  8.Oktober 2026 16:23:28
All-Posts
 Thema: C304 Pritschen Eigenbau Vorstellung  (Gelesen 531 mal)
Slottinger
Einträge: 23
« am: 2.September 2026 19:46:16 »
ich wollte euch hier mal meinen Pritschen Eigenbau Vorstellen. Ich habe diese aus meinem alten Sanikoffer gebaut, den ich so nicht nutzen wollte. Dazu war er an vielen Stellen defekt und durchgerostet.
Ich habe erst den kompletten Koffer zerlegt und auf mein Wunschmaß gekürzt. Alle Bleche bis auf die Bodengruppe habe ich demontiert und anschließend erstmal alles entrostet und diverse Stellen im Rahmen repariert, geschweißt oder umgebaut. Oben drauf habe ich anschließend einen umlaufenden Rahmen aus 80x50x4mm Rechteckrohr geschweißt.
Alles wurde anschließend in 3 Schichten mit Brantho Korrux 3in1 Rostschutz (Grau/Rot/Schwarz) lackiert, alle Hohlräume wurden mit Korrosionsschutzöl/Seilfett behandelt, zusätzlich wurden dafür diverse Löcher gebohrt. Vor der Montage der Douglasien Bretter wurden alle Ecken und Ritzen noch zusätzlich mit Seilfett vollgeschmiert damit es schön in alle Ritzen zieht.
Die Idee dahinter war, entweder kann ich ihn als Pritsche nutzen, wenn alle Bretter oben montiert sind, dazu gibt es auch diverse Zurrpunkte, oder aber als Pickup mit innerer Lademulde. Dazu wollte ich die beiden Türen weiter nutzen und habe hier "halbe" Türen gebaut und dementsprechend aus den Original Schanieren z.b für hinten Eckschaniere unten gebaut.
Am Ende habe ich alles mit Originalblechen und deren "Macken" wieder beplankt, über 500 Bechernieten gesetzt, dafür hab ich mir im 3D Drucker eine Schablone gebaut, um möglichst gleichmäßig die Nieten zu setzen. Hier und da wurden Leisten gesetzt, Douglasienholz zugeschnitten und innen wie Oben beplankt und anschließend neu in im selben Oliv und Schwarz lackiert wie mein Basis C304. Vorne habe ich aus Edelstahl noch eine neue Leiter gebaut. Griffe und Lüftungsgitter an den Klappen und Türen sind ebenfalls aus dem 3D Drucker und aus ASA gedruckt.
Grüße Florian
« Letzte Änderung: 2.September 2026 19:51:23 von Slottinger » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Slottinger
Einträge: 23
Re:C304 Pritschen Eigenbau Vorstellung
« am: 3.September 2026 06:51:14 »
Noch zur Ergänzung
Ich hatte vorab das Volvo C304 Basisfahrzeug ohne Aufbau gewogen. Dabei kamen in diesem Zustand 2200kg heraus.
Und mit der Pritsche komme ich auf 2760kg, wenn man allerdings die Douglasie oben und die Streben darunter heraus nimmt, spart man rund 100kg
Gruß Florian
Slottinger
Einträge: 23
« am: 14.September 2026 11:42:16 »
Vielen Dank an Euch.
Ja die Idee mit dem Dachzelt kam auch schon. Unten kann man schön den Stauraum nutzen und oben Dachzelt mit Terrasse genießen. Batterien und Faltsolar sind auch vorhanden die ich nutzen könnte.
Eine Andere Idee war eine mobile Werkstatt. Mal sehen was draus wird.
Seite erstellt in 0.0451 Sekunden. 19 Queries.
