Thema: Lampe Differentialsperre (Gelesen 619 mal) | |||
seite ein paar Tagen leuchtet die Lampe miener vorderen Differentialsperre gelegentlicht. ![]() Es trat während der Fahrt (Straße) recht plötlich auf, dass sie leuchtetete, allerdings das Ventil (der Schalter) nicht bedient wurde. Danach musste ich ein paar mal das Ventil (im Stand) bedienen, damit die Lampe aus ging. Auffallen war, dass die Lampe heller war sobald das Ventil auf eingelegt Stand und schwächer wurde sobald es auf Ausgelegt stand. Nun leuchtete die Lampe immer wenn ich den Motor starte und geht erst nach ein paar Ventibewegungen aus. Ob da irgendwo ein Kriechstrom vorherscht ? Die lampe hat ja nichts mit der wirklichen Stellung des Differentials zu tun, und zeigt nur die Schalterstellung an oder ? Die Zischgeräusche sind bei Ventilbedienung trotzdem da, daher gehe ich davon aus, dass es Arbeitet. Man darf ja nicht lenken wenn die Sperre drin ist, richtig ? ![]() Kann ich noch irgendwo merken oder sehen ob die Sperre aktiv ist oder nicht ? ![]() ![]() ich hoffe es ist alles verständlich genog beschrieben. Gruß Christoph | ||||
Die Kontrollleuchten werden über Masse geschaltet....da wird irgendwo dein Problem liegen; Massefehler...
