Autor | Thema: Schiebefenster kCII, für C303 (Gelesen 11313 mal) | |||
Hej.
Da ich häufiger gefragt werde, ob ich noch Schiebefenster für die C303 Seitentüren herstelle, habe ich mich nach längerer Pause mal wieder dem Thema angenommen. Zum Ersten habe ich jetzt zwei Fensterrahmen aus Stahlblech gebaut, da sich dieses gegenüber Alu leichter verarbeiten läßt. Der Rahmen erweist sich punkverschweißt als sehr verwindungssteif. Zum Zweiten werde ich jetzt Scheiben aus Makrolon einsetzen. Diese haben gegenüber den Glasscheiben den Vorteil der höheren Bruchsicherheit und leichteren Ersetzbarkeit. Hier mal zwei Bilder vom Prototyp. In die Tür werden die Fenster mit Blindnieten eingebaut und mit Polyurethan von außen abgedichtet. Servus. Timo | ||||
Hallo Timo
das wird ja auch mal Zeit eins für mich BITTE!!!!!!!!!!!!!! | ||||
Super wenn du die oder ander ab geben würdest bitte denk an mich
Gruß Arne | ||||
Leute, so ein Volvo hat zwei Türen die Fenster brauchen !!!
Tja, ich habe mir heute zwei neue Scheiben eingebaut, trotzdem hätte ich Interesse an einem PAAR.
Gruß Christian | ||||
Hab ich (haben wir) nicht vergessen Frank
Aber überlegen mal, wenn alle gleich 2 bestellen, kommt Timo ja nicht mit der Fertigung nach Also eine Tür nach der anderen... Und Timo, gute Arbeit (hab ich vorhin in der Eile vergessen . )👍 | ||||
Sehen Hammer gut aus!! Respekt!
Ich würde auch Bedarf anmelden, gerne auch 2 wenn sich das einrichten lässt :-) Danke. | ||||
Hello ,
Would you start production on these ? Am sure a bunch of people might be very interested . I would be ! Good job , seams super clean . | ||||
ich würde auch 2 nehmen...und geile Arbeit und vielen Dank!
Hi Timo,
Sieht profimässig aus! sind da ringsum die Fensterführungen mit Samt drin? Hast Du eine Entwässerung für die untere Führung vorgesehen? Welches Profil verwendest du zwischen den Fenstern, in der Mitte senkrecht? Griffprofil selbst gemacht ? Fröhliches Schaffen ! Uli | ||||
Allzeit gute Fahrt! Uli
Hej Uli
Die Fensterführung ist dreiseitig Samt, die untere eine Kunststoffschiene mit Entwässerungsbohrungen. Auf den Bildern sind die Löcher noch nicht gebohrt, entsprechen aber denen der vorderen Schiebefenstern. Als Wind und Staubdichtung zwischen den Scheiben verwende ich selbstklebendes Flauschband. Alle Metallteile sind selbst gefertigt. Servus. Timo | ||||
Hej.
Danke für die zahlreiche und positive Resonanz. Erst einmal werde ich die beiden Fenster fertigstellen und in mein Fahrzeug einbauen, um sicherzustellen, das Funtkion und Einbau keine Probleme machen. Danach kann über eine Kleinserie nachgedacht werden. Da habe ich mir erstmal einen überschaubaren Umfang von zehn Stück vorgestellt. Wer noch Interesse an den Fenstern hat kann sich gerne melden um einen Überblick auf den Bedarf zu bekommen. Servus. Timo | ||||
Kleinserie
Timo ich glaub da hast du eine Lawine losgetreten..... Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Alternativ kannst du ja auch ein Bauanleitung mit Bauplan und Teileliste vertreiben Hier sind bestimmt einige die sich das auch nachbauen können. Kannst ja Lizenzengebühren verlangen Wünsch dir ein schönes Wochenende MfG. Axel | ||||
Patent?
Hallo Timo,
ich habe auch grosses Interesse und wäre dabei. Viele Grüße und vielen Dank für die Mühe. Arne | ||||
Hallo Timo,
wie vor längerem schon mal erwähnt, wäre ich auch mit 2 Stück dabei ! Gruss Tobi | ||||
Gruss Tobi und Olaf
Hej.
Heute habe ich die beiden Fensterrahmen zum Pulverbeschichten weggegeben. Das sollte erfahrungsgemäß ein ordentliches Ergebnis werden. Die Rahmen erhalten vor dem Pulvern eine kathodische Tauchbad Grundierung. Ich denke, das ist die beste und haltbarste Versiegelung. Leider ist das Beschichten nur in schwarz machbar. Individuelle Farbwünsche müssen selbst verwirklicht werden, dafür aber auf optimalem Untergrund. Zwei Wochen wird es dauern bis ich die Teile zurückbekomme. Servus. Timo | ||||
Kann ich nur sagen "Daumen hoch"
Hast Du dir "ganz schön einen Kopf gemacht" um das Projekt umzusetzen. Bin aufs Endergebnis gespannt | ||||
Great news
I am very interested in a set.. or two sets
