  7.Februar 2025 18:39:54
 Thema: Fangfrage 'Hamburger', an welchen PKW gab's die sonst noch? (sogar mit 4wd)  (Gelesen 487 mal)
Einträge: 4911
« am: 11.September 2024 00:49:36 »
Kleine Fangfrage, fuer die Auto-Fanatiker unter uns:
Welchen PKW hat die gleiche Hamburger Rueckleuchten wie wir?
(kann ja sein dass ich noch ein(ig)e weitere/andere uebersehen habe, also lerne ich gerne noch weiter dazu....;))
(mir war diese Entdeckung neu, obwohl ich das Fahrzeug eigentlich schon weit laenger kenne)
(hint: gab es (gruendszaetzlich) sogar als Cabrio, Hard- & Softtop; optional mit (zuschalt) 4wd)
« Letzte Änderung: 11.September 2024 00:52:1 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 749
Re:Fangfrage 'Hamburger', an welchen PKW gab's die sonst noch? (sogar mit 4wd)
« am: 11.September 2024 01:46:21 »
G-Klasse militärisch. Sogar die Tarnfunktion. Und da bekommt man nämlich auch die originalen Lichtscheiben noch heute neu.
Mo
Einträge: 299
« am: 11.September 2024 09:37:50 »
Hagglunds BV206
Scania SBA1111 (TGB30)
Einträge: 4911
« am: 11.September 2024 11:41:57 »
Also, die weiteren/sonstigen sind natuerlich willkommen, besonders die getarnten (womoeglich sogar mittlerweile als LED? (also OEM, nicht Nachruestung?)), aber ich meinte als rein ziviler PKW....;))
(nur dessen Vorgaenger tat auch dienst im Militaer, aber das war etwa 2 Jahrzehnt vorher, und ein voellig anderes Konzept/Basis)
Zusatz-Hint: der gleiche Marke/Hersteller hat einst auch mal einen eigenen Supersportwagen buchstaeblich auf die Beine gestellt, samt 4wd, leider nur in minimalste Kleinauflage.
(als Donor-Quelle ist dieser Hamburger PKW fuer uns uebrigens nuetzlos, weil zu kleine Stueckzahlen, dazu ein Kult-Fahrzeug wie sein Vorgaenger, dass man eher hortet als schlachtet (und wegen verzinkter Blechrahmen & Plastikkarosse eh nicht unter Rost leidet)
« Letzte Änderung: 11.September 2024 15:38:8 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Mo
Einträge: 299
« am: 11.September 2024 13:41:31 »
Sorry, I misunderstood your question.
Einträge: 4911
« am: 12.September 2024 11:22:22 »
Additional hint:
That supersports car from the same brand/manufacturer, 3 decades ago, was powered by a MB 6.0L v12, and measured 220cm wide, with up to 30cm ground clearance, variable, max speed 250km/h.
(it did not carry the Hamburger taillights though)
Their (much lower grade) Hamburger-equipped vehicle went by the variation-/trim-names Club, Ranch Cabriolet (& Fourgon?)....
Puzzlers, go!....;))
ADDENDUM, last hint, although no less cryptic:
It's predecessor, decades earlier, had a low-range selectable T-case, the later one (with Hamburger) did not (sadly; if only for also being a much lessser (heavier) lightweight)).
« Letzte Änderung: 12.September 2024 19:44:43 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
RalfHugo
Einträge: 1770
Ich liebe meinen C303!
« am: 6.Oktober 2024 19:36:32 »
An etlichen Buggys. Heute war einer Bösen Wolf. Allerdings Einbauversion.
Einträge: 4911
« am: 6.Oktober 2024 19:58:45 »
Fast richtig....:))
Sogar ebenfalls als quasi-Baukasten, Fremd-Karrosse auf Gross-Serien Untergestell.
Dafuer aber Franzoesisch, trotzdem vollverzinkte Kastenrahmen (Citroen AX), ebenfalls rostfreier Kuenststoffkarrosse, und halt Vorderradantrieb (mit optional zuschaltbaren Hinterradantrieb (dabei Kardanachse verdeckt, innerhalb eines Fest-Rohres).
Hersteller Aixam: Mega Tjaffer in NL & BE, sonstwo Mega Club/Ranch/Cabriolet/Fourgon.
Mit entweder 1.1L oder 1.4L Benziner, oder 1.4L/1.5L diesel.
Nebenbei haben die dann auch irgendwann noch mal etwa 5 Stueck Mega Track 4x4 gebaut, 2,2m breit, mit MB V12.
Fangfrage-spezifisch war uebrigens gerade die 4x4 Version des Mega Tjaffer's (der Track hat uebrigens ganz andere/normale Heckleuchten), weil es ja sonst fast gar keine weitere Uebereinstimmigkeit mit unsere Volvo's gaebe....;))
(und solche (sonstige) Buggy's, also mit 4x4, kenne ich eigentlich gar nicht)
(Ausreisser: es gab vom TLC FJ55 in Australien mal eine komplette Plastik-Karosse, 3-Tuerig (Volkarrosse/Kasten), aber sogar nur Bilder davon waren bereits vor 20-25 Jahren sehr sehr rar)
(und das ganze ja auch nur weil die Original-Karosse 0,0 Chance hatte in Seesalz-verseuchte Regionen)
Dafuer hatte der Vorgaenger vom Mega Tjaffer, der Mehari 4x4, sogar eine Untersetzung.
Eine richtige Einbauversion (also Leuchte im Blech verschraubt, rueckseitig offen) der alten/Gluelampen Generation habe ich glaube ich nie gesehen, und auch als LED erinnere ich nur Flachmodelle, nix offenes.
« Letzte Änderung: 6.Oktober 2024 23:55:47 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0516 Sekunden. 21 Queries.
