  02.Dezember 2022 21:31:20
 Thema: Wofür Öse auf dem Dach?  (Gelesen 609 mal)
Daniel-Gunfinger
Einträge: 9
« am: 18.November 2022 06:27:57 »
Servus, weiß jemand wofür beim c303 diese Öse auf dem Dach vorgesehen ist? Ist es möglich da das Ersatzrad zu befestigen oder würde es wegen dem Gewicht auf dem Dach Probleme geben?
Viele Grüße
Mo
Einträge: 183
Re:Wofür Öse auf dem Dach?
« am: 18.November 2022 17:25:31 »
Which eyelet? A photo would be helpful. C304 4x4 canvas, 6x6 longbody and 6x6 ambulance have a spare tyre mount above the driver/front passenger.
Maurice
Einträge: 7013
« am: 18.November 2022 18:29:38 »
Reserveradbefestigung
Einträge: 594
« am: 18.November 2022 18:56:26 »
Ist die Dachstruktur bei allen TGB gleich? Also könnte ich bei meinem TGB11 auch ein Reserverad vorne drauf packen (rein prinzipiell, ich weiß, dass das schwerpunktmäßig eher ...suboptimal ist)?
Einträge: 1015
« am: 18.November 2022 21:23:21 »
Ja
Daniel-Gunfinger
Einträge: 9
« am: 18.November 2022 23:02:28 »
Das ist ja Wunderbar! Dann kann ich ja den Reifen auf das Dach setzen. Wenn das so original dafür vorgesehen ist, dann ist das ja prima. Da kann ich ja endlich die Petromaxkiste an der Hecktür befestigen🤩
Hat hier jemand sonst das Rad auf dem Dach?
Daniel-Gunfinger
Einträge: 9
« am: 18.November 2022 23:15:43 »
@Maurice Yes, that's exactly how it looks to me. but it's a normal c303... then I'll put the spare wheel on the roof. Best regards
Mo
Einträge: 183
« am: 19.November 2022 20:22:08 »
I have a couple of related questions:
Is any preparation recommended? Can the wheel trap water and cause the roof to rust more quickly? I recall a Youtube video about the restoration/conversion of a Malaysian C304 and the cab roof had a lot of pinholes that the owner blamed, possibly incorrectly, on the spare wheel.
Also, how do you get the spare wheel up and down? It's at least 50kg...
Maurice
Einträge: 594
« am: 19.November 2022 21:03:31 »
I know that a problem could be that a wheel brings more high-centered front weight to a TGB11. The two axle ones already are a little light on the back.
Einträge: 4666
« am: 20.November 2022 01:45:39 »
Maurice
FWIW, Goodyear is 45kg, Trelleborg 55kg, Michelin 9.00 same IIRC.
But yes, didn't mention this pesky logistics yet, not wanting to rain on OP's  parade, thinking he already figured this out beforehand....;))
(for my trip to Shanghai, I loaded an extra spare on my roofrack, and it took 4 strong guys to lift it up high enough....:))
(the regular rear-door location isn't that much better though; IIRC some rims show tighter inner-circle tolerances than others (either metal or paint). or the door-side holder does, which can make a sure fit, in one throw/hoist, also pesky))
(not that door-side holders from other 4x4 brands, factory or aftermarket, are much better either, when trying to pin-point them onto the 3 bolts, all bolts at once (otherwise it tilts & jams))
Anyway, I have been pondering about wheel-hoisting crane contraptions ever since....;))
(larger military trucks offer some inspiration....I even recall some workshop versions of Pinzgauer 6x6, with a separate cargo-compartment, rolldoor, with (horizontal) sliding telescope rail & hoist)
« Letzte Änderung: 20.November 2022 13:59:15 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Daniel-Gunfinger
Einträge: 9
« am: 20.November 2022 03:18:52 »
I noticed that too: the c303 is heavier at the front than at the back. if the spare wheel is on the roof it will be even more. and yes you can't get it up alone. It's probably not a good idea. It's best to attach something light there. camouflage net or something similar.
Einträge: 594
« am: 20.November 2022 16:52:30 »
Well, if you have to have a wheel on the roof, you can just throw it down in case of need. Maybe fasten a rop to it to prevent juping away. Because I'd say in that case the shit has already hit the fan, to put the defective wheel just into the inside should be an adequate option. Later on, on safe ground, with other people, one can still put the wheel back on the roof without any ruffle.
Short anecdote: After a day working on the TGB I was so exhausted that I already could not lift the wheel back to its place on the back. Just didn't have it anymore. I kind of rolled it on the tow hook then, had a break, kind of rolled it the on the bumper, had a longer break, and finally  pushed it up into place.
« Letzte Änderung: 20.November 2022 16:56:16 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1015
« am: 20.November 2022 17:36:31 »
Seite erstellt in 0.0529 Sekunden. 24 Queries.
