Autor | Thema: Das Krümelmonster zieht ein (Gelesen 4488 mal) | |||
Hallo zusammen....
In Zeiten wie diesen ist es wichtig zusammen zu rücken (im übertragenen Sinne) und seinem nächsten zu helfen. Also haben wir dem Krümelmonster unterschlupf in unserer kleinen Familie gewährt. Dieser ist fürchterlich Krank und braucht sehr viel liebe und einige neue Organe die ihm leider teilweise fehlen. Von rechts nach links "Der Herr Bert, Erni, Das Krümelmonster und im hintergrund nicht zu sehen noch das Finchen Erste bestandsaufnahme Gebracht wurde das Auto von einem Spezialspeditör aus der Schweiz.(Danke Steffan) Also es ist ein Aluzink, mit 315 Reifen eingetragen und Riofedern. Hat Deutsche Zulassung und H Kennzeichen. Der EX Besitzer ist jemand nettes aus diesem Forum und das Auto hatte eine etwas unglückliche Vergangenheit. Auch desshalb weil derjenige wo das Krümelmonster zuletzt Stand die fehlenden Teile nicht herrausrückt, Das wars erst mal... Grüße Küppi | ||||
Hi kueppi hast dir eine nette Beschäftigung für
Die Corona Zeit beschaft ja wen der eigene Volvo Fertig ist hilft man anderen das habe ich auch gerade Gemacht nur der Öl Kühler kommt nicht bei Gruß der scaut | ||||
Ist schon unserer.....
Bei uns gibt es ja beim Treffen immer eine Schlange wer gerade ins Gelände fahren darf.... außerdem wollen die Kids ja auch später mal so richtig Reisen.... Ich werde jetzt gefragt was fehlt und danke schon mal denjenigen die sich bei mir schjon gemeldet haben. Wir brauchen erst mal.... Vergaser Auspuff ohne Endrohr Halterung für den Alufilterkasten Kardanwellen vorn und hinten Wasserpumpe Lichtmaschine mit Halter mal wieder einen Anlasser Bodenplatte Motorhaube Zündschloss Türschlösser Holzleisten 1x Reifen 315x16 als Ersatzrad Ersatzkanisterhalter Gummimatte Motorraum vorne Kleinteile.... Ich denke das noch einiges dazu kommt, aber es wird sich erst ergeben.... danke schon mal im vorraus.... Grüße Küppi und die Rasselbande | ||||
Du solltest mal ganz schnell nach Flensburg fahren zum VW-Fan-Jan...! Da sind SEHR viele deiner Teile noch vorhanden!!!
Glückwunsch zum Neuankömmling! PS: ich glaube die Gummimatte über dem Motorraum ist leicht defekt.... der Harms | ||||
Stimmt.....
Als suchen wir auch noch ne gummimatte...... Grüße küppi | ||||
Dann sollte ich Jan wohl vorher besuchen, nicht das sonst alles weg ist
Hamsterkauf?
Mach dir mal keinen kop.... Gibt viele Quellen.... Grüße küppi | ||||
Hallo Küppi, Nicky und Rasselbande,
eine Frage, die sich mir gerade aufdrängt: Wird das Krümelauto denn auch mit blauem Fell überzogen Ansonsten sieht das ja schon nach ein wenig Arbeit aus. Ich denke, da wird Euch in den nächsten Tagen nicht langweilig werden Wünsch Euch jedenfalls viel Spaß bei all den anfallenden Aufgaben. Bis dann Kai | ||||
Danke....
