Autor | Thema: Dachkonsole (Gelesen 3709 mal) | |||
was recht lange gedauert hat ist nun halbwegs fertig... meine Dachkonsole mit Beschallung... Habe ein Becker-Radio aus dem Actros drin sowie zwei nette 3-Wege Lautsprecher von Magnat die über 90dB Schalldruck haben um auch bei flotter Fahrt noch hörbar zu sein. Radio liegt auf geschlteten +24V, die Leuchte nach wie vor auf konstant anliegenden +24V. Auch zu sehen : Meine Dachverkleidung aus Birke-Sperrholz (als Ersatz für die Lochpappe), dahinter ist das Dach mit Extrem-Isolator verklebt. Die Holzverblendungen aussenrum fehlen noch, müssen nach der Isolation mit Extremisolator angepasst (verkleinert) werden. Mußte jetzt gepostet werden, nachdem die Themen schon etwas skuril anmuten und technisch relevante Threads fast untergehen, so wie dieser ! Grüße Shorty | ||||
Hai Chris,
Birkenplatte Dachhimmel ist schon geölt, Konsole noch unbehandelt. Wird aber auch noch geölt. Durch den Blitz kommt der Dachhimmel recht fleckig rüber... | ||||
Danke Yankee für den Kommentar
Die beiden Lautsprecher sind voneinander getrennt. Das macht Sinn. Klang ist im stehen sehr gut, klar ist, dass bei dem kleinen Resonanzraum keine dicken Bässe kommen. Bei der Fahrt sind eher die Mitten und Höhen interessant... und der Schalldruck - und der ist gut genug ! Extremisolator : zur Schwingungsdämmung nur bedingt nutzbar, zur Isolation (Thermik) als auch zur Geräuschdämmung. Habe 2cm verwendet. Ist das was als Isomatte in 1cm verwendet wird. Original-Leuchte : ein bischen retro muss schon sein. Im hinteren Bereich gibt es neue Leuchten. Hatte bis dato die Lampe kaum genutzt, da nur selten bei Dunkelheit unterwegs - somit keine Notwendigkleit gesehen was neuen zu installieren. Ist aber ohne Probleme möglich! | ||||
