| Michaels-Volvo-Offroader-Forum | VOLVO C30x und Verwandte | C303/C304/C306 + TGB-11/13/20/1111 | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Thema: Es ist geschaftt ! (Gelesen 53613 mal) | |||
Hi Mark das ist alles richtig was du sagst
Aber ich habe mich immer daran gehalten ales was ich selbst machen kann Zu machen das gesparte Geld geht in die nehste Reise und es macht mir riesig Spaß herauszufinden wie Dinge zu machen sind ich hab auch noch nie ein Tank restauriert hab mich schlau gemacht und angefangen Nach dem was ich jetzt weiß werde ich auf die versiegelung vor erst verzichten Den die Phosphor säure macht einen Schutz Belag am metal wie bei Rehgips Schrauben und die rosten auch nicht das kann man noch unterstützen in dem man ein benzin zusatz verwendet der das altern von benzin verhindert und zusätzlich wie bleiersatz fungzionirt also lase ich den bleiersatz weg mach das zeug rein und werde beobachten ob es tut Wen ja super Wen nein kann ich immer noch versiegeln das ist der jetzige Plan laut einiger oldteimer Foren Sol das funkzioniren mal sehen wie es wird Gruß der scaut | ||||
Ich hatte vor 6/7 Jahren das gleiche Problem, habe mich für den Edelstahl Tank entschieden, da es mir nicht möglich war alle Reste der Beschichtung auf welchem Weg auch immer zu entfernen
Gruß Christian | ||||
Hi Christian ich kann sagen das 15% der beschichtung
mir betonmischer und spax schrauben raus ging jetzt nach einer woche Phosphor Säure wasser gemischt weitere 65% raus sind ich denke Das der rest 20% in einer weiteren Woche raus sein wird Dan wissen wenigstens die anderen wie es geht die beschichtung Raus zu kriegen samt allem rost tip top sauber es hat nicht viel gekostet man braucht nur zeit wen es jemand machen will gut wen nicht Edelstahl tank kaufen auch gut aber es gibt eine Alternatife für jeden was er dan macht eigene endscheidung von meiner seite nur eine anleitung wie man es machen kann Und es auch 100% fungzionirt Gru der scaut | ||||
Hi Hir mal das Zeug zum tank Schutz vor rost und bleiersatz
![]() ![]() Das Zeug sorgt auch dafür das die benzin Schläuche nicht porös und brüchig werden Gruß der scaut | ||||
Die 2 Woche Tank Behandlungen das Ergebnis bis jetzt schaut so aus
![]() ![]() Garnicht so schlecht bis jetzt! ![]() ![]() ![]() Das meiste der beschichtung hängt noch an der Hösten Stelle Wen sich das Wasser abkühlt wird es weniger Dan liegt das blech trocken Man muß dafür sorgen das immer genug Wasser drin ist ![]() ![]() Also Dan auf eine weitere Woche bis der beschichtung Kram komplett raus ist Gruß der scaut | ||||
So es schaut echte gut außen nach einer weiteren Woche
Es sind noch ein par Stellen der beschichtung da aber das wird sich noch Lösen das schöne ist esgeht ab bis in den kleinsten Spalt es dauert seine Zeit aber es wird richtig gut! Ich werde den Säure Anteil um 1 l erhöhen das es etwas schneller geht Vor allem an den dickeren Stellen in den Ecken also weiter ! Bis jetzt 3 Wochen ich denke das eine stärkere Mischung das ganze beschleunigen würde ich denke an 5l zu 80l jetzt sind es 3l zu 80l Phosphor Säure wasser Gemisch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Man kann es sehen wie sauber es wird bis in die kleinsten Ecken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mann kann auch die schwartz Färbung der Metaloberfläche sehen die Schutzschicht Verhindert das rosten der Oberfläche nach dem Forgang! Gruß der scaut | ||||
...cool, weiter viel Geduld und Erfolg.
