Autor | Thema: Long Body Ausbau (Gelesen 12049 mal) | |||
Schaut schick aus.
Ich hätte aber immer Bedenken, wenn ich mal ans Getriebe ran muß ist es doch ein erheblicher Aufwand, die Bodenplatte rauszubauen. Immer ein Kompromiss von Komfort und Funktionalität. Ciao Claas | ||||
Schöner praktischer Ausbau!
Bei den kleineren Wassertanks die verbaut werden frage ich mich immer welche Vorteile das ggüber 2-3 Kanistern hat, die lassen sich doch viel flexibler unterwegs auffüllen oder? | ||||
Das denke ich auch.
Ein fest eigebauter Tank ist doch viel aufwändiger sauber zu halten. Über kurz oder lang werden sich Algen oder sonstwas bilden und man muß mit Chemie bei. Meinen 10l Kanister kann ich auspülen und trocken lassen wenn ich ihn nicht brauch. Außerdem gibt es doch wichtigere Flüssigkeiten als Wasser die mitzuführen sind! Servus. Timo | ||||
Hi Leute es gibt immer verschiedene Möglichkeiten
Aber wen das gewünschte wird dann mach ich es so Der Tank bleibt nur dann sauber wen er richtig entleert Werden kann dann gammelt auch nix Und es ist noch genug Platz für andere Flüssigkeiten Hinten Ab einem bestimmten Alter mag Mann ein wenig Komfort haben warm und bequem beim schlafen Die Besitzer sind auch weit jenseits der 40 Gruß der scaut | ||||
Hi Class das mit der lucke zum Getriebe ist schon vor
Ab erledigt gewesen den der Besitzer hat da Stahl Halterungen für ne 3 Sitz Bank von Mercedes vito Reinbauen lassen und die bleibt drin hab die Sitze Raus zum arbeiten Gruß der scaut | ||||
Hi und wider ein Teil fertig
Und die Farbe des Innenraum Gruß der scaut | ||||
Thermokoffer ? Fleisch, Fisch und Obsttransporte ?
Machst Dir ja Mühe - nur Stehhöhe klappt so leider auch nicht. | ||||
Soll er auch nicht haben soll orginal bleiben von Außen
Kein Hub Dach und so aber beheizbar für Winter Camping in den Bergen und Skandinavien Hauptsache warm beim schlaffen und es soll gut Aussehen Gruß der scaut Ps .und wenn Mann was macht dann richtig oder garnicht | ||||
Hi Leute wider ein Stück FERTIG
Fahrerhaus neu verkleidet und bezogen mit kunstleder Gruß der scaut | ||||
Hallo Scaut, womit hast du gedämmt?
Gruß Jörn | ||||
Mit 20mm styrodur das lest sich gut schneiden
Ist preiswert und dämmt gut Gruß der scaut | ||||
Brännt noch besser....
(die Feuerwehren von Tollarp hatten das uebrigens auch( stinknormales Styropor) also bist du in guter Gesellschaft....;)) | ||||
Hi Leute mal eine Frage an die Strom bewanderten
Mein Patient hat Licht Probleme kein standlicht Kein Freilicht und keine Heck Beleuchtung bermslicht Ist ok Blinker auch das rele fernlicht klakt nicht Gehe ich recht in der Annahme das das fernlicht Rele unter den Amateuren Brett ist weiß jemand Was es für eine Bezeichnung hat das ich ein neues Besorgen kann Gruß der scaut | ||||
Das sollte auch passen
https://www.google.com/search?client=tablet-android-tmobile-de&biw=1280&bih=800&tbm=isch&sa=1&q=bosch+licht+umschaltrelais+24v&oq=bosch+licht+umschaltrelais+24v&aqs=mobile-gws-lite..#imgrc=6jqRv3ajfB1wOM%3A | ||||
Du der Link geht leider nicht
Doch, mußt nur alles markieren und nicht nur das grüne anklicken
Oder du musst mal die Linkfunktion beim Posten benutzen
Das Bosch Schrittrelais passt nicht 1 zu 1 und hat ganz und gar nichts mit der Heckbeleuchtung zu tun.
Ich würde er an der Klemme am Zündschloß, Am Tarnicht-, Lichtschalter und den Normalen Lichtrelais Suchen | ||||
Da ist vieles drin (bis zu voellig irrelevantes Zeitverzoegerungsrelais), nur eben nicht unser Fernlicht. Neu gibt es die leider auch nicht unterhalb von 100 euro; cq damit laesst sich das richtige am einfachsten herausfilteren. (bi-stabiles Schritt-Relais, oder (weniger sauber) Abblendrelais) | ||||
...den Verbindungsstecker unterm Armaturenbrett hast Du kontrolliert ?
Der sitzt unter dem Heizungsbedienteil links unten im Blech darunter; eine "Schottverbindung". | ||||
