  14.August 2020 09:24:30
Seiten: [1] 2 3 ... 5 Antwort Überwachen Senden Sie dieses Thema Drucken
 Thema: Long Body Ausbau  (Gelesen 5074 mal)
Einträge: 1519
Long Body Ausbau
« am: 07.Januar 2020 15:57:55 »
Hi Leute  habe einen long Body Alu Zink bei mir stehen
Der einen Ausbau zum womo reise Fahrzeug bekommen
Soll  ohne hohdach oder dachzelt kochen schlafen
Und verstauen von allem was man so braucht
Hat jemand einen fertig ? suche einige Anregungen
Und Varianten der Möglichkeiten  bin über alle
Anregungen  dankbar um ein Konzept  zu erstellen
Meine Idee  ist
1festes Bett
Hinten 2x1,4m
1eine langen Schrank auf einer Seite
Für Klamotten
Vorne Tisch, kocher, küchlbox , 2 sitzmöglichkeiten
60l Wasser Luft Heizung  Solar für Strom  und landstrochm mit Ladegerät  Außen Dusche Anschluss
Das sollte  drin sein
Einige Bilder wehren schön um zu sehen wie der Raum
Genutzt wurde  grin
« Letzte Änderung: 22.Februar 2020 01:01:53 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 418
Re:Long Body Ausbau
« am: 07.Januar 2020 18:58:47 »
Bin gerade am zeichnen meines Innenraums,
bin mir aber über das ausfahrbare Dach nicht sicher
(1.40 x 1.40 auf ca 70cm Höhe)
Bett ist hinten 2m x 1,8m (2x 90cm Matratzen)
Drunter ist halt Stauraum - wenn Du ne apple id hast,
mach ich fix nen Album
TGBwaldersee
Einträge: 14
Re:Long Body Ausbau
« am: 07.Januar 2020 22:30:50 »
Scaut,
You may find the information on this blog helpful.
http://tgb13.raredog.dk/
Please share photos of your build.
Take care.
Jim Molloy
Waldersee Farm
http://www.northwestmogfest.com
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 07.Januar 2020 23:10:23 »
Appel id habe ich leider nicht aber ich kann dir
Meine Email schicken  per pm
Der Volvo soll von außen  im Orginal bleiben
Kein Hub Dach  das ist die Vorgabe  ich habe schon
Ein par Pläne  im Kopf  aber hir im Forum  haben schon
Einige was gebaut weiß halt nur nicht op es auch
Long bodys  waren kurze gibt es einige Umbauten
Die klasse sind  grin  gebaut ist gleich was es soll aber
Auch funktionell sein des wegen sind mir die Erfahrungen wichtig  und Verbesserungen  aus
Erfahrung  grin
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 07.Januar 2020 23:15:45 »
Hi Jim mein englisch ist leider nicht so gut
Zum Schreiben  hast du auch Fotos  vom
Innen Ausbau ??
c304uli
Einträge: 165
Re:Long Body Ausbau
« am: 08.Januar 2020 12:35:42 »
HI Scaut,
schau mal in den ersten Link von Jim,
da gibts einige Bilder von einem Ausbau
Gruß´Uli
Allzeit gute Fahrt!
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 08.Januar 2020 17:01:23 »
Ja danke habe es gefunden      grin
« Letzte Änderung: 08.Januar 2020 17:02:05 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
TGBwaldersee
Einträge: 14
Re:Long Body Ausbau
« am: 08.Januar 2020 19:47:42 »
Thank you Uli!
Scaut,
Your English is FAR better than my German.
Best wishes on your TGB13 build!
Take care.
Jim
Einträge: 418
Re:Long Body Ausbau
« am: 08.Januar 2020 20:05:46 »
Hier ein paar Bilder
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1-6aKO5B8Dhk6j-XUuBihcUBfCwCM-kot]https://drive.google.com/drive/folders/1-6aKO5B8Dhk6j-XUuBihcUBfCwCM-kot[/url]
+ Spannungswandler 3000w unterm Tisch, reicht für 230v Wasserkocher
oder einen kleinen Durchlauferhitzer (ggf Motor laufen lassen  cheesy )
kann man mit Tischplattebaushängen
+ Elektrik-kästen mit 24v Ausgang und Lichtschalter in den Ecken
+ entfernbare Schlafebene
+ NVA Taschen lassen sich sehr gut in die innenliegenden Dachfalze einhängen (statt Schrank)
+ Vorzelt 2mx2mx2m um wenigsten ggf Stehhöhe zu haben  grin
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 08.Januar 2020 20:22:41 »
Hi Ollid hab gesehen das du die Luft Heizung  drin hast
Das ist die günstige Variante  taugt die was (Leistung,
Verarbeitung ) ??
