Autor | Thema: Inspektion / Wartung (Gelesen 28212 mal) | |||
Hallo Volvo Freunde,
wie schon an anderer Stelle besprochen starte ich einen Inspektionsthread. Da es bei der Inspektion um das ganze Fahrzeug geht mache ich das hier und nicht in einem der Fachbereiche, da diese ja immer nur einige technische Bereiche ansprechen. Vor der Inspektion steht erstmal das Einkaufen, ich habe daher aus mehreren Threads die Infos herausgeschrieben, es sind also nicht meine Infos sondern unsere, nur halt zusammengeschrieben: Einkaufsliste (sobald ich Teile dieser Liste gekauft habe werde ich sie mit "bestätigt" kennzeichnen um damit anzuzeigen das umschlüsselte Teile auch wirklich passen) : 1. 1 X Luftfilter: 1.1. Alugehäuse : Mann C3463 / Mahle (Knecht) LX285 bestätigt / Wix 42170 1.2. Plastikgehäuse: Mann C3474 / KNECHT LX218 / Fram Airfilter CA3373 / Purolator A11149 / Wix 42170 / Volvo 681609 2. 1 X Ölfilter Volvo 1266286-2 / Mahle OC-204 / Bosch 0451103219 bestätigt / Mann W-917 bestätigt 3. 6 X Zündkerzen Bosch W7AC / NGK BP6HS / BERU Z10 / 14-7 BU (EA 0,8mm) / bestätigt und im Fall von Zündungsproblemen evtl.: 1 X Verteilerkappe Beru VK 117 / bestätigt 1 X Verteilerfinger Beru EVL 015 / bestätigt Ich werde die Einkaufsliste permanent erweitern, z.B. auch auf die Öle ausdehnen. Wenn jemand o.g. Teile schon eingebaut / getestet hat bitte melden, ich werde dann das entsprechende Teil als bestätigt kennzeichnen! Viele Grüße Andreas | ||||
Land Rover 101 THE ANIMAL I'm very good in doing nothing!
Hier noch ein Duetzend weitere Luft-Filter Moeglichkeiten, inklusiv Mahle und Knecht....:))
http://www.markerink.org/WJM/HTML/volvo_air-filter.txt | ||||
Ich habe die von WJM erwähnten Filter oben eingefügt. Allerdings gibt es anscheinend auch Unterschiede wo sie eingebaut wurden, also im Plastik oder im Alugehäuse.
Ich werde also meinen ausbauen und kucken was ich kriege. Unterschied Mann C3463 zu C3474 / Länge und Breite gleich / Höhe C 3463 = 37,7 mm / C 3474 = 41,7 mm So nachdem ich nun noch einige Threads gelesen habe: Der C3463 ist wohl der Luftfilter für das Alugehäuse das meist bei der Motorenumrüstung (oft in Verbindung mit der Aluzinkumrüstung) nachgerüstet wurde. Dann müßte der C3474 wohl der Luftfilter für das Plastikgehäuse sein. Ich schlüssel mit Hilfe der Mann und Hummel Webside jetzt mal die o.g. Luftfilter um. Umschlüsselung gemacht, nur die drin gelassen die zu finden waren. Wer schon einen gewechselt hat, bitte kurz melden welcher wo passt. Viele Grüße Andreas | ||||
Zündkerzen habe ich BERU Z10 / 14-7 BU (EA 0,8mm). Ölfilter, Verteilerläufer und Verteilerkappe kann ich bestätigen, läuft!!! Ebenso passt hinten der Mahle (Knecht) LX285! Ciao Snoop | ||||
hey andy find ich ne super idee mit der liste! weiter so
aua: hab ich grad richtig gegoogled? eine Beru z10 für 17 euronen? NGK BP6HS hab ich dafür für 2,10 gefunden... | ||||
Ölfilter Mann W-917 heute eingebaut und passt.
Ingo | ||||
Free Bird Helvítis Fokking Fokk !!
Luftfilter im Alugehäuse: MANN C3463
Zündkerzen Bosch W7AC Eingebaut und läuft | ||||
Mach doch mal! von Snoop kam der Einwand: API-GL4 für Haupt/Nebengetriebe und Portale ausser Diffs. Diff: API-GL5 f. Hypoidgetriebe Ansonsten: Zündkerzen NGK BP6HS bestätigt. | ||||
Hallo, kann mir jemand eine Teilenummer für einen Zündkabelsatz geben?
Habe die nur bei Ebay für den Penta B30 gefunden. Wollte die aber eigentlich hier bei meinem Teilehändler kaufen... Gruss Philip | ||||
Du brauchst von Bosch folgende Zündkabel
2x B30 2x B40 2x B60 1x Y50 | ||||
Zur Not zieht man einfach die alten runter, nimmt se mit zum Teilehändler seines Vertrauens, knallt die aufn Tisch und sagt: Sowas in neu, bitte!
Dann sollte man schon die passenden kriegen, egal ob von Bosch, Beru oder anderem. | ||||
... ich hab mir Zündkabel als Meterware gekauft.
Geht wunderbar. Grüße Uli | ||||
Die Bosch haben den Vorteil das der Stecker am Kabel wasserdicht ist | ||||
Bestens! Danke euch!
Dann kann das ja was werden Gruss Philip | ||||
Gaszündkerze:
Brisk NR14S (Eine Elektrode (wichtig bei Gas) und Silberelektrode). Recht günstig, keine 4€/Stück Läuft bei mir sehr gut. | ||||
Hai,
spezielle Gaskerzen habe ich auch im Angebot! Allerdings vom namhaften OEM! Der Preis ist ähnlich .... Gruß, jochen Genauso gibt es natürlich das entsprechende Öl für Gasbetrieb bei mir! | ||||
Hai,
ich habe komplette Wartungs-, Inspektions-, Überhol- und Dichsätze im Programm .... ein Auszug: Motorölwechselssatz: - 10L Motoröl 20W50, alternativ 8L 20W50 für Gasbetrieb, deutsche Markenabfüllung - Ölfilter OE - Magnetische Ölablassschraube inkl. Kupferring Zündungs-Überholsatz: - 6 Zündkerzen OE (auf Wunsch für Gasbetrieb) - Zündkabel Silikon inkl. Fett (auf Wunsch HD) - Silikon Unterdrucksclauch zum Versager - Verteilerfinger und -Kappe - Unterbrecherkontakt - Kondensator - O-Ring .... Ab erstem April gibt es auf Anforderung per Mail eine kleine Übersicht ..... Gruß, jochen | ||||
Ab erstem April gibt es auf Anforderung per Mail eine kleine Übersicht ..... !!!!!!! Yes!!! Ach nee: "jess" | ||||
Aber Jochen, man kündigt doch net im Vorhinein einen Aprilscherz an! | ||||
