Autor | Thema: Das Krümelmonster zieht ein (Gelesen 4491 mal) | |||
Spannbügel und angepassten Kabelsatz hätte ich auch da
Hallo Leute,
Vielen dank für die Angebote und die vielen Links zu den verschiedenen Lichtmaschinen. Ich würde trotzdem erst mal die von Sven nehmen, da das Krümelmonster erst einmal ein Lowbugedprojekt werden soll (wegen Corona ist Geld bekantlich knapp). Außerdem drückt etwas die Zeit, da das Krümelmonster Kurzfristig seinen Tüv erhalten sollte, damit ich es Ummelden kann. Was jetzt noch wichtig ist wäre ein Anlasser und ein Auspuff....Jemand eine Idee? grüße küppi | ||||
Heute mal Angefangen die Zusammengesuchten Teile zu Reinigen oder Instand zu setzen.
Alte Vergaser im Lager gefunden , gereinigt und Aufgenommen was Bestellt werden muß. Verstellbare Düsenstöcke, Vergasernadeln, Federn, Membranen .... Beim Krümelmonster ist ein Krümmer unten Abgebrochen. Ich habe einen aus dem alten Motor vom Herrn Bert aufgearbeitet und die Abgebrochenen Bolzen entfernt. Die neuen Bolzen sind Bestellt , die Gewinde noch ok Das wars erst mal für Heute... grüße Küppi | ||||
Hallo Küppi,
Auspuff habe ich vom Opel Astra (glaube) D für 50€ neu bei Ebay. (Aufpassen, es gibt verschiedene Rohrdurchmesser) War damals auch eine Notlösung, weil Class die Edelstahlanlage noch nicht am Start hatte. | ||||
Am Wochenende haben wir mal den Motor und das Getriebe ausgebaut.
Und da der Motor zwar nach einem Besuch vom Motorbauer frisch sein sollte, aber nach längerer und unbekannter Lagerung mit teilweise offenen Zündkerzenlöchern, ich kein Risiko eingehen wollte habe ich mal schnell den Zilinderkopf abgenommen um einen Blick ins Innere zu werfen. Wie sich herrausstellt kann ich meinen Vorahnungen wie meistens trauen. Ein Zilinder war voller insekten und der Motorenbauer hat leider die Kolben verkehrt herrum eingebaut. Das Getriebe bekam noch schnell eine neue Kupplungsglocke, da die vorhandene ein größeres Loch auf der linken Seite hat. Grüße Küppi | ||||
Hi kueppi das schaut nach richtig Arbeit aus
Und es geht voran Corona sei dank Übrholst du den Motor ganz oder nur eine Sicht Prüfung und wider zusammenbauen? Das wird richtig gut Wens fertig ist ! Gruß der scaut | ||||
Das ist keine Arbeit, das ist reines vergnügen....
Der Motor ist schon Neu. Würde nur falsch zusammen gesetzt.... Grüße küppi | ||||
Ok wie kann man die kolben den falsch einsetzen
Hat das mit der Nut am kolben zu tun die man auf den Bildern sehen kann Gruß der scaut | ||||
Ja.... Alle Bauteile in einem Motor haben Zeichen oder Makierungen.
Diese müssen immer beim Zusammenbauen in eine Bestimmte Reihenfolge oder Richtung eingebaut werden.Dazu kommt das Jede Schraube in so einem Motor ein bestimmtes Drehmoment haben muß.... Ich kenne die Meisten Markirungen und Drehmomente auswendig, schaue aber gerne zur Sicherheit ins Buch.... Grüße Küppi | ||||
Heute mal ein paar Neuigkeiten zum Krümelmonster... Das Krümelmonster hat den grüßten Teilseines Herzens wieder Die Kolben und die Pleule wurden gedreht und neu Verschraubt Der Block wurde gereinigt, die defekte Getriebeglocke ausgetauscht und Motor und Getriebe wieder zusammengebaut. Wasserpumpe, Anlasser und Waseerpumpe wurden angeschraubt und der Motor Wurde wieder ins Krümelmonster montiert. der Zilinderkopf mit neuem Krümmer wurde noch nicht aufgesetztda die Zilinderkopfdichtung fehlt. Jetzt kann ich mich durch den Wust von Schläuchen und Kabeln Arbeiten. Nachtrag: Ach ja, Ich bekam noch ein paar Vergaser zum Aufarbeiten in dei Hände die aus der selben Quelle stammten wie ein Getriebe was ich letztes Jahr kaufte. Diese stellten sich nach dem reinigen als Totalschaden herraus. Jemand hatte um mit Gas fahren zu können Blechschrauben durch den Dom getrieben um den Kolben in der offenen Stellung zu fixiren. Folge Totalschaden... Schade eigentlich das solcher Pfusch immer noch weiterverkauft wird.Aber keiner dazu steht..... Grüße Küppi | ||||
Hi Kueppi,
scheint ja zu laufen. Gib ihm die Vergaser doch wieder, die wird er doch wohl mit so offensichtlichen Fhelern wieder zurücknehmen. Vielleicht hat er das nicht gesehen- Ps. Unfassbar, wer hat so wenig Ahnung von Motoren bzw. VErgaser, dass er den Kolben vom Vergaser festmacht. Unglaublich Ciao Claas | ||||
Ich weiß schon genau warum ich keine Gasanlagen mag
Das ist ein wenig komplizierter.... Ich habe die Vergaser kostenlos netterweise zu Verfügung gestellt bekommen. Der Spender hat sie aber gekauft. Will auch mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen. Ich finde es nur Mist immer von den selben solchen Schund in die Finger zu bekommen. Ich halte euch auf dem laufenden.....
Grüße küppi | ||||
Vielleicht sollte man mal über eine Möglichkeit nachdenken ( den selben ) im Forum bekannt zu machen. Grüße Lothar | ||||
... und ich versteh gar nicht wieso man den Kolben bei Gasbetrieb fixieren muss.
Fahre ja selber mit Gas, ab sowas ist doch nicht notwendig | ||||
Die haben bestimmt den Kolben fixiert, weil sie meinen im Gasbetrieb muss der Querschnitt offen sein. Die Gleichdruckvergaser machen das aber selbstständig parallel zur Dosselklappe(Druckanpassung). Oder die wollten das Ansprechverhalten der Vergaser komplett ausschließen, wenn der Drosselklappe öffnet oder schließt. Auf jedenfall "Schwachsinn" was die gemacht haben.
Grüße Max | ||||
Hallo zusammen...
Es ging wieder mal ein bisschen weiter..... Das 3 Paar Vergaser ist nun Gereinigt und mit einstelbaren Düsenstöcken ausgerüstet. Im Brenraum wurde die Quetschkante modifiziert um die Klingelneigung zu minimieren. Wie ihr seht sind Dichtungssätze geliefert worden und der Zilinderkopf mit all seinen Teilen auf dem Block verschraubt. Gleichzeitig gehen jetzt alle Türen wieder auf. Diese Kleinigkeiten wie KEINEN Schlüssel zu haben halten natürlich auf. Diese Woche kann ich anfangen den Kabelbaum instand zu setzen und Kühlwasserschläuche zu basteln, da auch diese nicht mehr vorhanden sind. Grüße Küppi | ||||
Hallo Küppi,
schöne Arbeit. Freue mich schon auf die erste Fahrt mit Eurem Krümmelmonster | ||||
