  20.Juli 2024 11:58:48
 Thema: Leaf spring installation / Blattfedereinbau  (Gelesen 408 mal)
Mo
Einträge: 270
« am: 2.April 2024 10:8:27 »
Neue Blattfedern von Tatanka wurden gemäß der Anleitung im Servicehandbuch eingebaut: Achse aufbocken, bis der Schäkel senkrecht steht, und die obere Mutter festziehen, dann das Fahrzeug beladen, bis die Feder flach ist, und die untere Mutter festziehen. Nach 100 km Autobahnfahrt steht der Schäkel unter dem Fahrer nicht mehr senkrecht. Die anderen drei sind immer noch vertikal. Was wurde Ihrer Meinung nach falsch gemacht und wie kann es behoben werden?
New leaf springs from Tatanka were installed according to the procedure in the service manual - jack up the axle till the shackle is vertical and tighten the upper nut, then load the vehicle till the spring is flat and tighten the lower nut. After 100km highway driving the shackle under the driver is no longer vertical. The other three are still vertical. What do you think was done wrong, and how can it be fixed?
Maurice
Einträge: 1662
Re:Leaf spring installation / Blattfedereinbau
« am: 2.April 2024 11:18:4 »
Die hintere Position ergibt sich doch automatisch durch die Länge der Feder und durch den Einfederweg.
Wenn der Schäkel weiter hinten steht, ist die Feder länger oder durchs Einfedern  länger geworden.
Ursache könnte eine weichere Feder sein oder mehr Gewicht.
Das Festziehen laut Anweisung im Servicebuch macht man genau so, damit die Gummies/ Anlaufscheiben in der Blattfeder im Arbeitsbereich fixiert werden und so möglichst wenig unnötige Torsion erhalten.
Mo
Einträge: 270
« am: 3.April 2024 12:14:43 »
Diese Feder unterstützt den Fahrer, sodass er härter arbeitet als andere, aber ich bin nicht so schwer! Ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass sich das so schnell ändern würde. Ich hoffe wirklich, dass es keine weiche Feder ist, ich werde Tatanka fragen. Im schlimmsten Fall kann ich wohl die vorderen Federn austauschen ...
This spring supports the driver so it works harder than others, but I'm not that heavy! I just didn't expect it would change so quickly. I really hope it's not a soft spring, I will ask Tatanka. Worst case I suppose I can swap the front springs...
Maurice
hilledegroot
Einträge: 16
« am: 5.April 2024 08:7:41 »
On cars you normally tighten these bolts after driving forwards/backwards a bit.
This makes sure the bushings are in an unloaded state when tightent.
Mo
Einträge: 270
« am: 16.April 2024 20:45:50 »
Claes von Tatanka sagt, das sei normal und kein Grund zur Sorge.
Claes at Tatanka says it's normal, nothing to worry about.
Maurice
Seite erstellt in 0.0376 Sekunden. 21 Queries.
