Autor | Thema: 270 Grad Markise (Gelesen 2648 mal) | |||
Hallo Volvofahrer, neuer Anlauf (hab vorab mal aus Versehen auf Einstellen gedrückt )
anbei die Doku zu meiner neuesten Volvo Erweiterung. Eine 270 Grad Markise am C304, um mehr Platz neben dem Auto nutzbar zu machen. Ziel ist es, auch bei schlechtem Wetter oder brütender Hitze einen überdachten windgeschützten Bereich am Fahrzeug zu haben, vor allem wenn man mehrere Tage an einem Platz stehen bleiben will. Basis C304, Koffer Montiert über Bügel vom Dach aus, leicht um 10Grad nach untern gekippt, damit der Markisenrand außen weiter nach unten kommt. Abdeckung, Reißverschluss geöffnet um die Klettverschlüsse zu öffnen. Markisen Arme schwenken fast von selbst raus. Gurte rechts und links einhängen, um sie aufzuspannen Gurte ums Auto führen, abspannen und die Markise ist aufgespannt Überspannt die ganze Kofferlänge und das Heck Von oben besser zu sehen Mit den Seitenteilen wird es dann zu einem geräumigen Vorzelt Durch die schrägen Seitenteile, wird zusätzlicher Platz überdacht Die Abstützstangen sind in den Trägern integriert und reichen bis zu einer Höhe von 2,5m. Jedes Seitenwandteil kann sepaerat aufgerollt oder nach vorne als zusätzliche Dach ausgestellt werden. In den Seitenteilen sind 2 Fenster und eine Tür mit integriert. Und am Heck kann Problemlos die Tür aufgeschwenkt werden ohne anzustossen. Das gilt auch für die Seitentüre des Koffers. Aufbauzeit Markise ohne Seitenteile 3-5min. Mit allen Seitenteilen ca. 15 Minuten Abbauen geht so schnell wie Aufbauen, auch ca. 15 min, incl. verpacken aller Teile. Bestellt hab ich das Teil auf der "Allrad" in Bad Kissingen. Expedition.ch ist die Firma. Gezaht hab ich inlc. Montage in der Schweiz 1600€ komplett. Aussage Händler, bei mehrerer Abnehmern lässt sich am Preis noch was machen Aktuell reichen die Seitenteile bei der Montage am Koffer nicht ganz bis zum Boden. Beim C303 wäre das kein Problem. Werde das aber bei der nächsten Tour ( 4 Wochen Südengland/Wales im September) mal ausgeibig Testen, ob das so genügt. Grüße an alle Max | ||||
uuuiiiiiiii..... da rüttelt aber jemand am "Neuschwanstein-Thron" vom Team Bedrock
ist nicht unbedingt mein "Ding", aber bestimmt sehr praktisch, wenn man ausreichend Platz hat sich auszubreiten | ||||
Hey Christoph,
wird der Thron jedes Jahr neu verliehen, so wie der goldene Vollpfosten Max | ||||
1600 incl Montage und allen Seitenteilen ist ok
Wir fahren so ein Ding schon seit 6 Jahren an unserem Landy spazieren | ||||
ja,diese Art Markisen ist nicht neu. Aber die bisherigen schwenken immer nur nach hinten ums Auto (270 Grad), diese schenkt aber zusätzlich noch nach vorne, und bringt so deutlich mehr überdachten Platz neben dem Auto.
Grüße Max | ||||
Wie stabil waere das ganze uebrigens ohne die zusaetzliche/integrierte Abstuetzungs-Streben?
Wird das vom Hersteller erlaubt, ohne Stuetzen & Spannseilen? (dann wohl nur ohne die Seitenverkleiding) Das war vorhin auch der Unterschied zwischen Ostrich (ohne) & (damals) saemtliche andere.... (im Ende/Grunde ist das 'nur' eine Frage wie stark/hoch man die einzelne Metall-Profile baut (Alu/Edelstahl?), cq wie hoch man die, auf einander, im Zentral-Gelenk, stapeln kann/will) Es gab vor Jahren uebrigens auch mal ein ueberdachtes 'Balkon' Beispiel aus Schweden, dieser war nicht nur hinten, aber vor allem seitlich montiert, etwa 2m Tiefe, volle Laenge....das war wirklich ein grosser & trockener Nebenraum/Terrasse. (beide Tueren (hinten & seitlich) so barrikadieren, waehrend der Fahrt, muss man nicht unbedingt wollen, aber reizen tat das ganze schon) | ||||
Ok, das ein Teil nach vorn klappt ist bei der Länge eines Volvos schon schön, beim Landy reichen die 270 cm | ||||
Hallo Max,
finde ich super, sieht klasse aus und überdeckt richtig viel Platz. Ist es nicht möglich die Markise noch ein wenig mehr zu neigen und somit die ca.20 cm Luft bei den Bodentiefen Wänden noch rauszuholen, oder ist das bei den Türen bereits so knapp, dass da nichts mehr geht...? Gruß Lars | ||||
Hallo Lars,
dann wirds mit der Seitentüre knapp. Ich probier das mal mit dem bisschen Luft, hab mir schon überlegt ob eine schmale Schürze mit Klettverschluss noch ne Option wäre. Grüße Max | ||||
