Michaels-Volvo-Offroader-Forum | VOLVO C30x und Verwandte | Fremdgänger / other offroaders | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Autor | Thema: Servolenkung Land Rover defender 130 (Gelesen 2162 mal) | |||
Hi an alle !
Kent sich jemand mit land rover defender Servolenkung Lenkung aus ? Woran kann es Ligen das die total schwer gengig Ist eher servopumpe oder das lenkgetribe ? Hat da jemand Erfahrung damit ? Gibt es bekannte Probleme? Gruß der scaut | ||||
Beides möglich
Hast du schon mal geguckt ob die Pumpe Druck aufbaut ? | ||||
Wie mache ich des am besten ?
Hab das Fahrzeug Aufgebot Die vorderaxe lest sich leicht rechts links drehen ohne Widerstand Bei motor aus ! Wen der Motor an ist geht es etwas schwerer Deswegen vermute ich das das lenkgetribe Ok ist Öl ist drinn keine Ahnung was es sonst sein könte Gruß der scaut | ||||
Am besten mal laufen lassen und dann die Leitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe
mal etwas lösen. Aber Schutzbrille tragen Wenn es ordentlich mit Druck rausspritzt, sollte die Pumpe iO sein Ist es eher ein lauer Strahl geh mal von der Pumpe aus | ||||
Ok dank dir das teste ich mal so
Und dan schauen wir mal ob es daran liegt Gruß der scaut | ||||
