  14.Februar 2026 10:44:34
 Thema: Entlüftungsnippel Bremskraftverstärker  (Gelesen 1209 mal)
Maik
Einträge: 112
« am: 13.Mai 2025 05:10:33 »
Guten Tag zusammen,
ich bin gerade dabei, meine BKV zu überholen.
Ich bin der Meinung, mal ein Bild gesehen zu haben, auf dem jemand den BKV mit einem Entlüftungsnippel versehen hat. Ich kann das aber nirgendwo mehr finden.
Hat das von euch mal jemand versucht und könnte mir verraten, ob das geklappt hat?
Besten Gruß
Einträge: 1840
Re:Entlüftungsnippel Bremskraftverstärker
« am: 13.Mai 2025 07:6:30 »
Das brauchst du nicht!
Du kannst die bremsleitungen lösen am BKV bis Flüssigkeit kommt  Dan festzihen  und die sind entlüften  dazu solltest du aber ein entlüftungsgäret
Haben das mit leichtem Druck  bremsflüsigkeit vom behälter in das System  drückt und gleichzeitig  nachfült damit last sich am besten entlüften den du drückst die Flüssigkeit durch das ganze System und es bleibt keine Luft drin
Wen du es mit einem Saug  Gerät  machst ist es sehr schwierig die Luft da raus zu kriegen es geht auch mit dem Brems Pedal es dauert nur länger und man sollte zu 2 sein einer drückt das Pedal und fühlt den behälter nach
Der andere öffnet die zu endlüftenden Stellen und schließt sie wider  es geht
Aber es dauert länger  .
Mo
Einträge: 336
« am: 13.Mai 2025 20:24:18 »
Tatanka hatte sie, aber sie waren sehr schnell ausverkauft. Ich habe mir ein Paar gekauft und finde, sie sind ein nützliches Upgrade. Man kann die Bremsen einfach entlüften, ohne dass es schmutzig wird.
https://www.tatanka.nu/en/product/hole-screw-with-air-nipple-for-brake-servo-special
Mo
Maik
Einträge: 112
« am: 14.Mai 2025 06:18:49 »
Danke für eure Rückmeldungen.
Die genauen Maße/Gewinde etc. kennst du aber nicht zufällig oder?
ichrolle
Einträge: 16
« am: 15.Mai 2025 11:51:12 »
Hallo Maik,
Die Tatanka-Nr scheint die Artikel-Nummer der entsprechenden Hohlschraube zu beinhalten.
Diese Hohlschraube hat ein Gewinde 3/8-24 UNF und eine Länge von 22mm. Die Bohrung ist 3mm.
Schöne Grüsse
Mo
Einträge: 336
« am: 15.Mai 2025 22:18:11 »
Maik
Einträge: 112
« am: 16.Mai 2025 05:53:38 »
Vielen Dank euch allen.
@Mo: Sind die zu verkaufen?  grin
Mo
Einträge: 336
« am: 17.Mai 2025 16:25:27 »
Nein, leider nicht. Das Foto wurde vor der Installation aufgenommen smiley
Mo
Maik
Einträge: 112
« am: 19.Mai 2025 07:56:34 »
Danke trotzdem  grin
Mo
Einträge: 336
« am: 10.August 2025 14:22:25 »
Seite erstellt in 0.0849 Sekunden. 22 Queries.