Das schaut gut aus das ganze  grin
Ich muss es aber Frauen  gerechter ( Farbe  Verarbeitung) machen den die Frau  soll sich auch
Wohl fühlen  mit dem Umbau  smiley
Sonst Krieg  ich haue!!!!  grin vom Auftraggeber  lipsrsealed
Ich denke es wird in Richtung  von jims Umbau gehen
Ich will die kommende Woche mal loslegen
Aber erst Wartung  und Technik  fertig machen
Und dann geht's los  grin
Einträge: 418
Re:Long Body Ausbau
« am: 08.Januar 2020 20:54:13 »
Heizung hat 4KW ... bei 5 grad draussen reichen aber 1,5 kw aus,
die 5l Diesel reichen dann 4-5 Tage zum nachts heizen
Habe mehrer bw kisten unterm "bett" gelagert für Nahrung, Zubehör
und Ersatzteile. Die Sitzbank wird oben eingeklappt ...
Innen ist kaum noch grün - fast alles ist ja gedämmt
mit grauem gummierten Teppich verkleidet.
Ist ja auch ne "Männerhöhle" - fahre ich mit meinem SOHN (10)
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 10.Januar 2020 15:19:57 »
Ja ich werde auch alles Dämmen  und das Fahrer Haus
Mit neuen Verkleidung versehen und auch Dämmen
Unter das Bett kommen graue Euro kisten  auf Alu schinen für alles mögliche .
An stat  der sitzbank kommt ein sitzhoher schtaukasten
In den kommt die Heizung mit Tank für Wasser End weder
60l fest oder 3 Karnister mit Pumpe  darauf 2 sitzmöglichkeiten in die Mitte die Engel Box
Ein Tisch  daneben die kochmöglichkeit  so in etwa
Stelle ich mir das vor  smiley
Aber erst die Technik
Und da ist echt was zu tun
Altadschaltung  Lager kaputt  halte Ringe  gebrochen
Alle 3 Antribswellen ausgeschlagen
Bremse vorne links un dicht
Handbremse Belege hin
Lenkung extrem schwergängig  ( aufgebockt und ohne
Reder)
Das ist es soweit  was ich bis jetzt gefunden habe
karlotto
Einträge: 1769
Re:Long Body Ausbau
« am: 10.Januar 2020 20:06:44 »
Na da wünsche ich dir viel Elan und Kraft, mit deiner Erfahrung bekommst du das aber sicher hin, uns wenn ich mir dein anderes Schmuckstück anschaue, wird er sicher gut.
Karl
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 10.Januar 2020 21:03:14 »
Danke Karl  an meinem ist alles fertig  grin
Und Mann will ja nicht aus der Übung  kommen  grin
Gruß Marian
« Letzte Änderung: 10.Januar 2020 21:04:18 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 418
Re:Long Body Ausbau
« am: 13.Januar 2020 20:14:09 »
Du kannst die Betten auch links und rechts zum hochklappen machen,
dann hättest Du guten Zugang nach unten bzw ggf Tisch und Bank ?
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 21.Januar 2020 11:14:58 »
Hi mal für alle das passt mit der Alradschaltung
Wen man mit Ausgeschlagenen Antribswelle
Herumfährt
Die vibratzion bricht die klammern das Lager
Arbeitet im Gehäuse  wen es verkantat bricht das Gehäuse
Also drauf achten das die Antribswellen ganz sind
« Letzte Änderung: 01.April 2020 17:19:08 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 21.Januar 2020 15:33:24 »
Hi noch ein par Bilder vom Fahrzeug  nach dem
Einbau der neuen Wellen
Es geht voran  grin
johnnyk
Einträge: 408
Re:Long Body Ausbau
« am: 22.Januar 2020 12:51:01 »
Hey Scaut--Pictures are dark underneath and blurry cannot see detail. Use a workshop light to show clearly.
Nice sliding Rear window and Vehicle colour.
Johnny
johnny
Einträge: 211
Re:Long Body Ausbau
« am: 22.Januar 2020 15:49:34 »
Die Schiebefenster, sind das die von KingCreole?
Einträge: 1519
Re:Long Body Ausbau
« am: 22.Januar 2020 16:11:15 »
Nein sind nicht die von KingCreole  die haben die Fenster  anfertigten lassen
Weiß aber nicht wo?
« Letzte Änderung: 22.Januar 2020 18:53:23 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0757 Sekunden. 25 Queries.
