Autor | Thema: Minimalausbau C303 (Gelesen 7707 mal) | |||
Dein Ausbau sieht ein bisschen so aus, wie ich mir meinen vorstelle Ich hätte etwas die Befürchtung, dass die Auszüge ohne Abstützung zwar die liegenden Personen aushalten, aber leiden könnten, wenn sich mal jemand zu weit vorne hinsetzt beim ins oder aus dem Bett krabbeln. Aber sieht gut aus!
Gruss Ulf | ||||
Nur vorne hinsetzen und vertikal belasten ist kein Problem (wiege selbst 100Kg) habe das ausprobiert. Kritisch könnte es m.E. dann werden, wenn die Auszüge von einer Seite Druck bekommen, dafür sind sie nicht ausgelegt. Also wenn Du eine Unterstützung für erforderlich hältst, dann bau‘ sie so, dass sie auch horizontale Kräfte eliminiert. Gruß Michael | ||||
Aber Spass beiseite. Ich möchte nicht so enden wie die schwedischen Rekruten. Deshalb gehört zu meinem Minimalausbau noch eine Luftheizung. Habe hier im Forum schon verschiedene Lösungen gesehen aber so weit ich mich erinnere keine, in einem 2-Achser. Mein (Luxus- ) Problem ist der geeignete Einbauort, der relativ wassersicher sein sollte und gleichzeitig den Einbau von Abgas sowie Zuluft-Schalldämpfer erlaubt. Würde mich freuen, wenn mir der eine oder andere „Schwedenversteher“ dabei auf die Sprünge helfen könnte.
Gruß Michael | ||||
Ein Ansatz wäre eine Wasserleitung einzubauen. Benzinluftheizungen halte ich nicht für brauchbar. Wie wäre es die Warmwasserheizung nur über einen oder zwei Wärmetauscher laufen zu lassen. Gruß Christian | ||||
Ich habe eine Warmluft Benzinstandheizung in meinem minimalistischen 2 Achser, läuft aber zz mit Petroleum, weil 70 ct der Liter | ||||
Ödla will doch nur spielen
Benzin, Diesel oder was sonst noch ist für mich sekundär. Ich will nur keine Wasser/Motorheizung.
Gerald: Wo sitzt deine Heizung und wo hast Du die Schläuche usw. verlegt? Mir fällt als Montageort nur der Platz neben dem Wärmetauscher unter der Trennwand auf der rechten Seite ein. Gruß Michael | ||||
Den Motorkreislauf der Wasserheizung kann man mit einem Ventil verschließen und dann nur die Wärmetauscher bedienen. Gruß Christian | ||||
Ich habe mir eine portable Planar Luftheizung mit Warmluftführung nach innen gebaut.
Das habe ich aus deinen genannten Gründen gemacht, ich keine zusätzlichen Löcher in den Boden bohren wollte und die Heizung auch noch für andere Gelegenheiten, wie z.B. unser Dachzelt, nutzen wollte. Gruß Markus | ||||
Ich habe die Heizung in der Hecktür, da ich eine Zwischenebene habe, sauge ich unter dieser ab und über dieser wieder aus.
Dadurch nutze ich die vorgewärmte Luft, die Köpfe Richtung Dachluke liegen so in der "frischen Luft" von der Luke. Auspuff und Ansaugung liegen hinterm Reserverad, die Türdichtung ist dicht ... Der Tank ist nur eingehakt und mit Schnellverschluss (Diesel). Detailbilder evtl später . https://picload.org/view/dciwgaoc/3e4adecd-f446-43ed-b8b1-582bf7.jpg.html https://picload.org/view/dciwgaoi/fa75bbb1-1fad-4b2e-a9c2-431145.jpg.html | ||||
Die Einbau-Lösung finde ich gut, geht bei mir aber nicht wegen der Schubladen. Aber vielleicht senkrecht an der Rückwand oberhalb der Türscharniere.
Hallo Olli,
das mit der Heckklappe finde ich auch eine super Idee. Ich habe mal auf den Bildern geschaut, hast du den Abgasschalldämpfer draußen? Verbrennungsluftansaugung machst du auf der anderen Seite des Reserverads wie ich sehe. Schalldämpfer auch draußen? Gruß Markus | ||||
Ja das ist alles draussen, muss mal ein Bild machen.
Der Tank hängt an einem abgekanteten Blech oben in dem Spalt am eingesteckten Fenster um ihn ggf abnehmen zu können, die Heizung sitzt auf nem Blechwinkel , da sollte in die Tür vielleicht noch ein Halteblech, aber die Heizung ist auch so ggf abschraubbar - mal sehen . Abdeckblech kommt noch drüber, die Klinke musste mit nem Strick verlängert werden - ist noch Potential. Jedenfalls schön warm, 1,5 kW reichen bei ca 5..10 Grad draussen, 5kW könnte (schwitz) | ||||
cool Olli, meine Planar 2D ist bestellt, bin mir nur noch nicht sicher wie und wohin....., hast du mehr Bilder, gern auch PN oder whatsapp....:-) Gruß Andy
Hi Michael, hast Du eine gute Bezugsquelle für die Auszüge? Herzliche Grüße, Andreas | ||||
Es gibt an sich schon Vielstoff-Standheizungen, aber dann eher alte/laute, meist vom Militaer....danach hoert such deiner aber nicht an?....also vielleicht Umau des Brenners? | ||||
Hallo, ich habe meine von www.teleskopschienen-shop.de | ||||
Habe das jetzt so realisiert. Frischluftkanal wird noch schön abgedeckt, damit bei der kommenden HU niemand auf dumme Gedanken kommt.
LG Michael | ||||
Hi Toll gelöst und umgesetzt echt spartanisch
Ich hab nur eine Frage die Metal Flächen im innen Raum Werden die noch gedämmt? Wen nicht wird es wen die Heizung an ist und draußen Kalt zu jeder Menge kondeswasser führen was echt Unangenehm wird es tropft und leuft überall hin Ist leider so wen warm und kalt aufeinander Treffen Gruß der scaut | ||||
