Autor | Thema: Das Krümelmonster zieht ein (Gelesen 4489 mal) | |||
Hallo zusammen....
In Zeiten wie diesen ist es wichtig zusammen zu rücken (im übertragenen Sinne) und seinem nächsten zu helfen. Also haben wir dem Krümelmonster unterschlupf in unserer kleinen Familie gewährt. Dieser ist fürchterlich Krank und braucht sehr viel liebe und einige neue Organe die ihm leider teilweise fehlen. Von rechts nach links "Der Herr Bert, Erni, Das Krümelmonster und im hintergrund nicht zu sehen noch das Finchen Erste bestandsaufnahme Gebracht wurde das Auto von einem Spezialspeditör aus der Schweiz.(Danke Steffan) Also es ist ein Aluzink, mit 315 Reifen eingetragen und Riofedern. Hat Deutsche Zulassung und H Kennzeichen. Der EX Besitzer ist jemand nettes aus diesem Forum und das Auto hatte eine etwas unglückliche Vergangenheit. Auch desshalb weil derjenige wo das Krümelmonster zuletzt Stand die fehlenden Teile nicht herrausrückt, Das wars erst mal... Grüße Küppi | ||||
Ist schon unserer.....
Bei uns gibt es ja beim Treffen immer eine Schlange wer gerade ins Gelände fahren darf.... außerdem wollen die Kids ja auch später mal so richtig Reisen.... Ich werde jetzt gefragt was fehlt und danke schon mal denjenigen die sich bei mir schjon gemeldet haben. Wir brauchen erst mal.... Vergaser Auspuff ohne Endrohr Halterung für den Alufilterkasten Kardanwellen vorn und hinten Wasserpumpe Lichtmaschine mit Halter mal wieder einen Anlasser Bodenplatte Motorhaube Zündschloss Türschlösser Holzleisten 1x Reifen 315x16 als Ersatzrad Ersatzkanisterhalter Gummimatte Motorraum vorne Kleinteile.... Ich denke das noch einiges dazu kommt, aber es wird sich erst ergeben.... danke schon mal im vorraus.... Grüße Küppi und die Rasselbande | ||||
Stimmt.....
Als suchen wir auch noch ne gummimatte...... Grüße küppi | ||||
Hamsterkauf?
Mach dir mal keinen kop.... Gibt viele Quellen.... Grüße küppi | ||||
Danke....
Die Karosserie hatb leichtes Moos ist aber sonst Top. Die Holzleisten sind Foul aber was macht das schon.... Mehr sorgen bereiten die fehlenden Teile und so sachen wie ein 5x5 cm großes Loch in der Kupplungsglocke... Ich habe mich entschlossen den Motor noch mal auszubauen. Es ist dann leichter die fehlenden Agregate an zu Bauen und alles komplett wieder ins Fahrzeug zu hängen. Über das Fell des Krümelmonsters habe wir uns noch keine Gedanken gemacht.... Wegen der fehlenden Ersatzteile habe ich auch schon einen Plan und wenn Corona es Zulässt werden die ersten Nächstes Wochenende geholt..... Grüße Küppi | ||||
Der B30 hat so manche Löcher und Öffnungen für Wasser und Öl Kreisläufe und ist deshalb so universell einsetzbar ob im Boot im Trecker oder im Auto im Militärfahrzeug und sogar in klein LKWs wurde in dieser verbaut ein Klopfsensor war jedoch nie vorgeschrieben oder geplant eine Einspritzanlage aber schon.
Grüße küppi | ||||
Moin.... Momentan hat das Krümelmonster gerade etwas Magenverstimmung wie du siehst.... Bin aber gespannt wie es ist wenn es wirder gesund ist....
Grüße küppi | ||||
Ha....Rate ma wasl passiert...?
Ist ja nicht so als wenn wir das nicht schon gehabt haben.... Grüße küppi | ||||
Nachdem wir das Krümelmonster nun ein bisschen gereinigt haben, und auf der suche nach Ersatzteilen mit dem Allseits beliebten Kurdirektor angerufen haben, startete die Mission Beschaffung von Ersatzteilen am Samstag in Bad Braunschweig. Dort konnten wir uns Hemmungslos an einem Zivilen 303 und einem Panzerjäger die beide zum Ausschlachten waren bedienen. Leider brauchen wir immer noch : Auspuff ohne Endrohr Halterung für den Alufilterkasten Lichtmaschine mit Halter mal wieder einen Anlasser Holzleisten 1x Reifen 315x16 als Ersatzrad Gummimatte Motorraum vorne Kleinteile.... Als Nächstes werden wir den Motor noch mal Ausbauen um Diverse Teile Wie Wasserpumpe und Auspuffkrümmer anzubauen oder auszutauschen.... Grüße Küppi | ||||
Hallo Leute,
Vielen dank für die Angebote und die vielen Links zu den verschiedenen Lichtmaschinen. Ich würde trotzdem erst mal die von Sven nehmen, da das Krümelmonster erst einmal ein Lowbugedprojekt werden soll (wegen Corona ist Geld bekantlich knapp). Außerdem drückt etwas die Zeit, da das Krümelmonster Kurzfristig seinen Tüv erhalten sollte, damit ich es Ummelden kann. Was jetzt noch wichtig ist wäre ein Anlasser und ein Auspuff....Jemand eine Idee? grüße küppi | ||||
Heute mal Angefangen die Zusammengesuchten Teile zu Reinigen oder Instand zu setzen.
