  22.November 2019 06:26:05
 Thema: Kupplungsproblem bei Fremdfabrikat  (Gelesen 556 mal)
BritCarDriver
Einträge: 97
« am: 23.Juni 2019 18:07:31 »
ich habe gerade ein Problem bei einem weniger geländgeängigen Triumph von 1976:
Problem letztes Jahr:
- Gänge gingen nicht mehr vernünftig rein
- das stehende Auto fuhr nach ca. 20 Sekunden langsam an, wenn der 1. Gang drin war, aber die ganze Zeit ausgekuppelt war
- Workaround: Gänge blitzschnell nach dem Drücken des Pedals einlegen
- in der Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem war eine dunkelgraue glibbrige trübe Masse
Massnahme:
- Kupplungsgeberzylinder durch einen neu produzierten ersetzt
- Bremsflüssigkeit getauscht
- System mit Bremsflüssigkeit gespült
Theorie damals: Die Bremsflüssigkeit hat die 40 Jahre alte Gummis im Geberzylinder aufgelöst. Danach konnte man wieder eine ganze Zeit normal kuppeln (ca. 1500km).
Im Mai diesen Jahres deutete sich das gleiche Problem wieder an:
- Gänge gingen schwerer rein
- in der Bremsflüssigkeit wieder eine graue Masse
Massnahme:
- Kupplungsnehmerzylinder durch einen neu produzierten ersetzt
- Flüssigkeit wieder erneuert, wieder gespült
Diesmal war es nur kurz wieder gut. Schon rund 250km nach der letzten Massnahme habe ich heute wieder das gleiche Problem, kuppeln ist ein Wettrennen und im System ist wieder eine graue Masse.
Bis auf ein Stück durchsichtigen Kunstoffschlauch und ein Metall-Rohrstück habe ich jetzt das ganze System getauscht und zweifele etwas an meiner Theorie. Als Bremsflüssigkeit habe ich jeweils ältere dot4-Bestände verwendet.
Hat jemand eine Idee?  huh
Gruss Ulf
Einträge: 2343
Re:Kupplungsproblem bei Fremdfabrikat
« am: 24.Juni 2019 06:14:52 »
Guten Morgen ulf....
Wenn du ältere schon länger geöffnet Flüssigkeit benuzt hast, brauchst du dich nicht zu wundern.
Diese sammelt Wasser und dieses wird im System dan milchig.
MG ist ja nun auch so eine Sache für sich..... Vieleicht solltest du mal im MG Forum fragen woran es noch liegen könnte und ob das System Vieleicht Silikonflüssigkeit verträgt
Gruß küppi
Einträge: 236
« am: 24.Juni 2019 11:14:03 »
Könnte es vielleicht  der Schlauch sein der reagiert ??
Fireman_Frank
Einträge: 820
... _mit_ Servolenkung :)
« am: 24.Juni 2019 19:20:01 »
Könntest du vielleicht mal ein Volvo-Emblem an das Auto bauen, ich denke dann ist alles wieder gut  grin
Alles deutsche Eiche
Voyager
Einträge: 245
Ich habe Fernweh!
« am: 24.Juni 2019 22:11:29 »
Hallo Ulf,
mit grauer Masse meinst du das sich in der Flüssigkeit etwas graues schlammartiges befindet?
Wenn ja, muss ja etwas mit deiner Bremsflüssigkeit reagieren und sich auflösen. Wenn du noch einmal alles auseinander baust müssten du vielleicht den Übeltäter finden. Ansonsten alles verdächtige einzeln in die Flüssigkeit legen und abwarten. Ich habe schon einmal einen Dichtring gehabt der sich aufgelöst hat.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
johnnyk
Einträge: 387
« am: 25.Juni 2019 06:00:46 »
Hard to  turn MG sports car into Volvo Frank, you cannot bend badge to spell Volvo  grin
johnny
BritCarDriver
Einträge: 97
« am: 28.Juni 2019 10:34:39 »
vielen Dank für die Hinweise, mir ist natürlich klar, dass Triumph nicht wirklich der Schwerpunkt hier ist. Ich weiss aber auch, dass hier geballtes technisches Verständnis unterwegs ist. Und ihr habt mir schon ein paar Ideen mitgegeben.
Zu den Fragen:
- Die Bremsflüssigkeit ist zwar schon älter, aber wurde gerade erst geöffnet, war also noch original verschlossen. Ganz ausschliessen kann man dann aber Wassereinbruch auch nicht. Der Triumph verträgt aber scheinbar auch modernere Bremsflüssigkeit in der Kupplung, mglw. tausche ich die im Juli mal aus, wenn ich die Kupplungsprobleme näher bestimmt habe.
- In den Triumph-Foren ist dieser graue Schlamm zwar scheinbar bekannt und sogar einigermassen verbreitet. Allerdings gibt es nur Erklärungsversuche und keine klare Erklärung. Ich habe auch nix gefunden, dass dadurch Kupplungsprobleme entstehen, wie bei mir.
- Der Kunststoffschlauch ist rötlich und durchsichtig. Da keine Anzeichen für eine Veränderung sichtbar sind und er eher rot ist, habe ich ihn bisher kaum im Verdacht. Kann aber sicherlich auch möglich sein.
- Die Gummiteile aus den originalen Bauteilen sehen augenscheinlich wirklich gut aus. Nicht angegriffen, nicht aufgequollen, nichts porös...
- Volvoemblem würde ich ausschliessen, sonst müsste mein Volvo doch auch Kupplungsprobleme haben, da ich da noch kein Volvo-Emblem dran habe, oder? wink
Ich werde nun zuerst versuchen rauszubekommen, welches Bauteil die Kupplungsprobleme verursacht und parallel dazu einen Test mit den Gummiteilen aus den originalen Bauteilen mit dot4-Flüssigkeit machen. Falls irgendwas berichtenswertes dabei rauskommt, lasse ich euch das wissen.
Gruss Ulf
Seite erstellt in 0.0511 Sekunden. 23 Queries.
