  20.Juli 2024 12:31:15
 Thema: Lengths of hoses / Schlauchlängen  (Gelesen 498 mal)
PaulB
Einträge: 14
« am: 17.März 2024 13:21:12 »
Hello again
I will need to replace many hoses on my C303. Some have been cut when the engine was removed and others are old and hard. Is there a list of hose lengths for the fuel, coolant and air systems so I can order the correct quantity? e.g.
6mm fuel = X metres
This may be on the forum already but I am finding it very hard to search without a knowledge of German.
Thank you and apologies for the auto translation.
Hallo wieder
Ich muss viele Schläuche an meinem C303 ersetzen. Einige wurden beim Ausbau des Motors zerschnitten, andere sind alt und hart. Gibt es eine Liste mit Schlauchlängen für die Kraftstoff-, Kühlmittel- und Luftsysteme, damit ich die richtige Menge bestellen kann? z.B.
6 mm Kraftstoff = X Meter
Das steht vielleicht schon im Forum, aber ohne Deutschkenntnisse fällt mir die Suche sehr schwer.
Vielen Dank und Entschuldigung für die automatische Übersetzung.
Einträge: 732
Re:Lengths of hoses / Schlauchlängen
« am: 19.März 2024 22:32:41 »
Hab gerade alle Benzinschläuche getauscht. 1m 6mm und 1 m 8 mm haben bei mir gereicht.
« Letzte Änderung: 19.März 2024 22:33:15 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
PaulB
Einträge: 14
Re:Lengths of hoses / Hose lengths
« am: 19.März 2024 22:50:53 »
Thanks / Danke
« Letzte Änderung: 19.März 2024 22:51:10 von PaulB » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 732
« am: 27.März 2024 00:27:7 »
...auch wenn ich jetzt die 6mm-Schläuche vom Filter King durch 5mm-Schläuche ersetze. Die Stutzen der Vergaser und der Auslass des Filterkings haben einen Durchmesser von 5,5mm. 6mm-Schläuche neigen dazu, ein wenig zu rutschen, wenn man die Schellen nicht sehr fest anzieht. Mit 5mm-Schläuchen und passenden Schellen passt alles viel besser.
Für die Entlüftungen verwende ich die Schläuche und T-Stücke aus dem Gardena-Bewässerungssystem. An manchen Verbindungen muss man sie mit Federklemmen sichern.
....even though I'm now replacing the 6mm hoses from the Filter King with 5mm ones. The carburetor stubs and the outlet of the Filter King are 5.5mm. 6mm hoses tend to slip a bit if you don't tighten the clamps very tight. With 5mm hoses and appropriate clamps, everything fits much better.
For the vents, I'm using the hoses and T-connectors from the Gardena irrigation system. At some connections, you need to secure them with spring clamps.
« Letzte Änderung: 27.März 2024 00:29:22 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1662
« am: 27.März 2024 09:14:15 »
Ich verwende 5,5mm Kraftstoffschläuche mit Gewebeeinlage. Funzt hervorragend
Einträge: 732
« am: 27.März 2024 15:32:12 »
Die gabs gerade nicht beim Louis :-)
Einträge: 1662
« am: 27.März 2024 15:42:2 »
Tja... :-)
Seite erstellt in 0.0576 Sekunden. 21 Queries.
