  20.Juli 2026 06:13:42
   Autor    Thema: 3x2 / 2wd dual-rear in-line bicycle  (Gelesen 1457 mal)
Einträge: 4931
« am: 27.Juni 2022 22:42:51 »
https://www.youtube.com/watch?v=PX3A7GLtFqM&t=374s&ab_channel=TheQ
Funktioniert leider nur mit starre hintere Aufhaengung.
Merke: keine Zwangs-Reibung in Kurven....:))
Einen vollwertigen dual-rear 3x2 mit Lastausgleich haette eigentlich schon laengst einer bauen sollen/koennen....
WJM (sah neulich einen Eco Rider Farmbike, ein Agrar-Krad Fat-Boy mit 320cc Hatz & Anhaengerkupplung; leider kein 2wd wie bei ROKON)
Ah, doch bereits schon mal gemacht worden:
https://sahara-overland.com/2017/07/02/sahara-by-2wd-fat-bike/
Mit neuzeitlicher Elektro-Antrieb waere sogar ein 3x3 gut moeglich....
<NACHTRAG>
Die innere Geometrie dieses Sahara-Krad zeigt auch dass die Drehpunkt-Anordnung grossen Einfluss hat auf die Dynamik/Kinematik im Gelaende....weil der Drehpunkt hier sehr hoch liegt (oberhalb des Rades), und das vordere Hinterrad bei einem Hindernis dementsprechend nicht nur (rein) nach oben will, sondern auch nach hinten....beim Volvo liegt der Drehpunkt bereits zwischen die Raeder, also ein weit 'sauberer' Hochbewegung....noch besser ginge nur wenn der Drehpunkt sogar unterhalb der Radmitte liegen wuerde, bzw fast am Boden)
(oder, wie beim BandwagenSlappkarra 1922, beide Achsen gezogen werden, Drehpunkt *vor* der Achse (nur Rueckwaerts fahrend schiesst das Argument dann buchstaeblich nach hinten los....;))
« Letzte Änderung: 28.Juni 2022 12:41:1 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0528 Sekunden. 18 Queries.
