Thema: Tacho immer gleich? (Gelesen 1099 mal)
Einträge: 705
Tacho immer gleich? « am: 21.September 2021 13:12:41 »
Hallo, weiß jemand, ob die Tachos bei allen TGB gleich sind und die verschiedenen Übersetzungen dann über das Tachogetriebe am VTG abgebildet werden? Oder haben die Tachos an sich je nach TGB verschiedene Übersetzungen?
Danke und Grüße!
Re:Tacho immer gleich? « am: 21.September 2021 13:34:13 »
Danke und Grüße!
ÜBersetzung weß ich nichtt, sollten aber eigentlich identisch sein, da ausgehende Drehzahlen am Verteilergetriebe ja auch identisch sind. Die Tachos sind auf jeden Fall nicht alle optisch gleich. Beim TGB 20 gabs Markierungen für Geschwindigkeiten
Einträge: 349
Re:Tacho immer gleich? « am: 21.September 2021 16:13:5 »
Danke und Grüße!
Die Übersetzungen sind nicht alle gleich glaube beim 20er anders
Jens_D
Einträge: 75
Re:Tacho immer gleich? « am: 21.September 2021 20:14:52 »
Die Tachowelle geht am VTG ab, die Übersetzungen im Diff sind verschieden => 3 Verschiedene? Also würde ich davon ausgehen das auch der Tacho sich anders verhält. Zumindest wenn der Abgriff am VTG immer gleich ist.
Einträge: 2783
Re:Tacho immer gleich? « am: 21.September 2021 22:4:5 »
...der Angriff am VTG ist nicht immer gleich. Ich hab zwei VTGs mit unterschiedlichen Tachoübersetzungen.
Einträge: 705
Re:Tacho immer gleich? « am: 22.September 2021 01:17:23 »
Danke!
Re:Tacho immer gleich? « am: 22.September 2021 06:46:15 »
In den Teilelisten Kapitel 43, Seite 281 sind die verschiedenen Ritzel im Verteilergetriebe aufgeführt mit den Übersetzungen. Da es natürlich Teilelisten zu den zivilen Fahrzeugen sind, sind dort nur zwei Übersetzungen genannt. Müssen aber 3 sein.
Melf11
Einträge: 123
Re:Tacho immer gleich? « am: 22.September 2021 08:34:12 »
das bedeutet wohl, ich muss mein Verteilergetriebe umbauen, da ich die Übersetzung vom 304 in meinen 306 eingebaut habe... leige ich da richtig, oder gibts da eine einfachere Variante?
Re:Tacho immer gleich? « am: 22.September 2021 08:54:47 »
Ich weiß gerade nicht, wie leicht das Ritzel rausgeht, aber ich habe noch ein 306 Verteilergetriebe. Wir können dann gerne die Ritzel tauschen. 304 kann ich besser gebrauchen
Melf11
Einträge: 123
Re:Tacho immer gleich? « am: 22.September 2021 09:7:25 »
ein Tausch wäre natürlich sehr nett, aber ich hab ja einen 306 umgebaut. Also ich hab 306er VTG und brauche auch ein 304er
Re:Tacho immer gleich? « am: 22.September 2021 09:12:48 »
Ok, falsch verstanden. :-) Dann gehts leider nicht