So nach einer langen Zeit von 5 Wochen der Behandlung des Tanks mir Phosphor Säure wasser gemisch im Verhältnis von 4l zu 80l
Kan ich sagen das 98% der beschichtung raus sind!! Es ist langwierig aber es geht ! Es sind ein par kleine Stellen so groß wie ein 20 Cent stück da wo die beschichtung extrem dick ist noch fest sitzt meist den Ecken des Tanks an dem blech mit dem Einfül stuzen es sind kleinere Bereiche wo ich mir sage kann man so lassen Den es wird bei der geringen Menge keine Probleme machen der Haupt Teil Ist tip top sauber und nur das zählt ohne sandstrahlen und aufschneiden des Tanks man könte das ganze noch fortsetzen bis alles sich löst Das könte aber noch dauern fileicht 2 bis 3 Wochen oder so der Aufwand Ist mir es nicht wehrt für 2% also bleibt es drin Dan wird der Tank Reingebaut und endlich eine Probefahrt mit neuer kupplung Und Einstellung am Motor ich hoffe ich hab alles richtig zusammengebaut Und es gibt keine blöde Überraschung. Gruß der scaut | ||||
also kommt jetzt erstmal die Tankbeschichtung rein?
So wie ich Scaut verstanden habe, lässt er den Tank so…
Die Phosphor Säure bildet eine Oxyd Schicht so wie bei den Rigips Schrauben… Ist sicher besser wie wenn sich die Beschichtung wegen des aggressiven Benzins wieder auflöst… Lg Franz | ||||
Ja Claas ich lass es so
wo nix drin ist löst sich auch nix !Durch das benutzen von Wagners Bactofin ( bleiersatz und rost Schutz) Soll das gehen auch einige Oldtimer fohren schreiben das es fungzionirt Sollte ich nach einiger Zeit rost sehen kann ich immer noch Versiegeln aber ohne wehre mir amlibste nach dem Ackt die alte rauszukrigen!! Gruß der scaut | ||||
Alles klar. Viel Erfolg
So das ist der Endstand der beschichtungs entfernung nach 5 Wochen
So lasse ich es die par kleinen Stellen bleiben wie sie sind ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In den Ecken sitzt noch einweheig was aber es ist gut so Gruß der scaut | ||||
Hi Leute mal ne frage wies jemand ob man die Spur einstellen kann an unseren volvos den ich hab an den Reifen ein leuchten sägezahn außen
an den fodereifen bemerkt ich tausche sie regelmäßig von vorne nach hinten und es ist nicht arg aber es könnte an der Spur ligen oder weiß jemand was anderes? Gruß der scaut | ||||
Klar kannst du die Spur einstellen. An den Spurstangenköpfen links und rechts sind Gewinde dran zur Spurstange hin. Da kannst einstellen. Einstellung: 0-3mm Vorspur (vorne am Vorderad etwas mehr zusammen als hinten am Vorderrad ) | ||||
An der spurstange die von einer Seite zu anderen geht sind nur klemmen schellen darüber ich kein gewinde sehen an der Stange die zu Lenkung gecht ist ein gewinde die geht von Beifahrer Seite zum Arm am Rahmen an dem das Lenk getriebe verbunden ist Ich habe eine Schnur gespart und die zeigt mir beim Messen ein Unterschied von 0,5 cm von hinter Seite der felge zu Vorderseite also vorne auf jeder Seite 0,5cm größer als hinten
Die reder werden 0.5cm zu Fahrzeug Mitte kleiner das heißt ich müßte sie 2mm nach außen drehen um auf die 3mm zu kommen nur kann ich nur an der Stange drehen die zu Lenkung gehört die Spur Stange hat klemmen schellen die kann man nicht einstellen richtig ! Oder nicht oder muß die Spur Stange mit den klemmen etwas auseinander ziehen? Gruß der scaut | ||||
....du musst die Schellen lösen und dann mit einer fetten Rohrzange die Stange drehen.
Eine Seite hat Linksgewinde. Vorher WD40 drauf hilft auf jeden Fall... | ||||
Hir mal die Bilder der Messung und der Aufbau
![]() Lenkrad ist gerade und fest ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß der scaut | ||||
Wen es dick kommt Dan richtig ! Heute bei einer Probefahrt
Ist mir die alrad schaltung Gehäuse explodiert!! Keine Ahnung warum oder wieso war alles inordnung Und jetzt nicht mehr was ein scheiß...Dr..ek ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Der scaut | ||||
Oh nein!
Liegt es daran, dass die Vorderachse auf Asphalt eingekuppelt war? | ||||
Gespeichert
