Autor | Thema: AHK für Fahrradträger (Gelesen 1573 mal) | |||
Hi Leute,
es steht ja schon einiges hier im Forum, aber ganz schlau was geht, was man darf und was nicht und was das richtige für meine Zwecke ist, bin ich mir nicht sicher:-) Ich möchte die originale/Militär Kupplung weg haben und dafür einen AHK Kopf dran haben, um einen Fahrradträger für 4 Räder zu montieren. Ich habe nicht vor damit jemals einen Anhänger etc. zu ziehen.... Es gibt von Westfalia eine Anschraubplatte mit Kugelhals 329071600001.... kann ich den montieren, brauch ich eine Eintragung?? Welchen Adapter für die 12V Stecker des Fahrradträger kann ich nehmen?? An die Hecktür möchte ich keine Fahrradträger, glaub nicht das das gesund für die Scharniere ist.... Gruß und Danke, Andy | ||||
ich würde eine Jenssche Anhängekupplungbauen und die kann mann auch eintragen lassen, denn das Lochbild von Westfalia passt auch nicht
ggf. würde ich einfach 24V leuchtmittel einsetzen und einen Adapter bauen | ||||
Da ich wegen dem Reserverrad eh recht weit (ca. 15-20cm) raus muß, hätte ich eine Stahlplatte genommen, da die Löcher von der Volvo-Stoßstange gebohrt, darauf Vierkantrohre geschweißt um die 20cm zu gewinnen und darauf wieder eine Platte wo man dann die Westfalia AHK - Kopf drangeschraubt hätte....was spricht dagegen? Ist ja fast kein Gewicht drauf...max. 80kg incl. Fahrradträger....scheint mir die einfachste und günstigste Lösung zu sein....alle schön schwarz lackiert und gut....der Westfalia-Kopf hat eine ABE/Teilenummer....
Dagegen spricht als erstes die nicht geprüfte Adapterplatte
Zweitens die nicht zulässige Höhe für eine Kugelkupplung Drittens das erlöschen der ABE des Fahrradträgers bei Montage auf einer nicht zulässigen AHK Und dann musst du wenn dann einen Adapter selber bauen oder die Natodose gegen eine 7polige LKW-Steckedose tauschen Dafür gibt es für viel Geld Adapter von 24V auf PKW 7 oder 13polig 12V | ||||
Hi Andy,
Ich würde mir eher Gedanken machen die Heckscharniere zu verstärken. Evtl könnte man eine weitere Scharniere montieren (Hab aber grad nicht im Kopf obs gehen würde...) Dann einen Träger am Reserverad befestigen. 1. kannst du dann die Radln drauflassen wenn du die Türe aufmachst und 2. hätte ich bei diesen Klemmträgern Bedenken wenn du mal abseits unterwegs bist... LG Raffi | ||||
Wollte zuerst noch die Variante 'direkt am Ersatzrad' einbringen, aber bei 4 Fahrraeder wird das wohl etwas zuviel des guten....;))
(ohne Abstuetzung/Abspannung (hin zur Stossstange / zum Dach) wird das eh nix, aber bei 4 Stueck hat man dann auch noch ein herber Workout, auf diese Hoehe....;)) Alternativ: 2 vorne auf der Stosstange, 2 hinten....;)) | ||||
Drittes Scharnier, dazwischen, sollte gehen (dachte erst du meinst oben, aber das ober Tuerfenster traegt ja eh nix bei an der Last; oben haette man dann ohnehin das Problem der Verkantung, cq man muesste 5-10cm weiter raus (aufsetzen) um die gleiche Winkel-Geometrie hin zu kriegen). Abspannung (zum Dach) oder Abstuetzung (zur Stosstange) scheint mir aber eleganter (dafuer aber weniger Benuetzerfreundlich). Oder wenigstens zusaetzlicher Abspannung, wenn die Strasse mal zu ende geht (ganz oder teil-/stueckweise).... | ||||
Fahrradträger ist doch Ladung. Wäre mir neu, das man hierfür eine ABE braucht.
Gibts da ne Rechtsgrundlage dafür ? Eigentlich dürften hier nur die Vorschriften für Ladungssicherung greifen. | ||||
Hi ich glaube weiß es nicht 100% dabei hängt es dran
Wie weit man hinten raus hängt alles unter 1m Ist ok drüber wird es blöd und Mann kann Stress Kriegen Gruß der scaut | ||||
Jepp, die brauchen fündige Befestigung und die Beleuchtung eine ABE oder die Prüfung mit E-Zeichen
ich bin ja ein Fan dieser Firma. https://paulchensystem.net/ Einfach mal dort fragen. Da unsere Schätzchen hinten eine Dachrinne haben, könnte man einen Paulchen dort leicht einhängen und unten irgendwie befestigen, da helfen die sehr gut. Alternativ, da man dann die Tür nicht mehr öffnen kann, könnte man den Träger oben an der Tür befestigen, da gibt es bei den einige Haltersysteme. Ich hatte mir mal sowas gebastelt, die Tür ging zwar nicht ganz auf, da die Fahrräder an die Seite stoßen, aber es geht. Bei 4 Rädern würde ich an die Dachrinne gehen, da wäre mir die Tür oben zu wabbelig. Ich hatte Paulchen schon an einigen Autos, einen alten Träger vom T3, damals von meinem Vater für den LT gekauft und nie benutzt, entweder selber gebastelte Halter oder von Paulchen einen Adapter besorgt. Viele Grüße Jens | ||||
