Autor | Thema: Long Body Ausbau (Gelesen 12050 mal) | |||
Hi Leute habe einen long Body Alu Zink bei mir stehen
Der einen Ausbau zum womo reise Fahrzeug bekommen Soll ohne hohdach oder dachzelt kochen schlafen Und verstauen von allem was man so braucht Hat jemand einen fertig ? suche einige Anregungen Und Varianten der Möglichkeiten bin über alle Anregungen dankbar um ein Konzept zu erstellen Meine Idee ist 1festes Bett Hinten 2x1,4m 1eine langen Schrank auf einer Seite Für Klamotten Vorne Tisch, kocher, küchlbox , 2 sitzmöglichkeiten 60l Wasser Luft Heizung Solar für Strom und landstrochm mit Ladegerät Außen Dusche Anschluss Das sollte drin sein Einige Bilder wehren schön um zu sehen wie der Raum Genutzt wurde Gruß der scaut | ||||
Bin gerade am zeichnen meines Innenraums,
bin mir aber über das ausfahrbare Dach nicht sicher (1.40 x 1.40 auf ca 70cm Höhe) Bett ist hinten 2m x 1,8m (2x 90cm Matratzen) Drunter ist halt Stauraum - wenn Du ne apple id hast, mach ich fix nen Album | ||||
Scaut,
You may find the information on this blog helpful. http://tgb13.raredog.dk/ Please share photos of your build. Take care. Jim Molloy Waldersee Farm http://www.northwestmogfest.com | ||||
Appel id habe ich leider nicht aber ich kann dir
Meine Email schicken per pm Der Volvo soll von außen im Orginal bleiben Kein Hub Dach das ist die Vorgabe ich habe schon Ein par Pläne im Kopf aber hir im Forum haben schon Einige was gebaut weiß halt nur nicht op es auch Long bodys waren kurze gibt es einige Umbauten Die klasse sind gebaut ist gleich was es soll aber Auch funktionell sein des wegen sind mir die Erfahrungen wichtig und Verbesserungen aus Erfahrung Gruß der scaut | ||||
Hi Jim mein englisch ist leider nicht so gut
Zum Schreiben hast du auch Fotos vom Innen Ausbau ?? Gruß der scaut | ||||
HI Scaut,
schau mal in den ersten Link von Jim, da gibts einige Bilder von einem Ausbau Gruß´Uli | ||||
Allzeit gute Fahrt! Uli
Ja danke habe es gefunden
Thank you Uli!
Scaut, Your English is FAR better than my German. Best wishes on your TGB13 build! Take care. Jim | ||||
Hier ein paar Bilder
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1-6aKO5B8Dhk6j-XUuBihcUBfCwCM-kot]https://drive.google.com/drive/folders/1-6aKO5B8Dhk6j-XUuBihcUBfCwCM-kot[/url] + Spannungswandler 3000w unterm Tisch, reicht für 230v Wasserkocher oder einen kleinen Durchlauferhitzer (ggf Motor laufen lassen ) kann man mit Tischplattebaushängen + Elektrik-kästen mit 24v Ausgang und Lichtschalter in den Ecken + entfernbare Schlafebene + NVA Taschen lassen sich sehr gut in die innenliegenden Dachfalze einhängen (statt Schrank) + Vorzelt 2mx2mx2m um wenigsten ggf Stehhöhe zu haben | ||||
Hi Ollid hab gesehen das du die Luft Heizung drin hast
Das ist die günstige Variante taugt die was (Leistung, Verarbeitung ) ?? Das schaut gut aus das ganze Ich muss es aber Frauen gerechter ( Farbe Verarbeitung) machen den die Frau soll sich auch Wohl fühlen mit dem Umbau Sonst Krieg ich haue!!!! vom Auftraggeber Ich denke es wird in Richtung von jims Umbau gehen Ich will die kommende Woche mal loslegen Aber erst Wartung und Technik fertig machen Und dann geht's los Gruß der scaut | ||||
Heizung hat 4KW ... bei 5 grad draussen reichen aber 1,5 kw aus,
die 5l Diesel reichen dann 4-5 Tage zum nachts heizen Habe mehrer bw kisten unterm "bett" gelagert für Nahrung, Zubehör und Ersatzteile. Die Sitzbank wird oben eingeklappt ... Innen ist kaum noch grün - fast alles ist ja gedämmt mit grauem gummierten Teppich verkleidet. Ist ja auch ne "Männerhöhle" - fahre ich mit meinem SOHN (10) | ||||
Ja ich werde auch alles Dämmen und das Fahrer Haus
Mit neuen Verkleidung versehen und auch Dämmen Unter das Bett kommen graue Euro kisten auf Alu schinen für alles mögliche . An stat der sitzbank kommt ein sitzhoher schtaukasten In den kommt die Heizung mit Tank für Wasser End weder 60l fest oder 3 Karnister mit Pumpe darauf 2 sitzmöglichkeiten in die Mitte die Engel Box Ein Tisch daneben die kochmöglichkeit so in etwa Stelle ich mir das vor Aber erst die Technik Und da ist echt was zu tun Altadschaltung Lager kaputt halte Ringe gebrochen Alle 3 Antribswellen ausgeschlagen Bremse vorne links un dicht Handbremse Belege hin Lenkung extrem schwergängig ( aufgebockt und ohne Reder) Das ist es soweit was ich bis jetzt gefunden habe Gruß der scaut | ||||
Na da wünsche ich dir viel Elan und Kraft, mit deiner Erfahrung bekommst du das aber sicher hin, uns wenn ich mir dein anderes Schmuckstück anschaue, wird er sicher gut.
Karl | ||||
Danke Karl an meinem ist alles fertig
Und Mann will ja nicht aus der Übung kommen Gruß Marian | ||||
Du kannst die Betten auch links und rechts zum hochklappen machen,
dann hättest Du guten Zugang nach unten bzw ggf Tisch und Bank ? | ||||
Hi mal für alle das passiert mit der Alradschaltung
Wen man mit Ausgeschlagenen Antribswelle Herumfährt Die vibratzion bricht die klammern das Lager Arbeitet im Gehäuse wen es verkantat bricht das Gehäuse Also drauf achten das die Antribswellen ganz sind Gruß der scaut | ||||
Hi noch ein par Bilder vom Fahrzeug nach dem
Einbau der neuen Wellen Es geht voran Gruß der scaut | ||||
Hey Scaut--Pictures are dark underneath and blurry cannot see detail. Use a workshop light to show clearly.
Nice sliding Rear window and Vehicle colour. Johnny | ||||
johnny
Die Schiebefenster, sind das die von KingCreole?
Nein sind nicht die von KingCreole die haben die Fenster anfertigten lassen
Weiß aber nicht wo? Gruß der scaut | ||||
