  28.September 2020 00:52:33
 Thema: Modifikationen die einen Sinn machen.  (Gelesen 1085 mal)
Muffler
Einträge: 69
« am: 13.September 2020 12:03:29 »
1) Elektronische Zündanlage Laubtec/123
2) Stahlflex Bremsleitungen
3) Schlauchfüllung mit Auswuchtperlen
4) Nirosta Bezintank falls Original hinüber ist
5)...
6)....
Danke und Gruss aus CUX
Einträge: 905
Re:Modifikationen die einen Sinn machen.
« am: 13.September 2020 12:45:25 »
5. Größerer Kühler mit E Lüfter
6. Ölkühler statt Tellermine
7. Elektrische Benzinpumpe
Einträge: 1550
« am: 13.September 2020 13:54:18 »
Hi Modifikationen sind immer gut !!
Einige machen auch selbst Probleme
Z.b. Wucht Perlen sind klasse und Fungzioniren sher gut
Wen man aber oft Luft ablassen will oder wie bei mir
Nachfüllen kommt es vor das so eine Perle sich im
Ventil verklemmt und die ganze Luft raus ist
Ohne Ventil schrauber (Ventil raus und wieder rein)
Hat man ein Problem    smiley
Ich habe alles nach bestem Wissen gemacht das
Schützt aber nicht vor Material das zwar teuer
Aber qualitativ Mist ist Beispiel  neuer benzinschlauch
Altet raus und dan nach 2 bis 3 Jahren ist der neue hin
Risig bröselig das kann auch pasiren wen Mann
Es gut meint nur das neue aber schlechter als das
Alte ist den alten Schlauch wider rein der helt
Immer noch
Was will ich damit sagen
Tauschen ja
Aber nur richtig wichtiges
Ist der Tank ok dan helt der weiter
Kühlung
Bei (betonung auf meinem) jetzigen Wissens stand
Alter Kühler bleibt
Tellermine raus Öl Kühler Rein
E Lüfter kann mus aber nicht wen orginal ok
Würde so gemacht beim letzten Volvo Projekt
Erfahrung keine Temperatur Probleme  mit orginal Kühler und Lüfter !!!!!!!
Wichtig ist die Wartung zuhause!!! prüfen Nachzihen
Von allen Schrauben!!! abschmieren öfteren sicht Kontrolle von schleuche und Verlusten  von öl !!!
Nimt man sich diese Zeit vor dem reisen und auch
Unterwegs ab und zu helt der Volvo immer durch
Wer Dan noch seine Box mit Ersatz und Hilfsmitteln
Dabei hat den kann nur ein kapitaler Motorschaden
stopen !!!
Das kann ich nach 45000km reisen dazu beitragen
Ohne große Probleme oder Schäden
Ich hoffe es hilft  grin
Gruß der scaut D
« Letzte Änderung: 13.September 2020 22:47:57 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 770
« am: 13.September 2020 14:06:20 »
Optimieren ist immer gut... mir fällt noch ein:
- Silikonschläuche für Kühlkreislauf (ich werd nicht müde in dem Zusammenhang eine kleine elektrische Zusatzwasserpumpe zu empfehlen  grin ) und Unterdrucksystem
- Den Tarnlichtschalter totlegen und dabei der Elektrik unter dem Armaturenbrett einen Blick gönnen (ggf sind da unisolierte, stromführende Stecker)
LG Raffi
Einträge: 2627
« am: 13.September 2020 17:05:02 »
8. Kopf auf bleifrei umbauen. Am besten nicht nur die Auslassventilsitze sondern auch die Einlassventilsitze. Dann braucht man in der Regel auch das Ventilspiel nicht so oft einstellen (Kontrolle genügt meistens).
Einträge: 248
« am: 13.September 2020 22:27:30 »
9. Zwangsallrad bei Untersetzung deaktivieren
10. H4-Einsätze statt Bilux
11. Innenverriegelung bei allen Türen aktivieren
12. Distanzstücke bei Spritzschutzmatten einsetzen
13. Absperrhahn am Tank einbauen
« Letzte Änderung: 13.September 2020 22:28:34 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6688
« am: 14.September 2020 17:22:52 »
Die Optimierung durch Distanzstücke an den Spritzschutzmaten und des Absperrhahn am Tank
entziehen sich meinem Verständnis
Einträge: 306
« am: 14.September 2020 18:13:38 »
gibt es da an den Schlössen eine Verriegelung von Innen  ??
