Autor | Thema: Zusätzliche Fenster im Sani Koffer (Gelesen 1098 mal) | |||
Hallo zusammen.
Wenn man die Seitenwände im Sanikoffer neu aufbauen möchte, so ergibt sich die Möglichkeit weitere Fenster einzubauen. Ich habe nun vor die beiden Fenster aus Hecktür und Fahrerseite auszubauen und durch zweigeteilte zu ersetzen. Die beiden ausgebauten Fenster sollen dann im hinteren Drittel sowohl fahrerseitig wie beifahrerseitig als zusätzliche Fenster eingebaut werden. Möchte man die Fenster auf dieselbe Höhe der Originalfenster einbauen, so müssen die Fenster mittig zwischen die Metallstreben des Koffers gesetzt werden. Die Originalfenster haben allerdings einen "Rahmen", so dass das Fenster nach unten abgestützt ist und nicht "nur" mit dem Gummirahmen an der Aluhaut hängt. Wie habt ihr das gelöst? Hält das Fenster einfach in der Aluhaut? Oder habt ihr eine Art Unterkonstruktion eingebaut, so dass das Fenster wieder aufliegt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Viele Grüße Carsten | ||||
Hallo Carsten,
die Fensterdichtung hängt ja nicht nur an der Aussenhaut sondern geht bis nach innen über die Innenverkleidung drüber. Wenn das sauber ausgeschnitten ist hält das schon. So war es zumindest bei meinem ersten Koffer von Max gelöst. Wenn man das 100%ig machen möchte könnte man, damit die Isolierung nicht zusammengepresst wird und das Fenster dann locker drin sitzt könnte man einen Holzrahmen o.ä. dazwischen setzen. Grüße Uli | ||||
Hi Carsten,
ich hab da ein Fenster von Dometic Seitz eingebaut... passte bei mir genau zwischen die Streben im Koffer, oben und unten weniger als ein Zentimeter Platz. Bei diesen Fenstern ist ja ein Einbaurahmen mit Dichtung dabei, dieser wird einfach von außen eingesteckt und von innen dann gegengeschraubt... (Hält gut und ist dicht...) Hat auch den Vorteil mit integriertem Fliegengitter und Verdunklung... Hab die Kunststoffscheibe noch gegen ein getöntes, kratzfestes Glas (Vanglas) getauscht... Gruß Lars | ||||