Die Karosserie hatb leichtes Moos ist aber sonst Top. Die Holzleisten sind Foul aber was macht das schon.... Mehr sorgen bereiten die fehlenden Teile und so sachen wie ein 5x5 cm großes Loch in der Kupplungsglocke... Ich habe mich entschlossen den Motor noch mal auszubauen. Es ist dann leichter die fehlenden Agregate an zu Bauen und alles komplett wieder ins Fahrzeug zu hängen. Über das Fell des Krümelmonsters habe wir uns noch keine Gedanken gemacht.... Wegen der fehlenden Ersatzteile habe ich auch schon einen Plan und wenn Corona es Zulässt werden die ersten Nächstes Wochenende geholt..... Grüße Küppi | ||||
Hallo Kueppi - glückwunsch für die neue Corona-zeit Beschäftigung :-)
Kurze Frage - unabhängig vom Krümmelmonster - welche du vmtl. am besten beantworten könntest: Am B30 Motorblock gibt es kurz vor der Getriebeglocke eine Gewindebohrung. Ich hab mich schon immer gefragt warum die da ist, evtl Montagebefestigung!? Bzw. könnte dort evtl. ein Kurbelwellensensor eingebaut werden? Bin mir aber auch nicht sicher ob darunter irgendwo an der Schwungscheibe dann evtl. ein Magnet oder sonstigen Geber befestigen könnte. Was meinst du? MFG andreas | ||||
Der B30 hat so manche Löcher und Öffnungen für Wasser und Öl Kreisläufe und ist deshalb so universell einsetzbar ob im Boot im Trecker oder im Auto im Militärfahrzeug und sogar in klein LKWs wurde in dieser verbaut ein Klopfsensor war jedoch nie vorgeschrieben oder geplant eine Einspritzanlage aber schon.
Grüße küppi | ||||
Aus reiner Neugier hätte ich gerne erfahren, wie das mit den Keksen funktioniert
Gruß Christian | ||||
Moin.... Momentan hat das Krümelmonster gerade etwas Magenverstimmung wie du siehst.... Bin aber gespannt wie es ist wenn es wirder gesund ist....
Grüße küppi | ||||
Wir werden ihn einfach ein paar Kekse ansaugen lassen,
mal sehen wie er damit umgeht | ||||
Ha....Rate ma wasl passiert...?
Ist ja nicht so als wenn wir das nicht schon gehabt haben.... Grüße küppi | ||||
Nachdem wir das Krümelmonster nun ein bisschen gereinigt haben, und auf der suche nach Ersatzteilen mit dem Allseits beliebten Kurdirektor angerufen haben, startete die Mission Beschaffung von Ersatzteilen am Samstag in Bad Braunschweig. Dort konnten wir uns Hemmungslos an einem Zivilen 303 und einem Panzerjäger die beide zum Ausschlachten waren bedienen. Leider brauchen wir immer noch : Auspuff ohne Endrohr Halterung für den Alufilterkasten Lichtmaschine mit Halter mal wieder einen Anlasser Holzleisten 1x Reifen 315x16 als Ersatzrad Gummimatte Motorraum vorne Kleinteile.... Als Nächstes werden wir den Motor noch mal Ausbauen um Diverse Teile Wie Wasserpumpe und Auspuffkrümmer anzubauen oder auszutauschen.... Grüße Küppi | ||||
Da bin ich ja froh, dass ihr nicht meinen Zweitvolvo geschlachtet habt
Die Halterung für den Alu Filterkasten und originale Lichtmaschine inkl. Halter müssten bei uns noch rumliegen. Ob die Lichtmaschine noch in Ordnung ist, kann ich aber gerade nicht genau sagen...müsste man mal testen. | ||||
ich würde gleich eine 55A Volvo LKW Lichtmaschiene einbauen, den Halter vom Belarus kann man da mit einwenig Überzeugungskunst verwenden.
Hallo Küppi und Rasselbande,
glückwunsch zum Krümelmonster. Lichtmaschine: Ich habe bei mir eine Bosch Universal 24V 80A Lichtmaschine drin, die habe ich damals mal bei Biltema (für soweit ich mich erinnere 800 Kronen) gekauft und die Halterung etwas angepasst. Problem war nur, die ist für die andere Seite gedacht und passte dadurch recht schlecht, aber ich habe es hinbekommen. Da Du ja gut basteln kannst, denke ich das sollte für Dich kein Problem sein. Und die zusätzliche Leistung (80 statt 35A) ist auch nicht schlecht. Viele Grüße Jens | ||||
Hi Küppi
https://www.a-l-shop.de/2710-Lichtmaschine-Mahle-MG17-IA0710-fuer-VOLVO-55A-24V.html Hab ich bei mir seit ner Weile - läuft. Spannbügel muss geändert werden. Sonst ists plug&play... Lg Raffi | ||||
