  20.Juni 2018 22:38:35
 Thema: 12 Volt Bordbatterie im 24 Volt system  (Gelesen 1742 mal)
Voyager
Einträge: 161
Ich habe Fernweh!
Re:12 Volt Bordbatterie im 24 Volt system
« Antwort #20 am: 12.März 2018 19:07:36 »
Ich baue das 24V/12V Netz auch gerade mit einem 100Amp Sure Power Batterie-Balancer.
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Norweger
Einträge: 92
Es geht langsam voran
« Antwort #20 am: 13.März 2018 21:24:22 »
Lädst du dann bitte dein schaltplan hoch ,denn du scheinst weiter zu sein als ich. Und wo hast du den her???
Lg Norweger
« Letzte Änderung: 13.März 2018 21:28:14 von Norweger » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 437
« Antwort #20 am: 13.März 2018 22:08:48 »
von Votronic gibts einen Ladewandler, der quasi eine 12 V Batterie aus dem 24 V Bordnetz sauber lädt. In Verbindung mit einem Trennkondensator sollte das eigentlich funktionieren, oder? Wäre eine saubere Lösung und Du könntest eine 12 Volt Batterie(bank) laden...
http://www.votronic.de/index.php/de/produkte/lade-wandler/on-board-lade-wandler-pfpn#technische-daten
Einträge: 52
« Antwort #20 am: 13.März 2018 23:03:09 »
Denn kannte ich nicht, lt. Beschreibung ist der Vielversprechend kann sogar Litium
Norweger
Einträge: 92
« Antwort #20 am: 14.März 2018 17:57:34 »
hier sind weitere möglichkeiten die ich gefunden habe. müsste ja auch billiger gehen als 200 Euro
http://www.mega-kfz-systeme.de/24-auf-12-volt-laderegler.html
https://www.autobatterien24.com/Batterieladegeraete/Batterie-Balancer-Ausgleichslader::274.html
https://www.fraron.de/dc-dc-wandler/24v-nach-12v/
bitte eure meinung dazu geben
TAQ511
Einträge: 81
irgendwas ist immer!
« Antwort #20 am: 14.März 2018 18:13:41 »
hab Ihn hier verbaut:
http://www.votronic.de/index.php/de/produkte2/gleichspannungs-wandler/standard-ausfuehrung/dcdc-2412-25
Hab Ihn gewählt, weil er ein Steuer Eingang hat, somit mit D+ oder was auch mimmer geschaltet wird. Heist, das Gerät ist nur an, wenn auch meine 24V geladen werden, zb durch Solar, Lichtmaschiene oder externes Ladegerät.
Plus ich kann den Spannungs Eingang einstellen, soll heissen, das Gerät läd nicht, wenn der Eingang unter z.B. 25,8V ist.
Läuft seit 3 Jahren super.
Cheers
TAQ511
Einträge: 81
« Antwort #20 am: 14.März 2018 18:15:56 »
Und als Gimmick mir Fernbedienung im Fahrerhaus. Schalte das Gerät vom Fahrerhaus ein/aus und kann den Status überwachen.
Cheers
Voyager
Einträge: 161
Ich habe Fernweh!
« Antwort #20 am: 14.März 2018 19:16:04 »
Der Balancer hat den Vorteil dass er alle Batterien gleichmäßig lädt und man kein extra Ladegerät braucht.
@Norweger: Habe keinen Schaltplan gemacht, da sehr einfach anzuschließen.  Der Balancer hat drei Anschlüsse : 24V-12V- Ground. 24V an (+) der ersten Batterie, 12V  zwischen den Batterien anschließen und Ground an (- )der zweiten Batterie. Die 12V Batterie wird an den 12V und Ground des Balancer angeschlossen und in die Leitung ein Relais, damit die 12V Batterie nur bei laufendem Motor geladen wird.
Gib im Internet Sure Power Battery Balancer ein und du findest auf der Seite von Eaton verschiedene Anschlussvarianten.
Den Balancer verkauft ein Italiener bei Ebay gebraucht für 155€, dort habe ich Ihn auch her.
https://www.ebay.de/itm/battery-equalizer-balancer-100A-12-12V-24V-52210RB-Sure-Power-100A/152915625537?hash=item239a7b4641:g:HqsAAOSwol5YwQFn
Gruß Markus
Norweger
Einträge: 92
« Antwort #20 am: 14.März 2018 20:46:13 »
ich danke euch allen für euren einsatz und gute information. DANKE
Norweger
Einträge: 92
« Antwort #20 am: 16.März 2018 19:38:19 »
Gruß Markus
und welcher Querschnitt hast für den Anschluss des 12V Batteries  verwendet????
Einträge: 52
« Antwort #20 am: 16.März 2018 21:08:19 »
das kann man so nicht sagen
Wieviel AH hat die ??
Norweger
Einträge: 92
« Antwort #20 am: 16.März 2018 21:55:57 »
85 A habe ich rumzustehen und wollte es damit versuchen
« Letzte Änderung: 17.März 2018 07:25:30 von Norweger » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Voyager
Einträge: 161
Ich habe Fernweh!
« Antwort #20 am: 19.März 2018 08:08:44 »
Für den Anschluss der 12V Batterie habe ich 20mm2 genommen.
Norweger
Einträge: 92
« Antwort #20 am: 19.März 2018 08:34:16 »
Danke
Einträge: 52
« Antwort #20 am: 19.März 2018 17:34:47 »
20mm² ist devinitiv nicht genormt, 25mm² wäre der nachse Querschnitt
wobei ich bei einer Kurzen Strecke mit 16mm² gut dabei bin
wenn es länger wird würde ich er über  Lastsicherungen nach denken um den Querschnitt zu verkleinern
Kommt halt auch darauf an was ich vor habe da dran zu hängen.
Voyager
Einträge: 161
Ich habe Fernweh!
« Antwort #20 am: 19.März 2018 18:47:40 »
Das Kabel hatte ich noch hier, aber 16mm2 reicht vollkommen aus.
Einträge: 2490
« Antwort #20 am: 19.März 2018 19:00:23 »
Kommt halt immer drauf an, was man da so mit betreiben möchte...und wie lange...
Die Winde vorn hat bei mir 75mm²-Kabel dran.
Norweger
Einträge: 92
« Antwort #20 am: 19.März 2018 19:35:06 »
Hei Harms, was hast du da alles drann und vll könnt deine schaltschema einigen von uns helfen. bis du bereit die hochzuladen?
ich sehe du hast 4 batterien . sind das 2 starter und 2 bord? und schaft es der Lima es zu laden????
« Letzte Änderung: 19.März 2018 19:49:52 von Norweger » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 52
« Antwort #20 am: 19.März 2018 20:13:18 »
Das sieht mir er wie eine Parallelschaltung aus um die Kapazität zu erhöhen
Denke das da die Lima schon an ihre grenzen Stößt
Christoph
Einträge: 1183
« Antwort #20 am: 19.März 2018 20:25:51 »
nö.... der harms hat zwei limas verbaut... eine 12V und eine 24v soweit ich mich da erinnere
Seite erstellt in 0.0358 Sekunden. 25 Queries.
