Autor | Thema: Es ist geschaftt ! (Gelesen 42650 mal) | |||||
Sehe ja jetzt erst das Kennzeichen. Also noch ein Pfälzer hier (naja, wenn man die Vorderpfalz zählt )
Ich hab ja ein "echtes" Pfälzer Nummernschild drauf (Landkreis Kusel) | ||||||
Hallo scaut,
schöne Arbeit. Auch wenn mir die Farbe etwas "düster" ist Der Innenausbau des Fahrerhauses gefällt mir gut. Was für Sitze sind das? Vielleicht sieht man sich beim Treffen in Fürstenberg, da braucht der Koffer noch nicht fertig sein LG, Densolino | ||||||
Du die sitze sind vom Schrotplatz aus einem BMW E36 für ein fufi es lohnt sich da mal zu schauen man findet so einiges was passen könnte
Gruß Marian | ||||||
Hi Leute ich habe den 2 Abschnitt meines Volvo Projekts
Angefangen und wollte mal den Fortschritt zeigen Alles so praktischen und Un kompliziert wie möglich Gruß Marian | ||||||
das sieht alles sehrsehr schick aus! der schrank hat ein klappbett? sehr cool.
welche einbauten kommen noch in den koffer? ich nehme an, daß es ein gelegenheitscamper wird? grüsse, chris | ||||||
Ein 80l Wassertank ist schon auf der linken seihte eingebaut unter der Spüle und dem gas Herd
Dann fehlt noch eine Kühlbox von Engel 40l Und es fehlt noch ein Schrank auf der Rechtenseite neben der Seiten Tür Mit anzeigen für Batterien stand und Wasser Und ein Windgenerator mit 200w Leistung zum laden der Batterien Und noch ein Zusatztank mit 100 L SPRIT UND NOCH EINIGE KLEINLICHKEITEN Aber es wirt langsam ich denke das es bis zum September Und Sommer end treffen im groben fertig wirt wen alles gut geht Grus Marian | ||||||
ich melde mich schon mal zu einer umfangreichen vorführung an!
Wenn du einen Gaskocher hast, würde mich mal interessieren wie du das mit dem Flaschenkasten gelöst hast ?
Moin, was gibt es denn bezgl. der Gasflasche im Innenraum besonderes zu beachten, außer der Gas-Be-/Entlüftung des Stauraums? Gruß, jochen | ||||||
Vielleicht kann der Herr Harms uns ja mal den genauen Wortlaut vom DVGW-Arbeitsbaltt G 607 "Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen" raussuchen | ||||||
Super Danke! Aber worin siehst Du das Problem? 2cm2 Entlüftung haben die Kastenwagen hinten links unten an der Türhalterung serienmäßig :-) Gruß, jochen | ||||||
Der abgeschlossene von aussen zugängliche Gasflaschenkasten ist wohl das größte Problem.
Und wer sich nicht dran hält muss sich darüber hinaus klar sein, das er gegen die Gefahrgutvorschriften verstößt. Und das wird dann deutlich teurer | ||||||
Den braucht kein Mensch! §2.1.4 2. Absatz reicht .... Wird in Großserie bei VW so produziert, mit Entlüftung im Boden und nur von oben zugänglich ..... | ||||||
Deswegen möchte ich ja von Harms mal eine neuere Fassung haben. Denn nach dem TÜV ist er notwendig.
Und da Harmsi ja in der Gas-Wasser-....... Branche tätig ist, sollte er doch Zugang dazu haben | ||||||
Dann leih Dir mal nen VW-T5-California und lass den TÜV mal die verschließbare Klappe nach außen suchen, da muss er erst mal den Wassertank wegsägen :-) | ||||||
Das mit dem Gas ist Kein Problem zumindest beim Sanikoffer
Die Gasflasche passt in den Außen Kasten der Standheizung Wo der tank für die Standheizung ist es gibt Eurogasflaschen Die sind Blau und in 2 Größen 2,5 und 3,8Kg nicht so Gros da passen 2 st rein Entlüftung ist in der Klappe vorhanden der forteile ist es gibt sie in jedem europäischen land zu kaufen in fas jedem großen Supermarkt Man kauft einmal die Flasche und den im tausch nur die Füllung und es gibt Adapter mit den man aus jeder gängigen Landes Üblichen Gasflasche seine eigene füllen kann kostet so um die 40€ für ein Kompleten Satz Grus Marian | ||||||
Ich plane mir so was als mobiles Zeit in den Koffer zu stellen:
Da der Koffer mobil bleibt, muss ich auch keinen damit beschäftigen, dass er mir so einen goldnen Kreis auf schöne Auto klebt. | ||||||
Ah ja noch was das mit dem Tüv das einzige was man machen muss ist eine dichtigkeits- Prüfung der Anlage das macht jeder Wohnmobil Händler mit eigener Werkstat
Das Einzige was man beachten muss ist der gas Kasten muss zum innen Raum dicht sein z.b. Dichtung an der Zugangsklappe oder Öffnung und eine Entlüftung die eine Größe von 10x10cm am unteren teil oder Boden des Gasstautkastens nach AUSEN !!!!!! sein muss das wies ich weil ich das schon öfter gemacht habe und es gab nie Probleme Grus Marian | ||||||
Ist schon lange her, aber in Fernsehen haben sie mal aus Jux und Dollerei ein paar alte Wohnwagen mit Campinggas in die Luft gejagt.
...Die Wirkung von etwas Gas ist schon beeindruckend! | ||||||
vorsicht, die entlüftung muss streng genommen nach unten gehen! wenn der tüvi beim gas schon meckert, dann bei der richtung erst recht. grüsse, chris | ||||||
