  16.April 2024 12:52:26
 Thema: Blattfedern  (Gelesen 1124 mal)
ziro
Einträge: 107
Schraube für mein Leben gern...
Blattfedern
« am: 1.Juli 2021 07:45:28 »
Ja ich weiß, Blattfedern zum Tausendsten....aber....
Auf Fatzebook war die Aussage, dass es den C303 vorne mit 7-lagigen und später mit 8-lagigen originalen Blattfedern gab. Angeblich sollen die 8-lagigen eine Verbesserung oder Nachrüstung gewesen sein.
Was sagt ihr dazu? Fährt hier jemand 8-lagige Originalfedern in seinem 303? Meiner hat nur 7 Lagen.
ziro
Einträge: 1645
Re:Blattfedern
« am: 1.Juli 2021 08:28:23 »
ziro
am Anfang waren 7 Federn verbaut, später 8 Lagig...wie Du oben geschrieben hast.
Der Untersched von 7lagig auf 8 lagig ist nur minimal.
Das liegt unter anderem daran, dass bei 7 Lagen die Federn dicker sind wie bei 8 Lagen.
Die Gesamtdicke der Federpakete ist gleich.
8x7mm oder 7x8mm ergibt 56mm :-)
Ich habe beide Varianten hier im C303
lizard
Einträge: 46
Re:Blattfedern
« am: 1.Juli 2021 08:57:46 »
Bei mir sind beide Varianten drin. - Vorne 8x7mm und 7x8mm..
Würde aus meiner Sicht aber eher für eine Veränderung in der Serie, als eine generelle Nachrüstung sprechen?
« Letzte Änderung: 1.Juli 2021 09:4:17 von lizard » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1645
Re:Blattfedern
« am: 1.Juli 2021 10:16:51 »
Ich würde eher sagen,
am Anfang war das eingebaut was rein sollte. Später wurde auf das zurückgegriffen was da war.
die Fahrzeuge sind ja teilweise 45Jahre im Dienst oder haben sich im Depot totgestanden.
Das erklärt die unterschiedlichen Teile.
Funktioniert hat beides
ziro
Einträge: 107
Re:Blattfedern
« am: 1.Juli 2021 18:0:40 »
Danke für die Aufklärung!  wink
ziro
schorsch
Einträge: 92
Re:Blattfedern
« am: 18.Juni 2023 09:14:3 »
bei mir war eine Feder der Blattfeder hinten gebrochen, habe ich beim Federbauer erneuern lassen, soweit so gut. Mir sind beim Ausbau allerdings die Scheiben die über die Gummilager kommen (POS11 in meinem Teilehandbuch) in klein entgegen gekommen.
Hat wer eine Bezugsquelle für neue?
Danke
Schorsch
Einträge: 1645
Re:Blattfedern
« am: 18.Juni 2023 11:16:2 »
Zitat von: schorsch am 18.Juni 2023 09:14:3
Danke
Schorsch
Moin Schorsch,
sollte ich paar vorrätig haben.
Gibt allerdings zwei Größen, je nachdem, welche Federn du hast. Wenn es nicht ganz eilt, bin samstag wieder zu Hause. Könnte dann gucken
Grüße claas
« Letzte Änderung: 18.Juni 2023 11:18:14 von Friese » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0591 Sekunden. 21 Queries.
