Autor | Thema: Lenkgetriebe - Ölstand Prüfen/Ölwechsel (Gelesen 1098 mal) | |||
Hallo allerseits,
ich hab mal zwei Fragen zum Lenkgetriebe. Wie wird der Ölstand kontrolliert? Wie wir das Öl gewechselt? Ich bin aus der Reperaturanleitung und dem Ersatzteilkatalog nicht ganz schlau geworden... Viele Grüße, Stefan | ||||
Hi das ist echt simpel !!
Wen du die Gummi Fußmatte weck tust siehst Du einne blech Abdeckung die abschrauben Dann siest du die einfülschraube Zum ablassen die unterste der 4 Schrauben An lenkgetribe heraus drehen da läuft es raus Wen Die einfülschraube auf ist Es langt Wen du neues reinfülst bis zum gewinde Der einfühlschraube Wen nix fehlt lass es drin das wir nicht schlecht !! Zu wenig Beanspruchung! Wen nix drin ist fül es auf und achte auf Lecks Am lenkgetribe ! Wichtig für leicht gängikeit der Lenkung sind Die schmir nippel an der Lenkung immer gut abschmiren Wen kein Fett reingeht die nippel Erneuern! Gruß der scaut FROHES WEINAHTS FEST !! | ||||
Wechsel würde ich es trotzdem mal, bei mir hat an der Kontrollschraube auch nix gefehlt,
Beim ablassen kam aber erst mal viel Wasser??? Warum auch immer... hat mich dann dazu gebracht! Das ganze Getriebe mal durchzuschecken. | ||||
Vielen Dank, das hilft mir weiter.
Ich werde es auch mal komplett wechseln, wer weiß was da nach 47 Jahren drin rumschwimmt... Grüße, Stefan | ||||