Alte Vergaser im Lager gefunden , gereinigt und Aufgenommen was Bestellt werden muß. Verstellbare Düsenstöcke, Vergasernadeln, Federn, Membranen .... Beim Krümelmonster ist ein Krümmer unten Abgebrochen. Ich habe einen aus dem alten Motor vom Herrn Bert aufgearbeitet und die Abgebrochenen Bolzen entfernt. Die neuen Bolzen sind Bestellt , die Gewinde noch ok Das wars erst mal für Heute... grüße Küppi | ||||
Am Wochenende haben wir mal den Motor und das Getriebe ausgebaut.
Und da der Motor zwar nach einem Besuch vom Motorbauer frisch sein sollte, aber nach längerer und unbekannter Lagerung mit teilweise offenen Zündkerzenlöchern, ich kein Risiko eingehen wollte habe ich mal schnell den Zilinderkopf abgenommen um einen Blick ins Innere zu werfen. Wie sich herrausstellt kann ich meinen Vorahnungen wie meistens trauen. Ein Zilinder war voller insekten und der Motorenbauer hat leider die Kolben verkehrt herrum eingebaut. Das Getriebe bekam noch schnell eine neue Kupplungsglocke, da die vorhandene ein größeres Loch auf der linken Seite hat. Grüße Küppi | ||||
Das ist keine Arbeit, das ist reines vergnügen....
Der Motor ist schon Neu. Würde nur falsch zusammen gesetzt.... Grüße küppi | ||||
Ja.... Alle Bauteile in einem Motor haben Zeichen oder Makierungen.
Diese müssen immer beim Zusammenbauen in eine Bestimmte Reihenfolge oder Richtung eingebaut werden.Dazu kommt das Jede Schraube in so einem Motor ein bestimmtes Drehmoment haben muß.... Ich kenne die Meisten Markirungen und Drehmomente auswendig, schaue aber gerne zur Sicherheit ins Buch.... Grüße Küppi | ||||
Heute mal ein paar Neuigkeiten zum Krümelmonster... Das Krümelmonster hat den grüßten Teilseines Herzens wieder Die Kolben und die Pleule wurden gedreht und neu Verschraubt Der Block wurde gereinigt, die defekte Getriebeglocke ausgetauscht und Motor und Getriebe wieder zusammengebaut. Wasserpumpe, Anlasser und Waseerpumpe wurden angeschraubt und der Motor Wurde wieder ins Krümelmonster montiert. der Zilinderkopf mit neuem Krümmer wurde noch nicht aufgesetztda die Zilinderkopfdichtung fehlt. Jetzt kann ich mich durch den Wust von Schläuchen und Kabeln Arbeiten. Nachtrag: Ach ja, Ich bekam noch ein paar Vergaser zum Aufarbeiten in dei Hände die aus der selben Quelle stammten wie ein Getriebe was ich letztes Jahr kaufte. Diese stellten sich nach dem reinigen als Totalschaden herraus. Jemand hatte um mit Gas fahren zu können Blechschrauben durch den Dom getrieben um den Kolben in der offenen Stellung zu fixiren. Folge Totalschaden... Schade eigentlich das solcher Pfusch immer noch weiterverkauft wird.Aber keiner dazu steht..... Grüße Küppi | ||||
Das ist ein wenig komplizierter.... Ich habe die Vergaser kostenlos netterweise zu Verfügung gestellt bekommen. Der Spender hat sie aber gekauft. Will auch mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen. Ich finde es nur Mist immer von den selben solchen Schund in die Finger zu bekommen. Ich halte euch auf dem laufenden.....
Grüße küppi | ||||
Hallo zusammen...
Es ging wieder mal ein bisschen weiter..... Das 3 Paar Vergaser ist nun Gereinigt und mit einstelbaren Düsenstöcken ausgerüstet. Im Brenraum wurde die Quetschkante modifiziert um die Klingelneigung zu minimieren. Wie ihr seht sind Dichtungssätze geliefert worden und der Zilinderkopf mit all seinen Teilen auf dem Block verschraubt. Gleichzeitig gehen jetzt alle Türen wieder auf. Diese Kleinigkeiten wie KEINEN Schlüssel zu haben halten natürlich auf. Diese Woche kann ich anfangen den Kabelbaum instand zu setzen und Kühlwasserschläuche zu basteln, da auch diese nicht mehr vorhanden sind. Grüße Küppi | ||||
