Autor | Thema: Einen Thron für die Königin (Gelesen 5929 mal) | |||
Hallo TGBler,
meine "Queen" stellt einige Ansprüche an ein "brauchbares" Reisefahrzeug. Und da war auch ein WC oberste Priorität. Also hab ich mich an die Arbeit gemacht, und möchte euch mal das Ergebnis präsentieren. Grundüberlegung: WO passt eins rein ? Welches passt rein. WO: Staukasten vorne rechts im Koffer ! Produkt: Hab den Kasten innen freigelegt und die Blechwände zum Innenraum herausgetrennt. Für die Bedienung des Toilettenverschlusses auf der Innenseite, musste ein kleiner Blechkasten eingebaut werden (aus einem Blech-Blumentrog modelliert). Hab das Ganze dann auf einer Küchenplatte (4cm stark) höher gesetzt, um im Motorraum keine Probleme zu bekommen. Alles natürlich schön entrostet und neu lackiert ! Für das Spülwasser gibt es einen Nachfüllanschluß von Außen Also Wanddurchbruch - Schablonen zum Einbau liegen dem Produkt bei !!! Halterung an die Wand, siehe voriges Bild und rein mit dem "Thron" Ansicht von Außen: Mit eingesetztem Fäkalientank Klappe zu !! Das Ganze dann von der Türe her Von Innen And ready to use !!! Noch ein paar Anmerkungen: Das Teil passt in den Staukasten, wie die "Faust aufs Auge". Da bleibt kein cm ungenutzt. Die Wand zum Motorraum musste mit ein paar kräftigen Hammerschlägen noch 1,5cm hergeben. Es fehlt noch der Stromanschluss (12V) und eine "Testreihe" Anbei noch mein Wägelchen Schöne Grüße Max | ||||
da hast du dir ja eine mortz arbeit gemacht und es schaut echt gut aus
aber hätte es nicht porteporti getan das man in den schrank stellt und dan rausholt wen man es braucht ? oder baust du eine komplette nass zelle in den Tür bereich ein das man sich da auf den trohn setzen kann Gruß marian | ||||
Dass ist ware Liebe!
Malmox will unbedingt das seine Auserwählte mitfährt. Ist ja auch gut so. (Ich habe ein Portapotti als backup - nie gebraucht!) buzy | ||||
Buzy,
du hast es erkannt: Das ist ware Liebe. Über den Thron kommt wieder ein Schrank, der zur Seite geschoben werden kann. Ist meines erachtens einfacher, als PortaPotti rauskramen und dann wieder verstauen. Wenn ich ein Potti in den Schrank stelle, brauch ich auch den Stauraum ! Grüße Max | ||||
Meines Wissen war deine Auserwählte noch nie auf einem Treffen. Ob es daran liegt... Übrigens sehr lustig. Genau so wollte ich mein "stilles Örtchen" auch bauen. Mit Notduschwanne im Eingangsbereich. Das Einzige, was mich stört, die Toilette baut sehr hoch. Ciao Claas Gruß Claas | ||||
ja, die Toilette baut sehr hoch. liegt am integrierten Spülwassertank.
Das Modell gibt es aber auch ohne, dann ist an der Seite der rechten Seite kein so ein Aufbau. Das Wasser kommt dann aus einem anderen Tank im Fahrzeug, wo auch immer eingebaut. Würde gerne mal zu einem Treffen kommen, aber entweder zu "hoch im Norden", oder bei Langenaltheim in der falschen Jahreszeit. Im Winter bin ich immer am schrauben und selten fahrbereit. Aber da bekommen wir auch noch mal hin. Grüße Max | ||||
So als kleiner Tip, noch auch unserer Tupperzeit
Entlüftung damit nix drinnen stinkt Und das riecht besser als das blaue Flüssigzeugs | ||||
Yankee, danke für die Tipps! Max
Ist der Kasten irgendwie isoliert, oder hast du da dran dann im Winter dick Kondenswasser? Zweite Frage: Klappe nach aussen isoliert? Bzw: Ab wann friert so ein Fäkalientank eigentlich ein? -35 hatten wir schon in der Türkei, da waren wir übers PortaPotti recht froh Und letzte Frage: Was wiegt das Ding komplett? SOG kann ich auch nur empfehlen, dann kann man die Chemie komplett weglassen - bringt eh nix und man hat nicht das Entsorgungsproblem Im übrigen kann ich den Wunsch nach einem Thron komplett nachvollziehen - ein Land mit höherer Bevölkerungsdichte und/oder überwiegend muslimischer Bevölkerung machen das fast zur Notwendigkeit für entspanntes Reisen. Ich sag nur Iran, Pakistan, Indien, China...
Malmox, noch ein Tip (ich habe ja so einen Koffer fast ganz zerlegt und wieder aufgebaut):
Die Spanplatte wir womöglich vom Wasser aufdunsen. In diesen Koffern entsteht literweise Wasser. Und wenn du dies nicht siehst, dann hat es sich nur versteckt. | ||||
Buzy, hab deinen Ausbau schon öfters bewundert, Top !
Mit dem Wasser, vor allem der Kondenzvariante, hab ich schon Erfahrung gesammelt. Die Platte unter dem WC ist auf allen Seiten wasserfest behandelt ( wasserfeste Leimschicht), damit nichts aufquellen kann. Das Blech zum Motoraum hin, muss noch isoliert werden. Zum Gewicht, ca12kg, mit Keramik Innenschale wegen der Haltbarkeit. Grüße Max | ||||