Einträge: 306
« am: 14.September 2020 18:16:15 »
Hab da leider auch Große Rostlöcher hinter den Hinteren Spritzmatten viel mehr hätte da nicht Weg sein dürfen sonst hätte ich die Stoßstange mit Reparatur Blechen versorgt
Einträge: 248
« am: 14.September 2020 18:18:26 »
Spritzmatten: Wasser läuft ab und bleibt nicht mehr stehen, weniger Gammelgefahr. Hab ich hier aus dem Forum.
Absperrhahn: Das erste, was ich auf der Überführung machen musste ,war den Benzinfilter am Tank wechseln. Dabei lief mir das Benzin in großen Mengen schööööööön in den Ärmel. Das war nicht wirklich angenehm. Von daher: Absperrhahn direkt am Tank. Der ermöglicht das Filterwechseln oder andere Arbeiten am Kraftstoffsystem, ohne dass aus dem Tank ständig was nachkommt.
Einträge: 248
« am: 14.September 2020 18:39:14 »
Also damit meine ich, dass du bei manchen Türen den Griff nach unten drücken kannst. Dann ist die Tür verriegelt, egal ob du sie zu- oder aufgeschlossen hast. Du kannst dich aber auch böse aussperren (wobei: Man kommt ja leicht mit einem Draht rein).
Durch das Öffnen am Griff entriegelst du zwar, aber theoretisch kannst du ja schlüssellos aussteigen und dann bei geöffneter Tür verriegeln => Kein Reinkommen mehr möglich.
Zumindest bei der Fahrertür ist diese Verriegelung wohl (daher?) deaktiviert. Das geschieht aber nur durch eine Schraube und ist schnell geändert.
Ich habe es bei mir überall ermöglicht, weil ich eben alles von innen zumachen können will.
« Letzte Änderung: 14.September 2020 18:39:59 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6688
« am: 14.September 2020 20:25:00 »
Ich tät mir eher sowas in die Werkzeugkiste packen
[url=https://www.ebay.de/p/1424726702?iid=201317272676]https://www.ebay.de/p/1424726702?iid=201317272676[/url]
Muffler
Einträge: 69
« am: 15.September 2020 18:22:52 »
Einträge: 905
« am: 15.September 2020 18:38:08 »
Muffler
Einträge: 69
« am: 15.September 2020 19:29:21 »
Ohne Crash Sicherung ist es mega gefährlich.
Einträge: 4234
« am: 16.September 2020 18:24:12 »
Murphy fragt:
Gibt es Sensoren die *und* G-Wert *und* Neigungswinkel messen?
(und dazu nicht auch noch, wie so mancher Airbag, umsonst los geht, Offroad?)
Willem
(manche meinen der Geist von Lukas befasse sich nur mit Elektrik der streikt....aber vielleicht kennen die Briten ja auch nicht der Begriff Verschlimmbesserung....;))
Jan
Einträge: 434
« am: 16.September 2020 19:45:26 »
Dein Handy ....
Einträge: 6688
« am: 16.September 2020 21:52:11 »
Zitat von: WJM am 16.September 2020 18:24:12
Murphy fragt:
Willem
Jan
Wer so einen Mist braucht, sollte lieber auf dem Sofa bleiben
Einträge: 1550
« am: 16.September 2020 22:54:07 »
Menschenverstand !!!  grin wer das nicht hat braucht
Unbedingt Elektronik in eine  40 Jahre alten Fahrzeug
  shocked
Einträge: 4234
« am: 17.September 2020 03:25:50 »
Zitat von: OlliD am 16.September 2020 19:45:26
Dein Handy ....
Der waere quasi das erste was herumfliegen wird....:))
(entweder als ganzes, oder die Bruchteile des Schirmes, von andere Objekte zersplittert....;))
Und *irgendwie* vermute ich dass auch der TUV hier eine Meinung ueber hat....
(und, schlimmer, ueber den die Versicherung)
Seite erstellt in 0.0615 Sekunden. 28 Queries.
