Autor | Thema: Türscharnier Instandsetzung (Gelesen 2478 mal) | |||
Hej.
Wie wir beim Summerend schon laut über eine Instandsetzung der ausgeschlagenen Türscharniere nachgedacht hatten, habe ich mir nun eine Lösung überlegt und umgesetzt. Das Problem der klappernden Türen dürfte jeden Volvofahrer bekannt sein. Da schon konstruktionsbedingt die Scharnieraugen nicht sonderlich exakt sind, werden sie mit den Jahren auch nicht besser. Da der Bandstahl nur eingerollt ist, ergibt sich als Buchse nur ein Dreiviertelkreis. Deshalb habe ich das Auge auf der Fräsmaschine größer gefräst und eine Stahlbuchse auf ganzer Länge eingepresst. Die Zapfen des Gegenstückes waren noch ok, weshalb ich diese nur sandgestrahlt und gefettet habe. Beim Türanbau habe ich noch jeweils eine Polyamidscheibe mit beigelegt, da dürfte jetzt für Jahre Ruhe sein. Die Scharniere laufen jetzt schön präzise, die Türen schließen besser und sind klapperfrei. Wer mit seinen alten Scharnieren nicht mehr klar kommt, den könnte ich eine Instandsetzung anbieten. Servus. Timo | ||||
Timo überrascht mich immer wieder auf`s neue.
Weiter so! Grüße Lothar | ||||
Moin Thima,
gute Idee! Eventuell noch so als Anregung, eventuell PAP...P14 Gleitlagerbuchsen zu benutzen. Die sind wartungsfrei und haben einen Bund. reinhauen und fertig... Ciao Claas | ||||
Hej Claas,
Kunststoffbuchsen waren zuerst angedacht. Funktioniert aber nicht, weil sich das Auge nicht soweit aufbohren läßt, das es einen Vollkreis bei ausreichender, verbleibender Materialstärke ergibt. Eine 1mm starke Kunststoffbuchse drückt es sofort eierig, habs probiert. Außerdem gibt es die Buchsen nicht in der Länge. Dann bräuchte man zwei und die kosten zu viel, als das sich das jemand für acht Scharniere leisten möchte. | ||||
Weil die innere Teile (Gleitschiene/Fangband/Endanschlag/Gummidings) meist zu erst himmeln gehen: bist du diese vorher schon mal heran gegangen? Meine wuerden mal von Gummi auf Stahl umgeruestet, bei Tatanka; angeblich ein Teil dass er selber mal fuer sein Dakar-Volvo angefertigt hatte. (macht aber naturgemaess mehr Geraeusche, und als Endanschlag eben auch weniger gedaempft in die Kinetik) Uebrigens, Feuerwehr-typisch (Tollarp): die Scharniere der hintere Seitentueren wuerden um 1cm nach aussen versetzt, damit die Tueren voll aufschlagen koennen, ohne dass die Holzleisten sich beruehren (Tuer vs Karosse). Aufmerkliche Distanz-Loesung: Federklemmen wie man die normalerweise zu Hause/Garage benuetzt, am Regal, um Schraubenzieher zu befestigen. Erstaunlicherweise funktioniert das sogar, auch auf Dauer. (also wackelig isses nicht, wie man erwarten wuerde) Nur, doof: nicht alle Federschnallen wuerden, beidseitig, mit Unterlegscheiben versehen; fressen sich also in das Karossenblech ein. PS: als Fangband/Endanschlag gab's original ab (Tollarp) Werk ein 1-lagiger Textil-Band, ersetzt wuerde dass ueber die Jahre, bei mehrere Feuerwehre, mit doppelgefalteter Feuerwehrschlauch. | ||||
Hej.
Letztendlich habe ich mich auch noch der Hecktür angenommen. Nach vierzig Jahren Ersatzradschleppen, waren die Bohrungen der Scharnierlager total ausgeschlagen. Deshalb habe ich Scheiben aufgeschweißt und so für eine gesunde Materialstärke gesorgt. Um die Beweglichkeit für die Zukunft sicher zustellen habe ich zwei neue Schrauben mit Schmiernippel angefertigt und die Lagerbuchsen mit Schmierbohrungen versehen. Servus. Timo | ||||
