  16.April 2024 09:19:16
 Thema: kurz mal was am TGB11 nachmessen  (Gelesen 1351 mal)
Einträge: 1106
« am: 14.Mai 2018 15:15:12 »
Hallo, kleines technisches Problem.
da meiner ja zerlegt ist, bräuchte ich mal bei einem Maß hilfe.
Ich brauche den Abstand zwischen dem Querrohr hinten im Rahmen und dem Karosserieboden der Wanne da drüber.
Ich muß ein Paar Hydraulikschläuche verlegen, jetzt ist die Frage:
Past der Schlauch noch über das Rohr, oder muß ich drunter lang?
Einträge: 2799
Re:kurz mal was am TGB11 nachmessen
« am: 14.Mai 2018 17:27:35 »
Das Querrohr ist leicht gebogen, in der Mitte höher.
In der Mitte ist das fast auf Passung an der Karosserie.
Seitlich bekommt man schon "etwas" durch...da laufen ja auch Bremsleitungen und Unterdruck und Kabel...ich habe da auch noch eine 10mm Benzinleitung durch bekommen...aber viel mehr geht da nicht, es sei denn, Du klingst das Querprofil der Kasosse aus....was wohl aber auch nicht schön ist und schwierig wieder stabil zu kriegen...
Meine Seilführung für die Winde muß da auch lang, dafür werde ich durch genau das Profil ein Rohr einschweißen.
Einträge: 1106
« am: 14.Mai 2018 17:43:27 »
Danke Harms,
der Hyd-schlauch hat 21mm das wird nichts
also muß ich unterm Rohr lang,
Seite erstellt in 0.0536 Sekunden. 20 Queries.
