Autor | Thema: TGB11 - Lodjur (Gelesen 3875 mal) | |||
Da es so langsam vorwärts geht mit dem Umbau meines C303, dachte ich mir dass es an der Zeit ist nen neuen Thread zu öffnen und euch über die aktuellen Schritte zu informieren.
Kurz zum Namen: Ich nenne ihn ,,Lodjur", was auf schwedich Luchs bedeutet. Mittlerweile hat er seinen Dachträger, Markise & Dachzelt. Nach mehrmaligem Umschmeissen meiner Grundrisspläne habe ich nun den passenden für mich gefunden. 160W Solarpanel liegt schon bereit ist aber noch nicht montiert. An 4 Rädern die ich beim Kauf mitbekam, habe ich die alten unbrauchbaren Reifen demontiert. Sind nun bereit zum sandstrahlen und dann zum pulverbeschichten. Drauf sollen Cooper Discoverer STT Pro 315/75 R16. Jetzt am Wochenende habe ich ne passende Halterung für den Hi-Lift montiert, ebenso wie für die Sandbleche und das Gullwing-System montiert. Dadurch soll später das Küchenequipment auch von außen schnell erreichbar sein. | ||||
Coole Karre!!!!
Wie sieht er denn innen so aus? Gruß, ziro | ||||
Von innen ist noch nix verändert. Bisher nur Gitter ausgebaut aber auch da werden Bilder folgen wenn sich was tutet
Sehr schön! Bin gespannt wies weitergeht! Mach mal Bilder vom aufgebauten Setup!
LG Raffi | ||||
Oh wow sehr geil! Sieht gut aus! Ich hab immer diese Plastehocker vom Baumarkt. Fahr da regelmäßig drüber weil ich ihn unterm Auto vergesse - deswegen habe ich auch immer zwei dabei und schade drum ists auch nicht.
LG Raffi | ||||
Sieht Gut aus!
Ist Front Runner auf dem Dach eine Sondernafertigung? | ||||
Querleisten sind nicht offiziel gelistet mit 1575mm Breite. Habe auf Anfrage einen Träger zusammengestellt bekommen mit den Leisten & Füßen & Fußverlängerungen. Längsleisten sind von einem anderen Träger den ich auf meinem 245 verbaut hatte. Auf die vorderen 55cm vom Dach die noch frei sind, kommt das PV-Modul. | ||||
Waren die alten Reifen ebenfalls 'NATO-Profil', wie das Ersatzrad? (gab es von mehrere Marken, wie Danubia & Vredenstein) Und/oder: jetzt bereift ist mit Petlas, richtig? (dann wohl 9.00x16; das NATO Ersatzrad koennte auch/eher 280/85x16 sein?) Und 'unbrauchbar' dann eher wegen Verschleiss als Profil/Haerte, oder? | ||||
die 4 Reifen waren unterschiedlicher Hersteller 280/85 und total porös & rissig. Nicht NATO Profil. Reserverad ist 9x16 und richtig erkannt: Petlas 9x16 sind jetzt drauf.... quasi neu und dann ggf. abzugeben
Hi Dängel, Glückwunsch zum Fortschritt!
Nun sind auch alle Versorgungszugänge + Außendusche drin... aber noch nicht angeschlossen.
Dämmung nimmt auch langsam Form an. 25mm Armaflex für Decke und Wände. Kältebrücken werden mit Stopfhanf ausgestopft. Für den Boden habe ich nocht nicht die optimale Lösung gefunden. Denke aber dass dort 20mm Kork reinkommt. | ||||
Vor dem Einbau des neuen Bodens habe ich mir die Grundsubstanz vom Blech doch lieber nochmal angeschaut und bin auch froh darum. Die eine oder andere rostige Stelle wäre im nachhinein behandeln nicht ganz so schön zu erreichen gewesen
Also die etlichen Schichten alten Lack runter, entrosten, versiegeln & konservieren, grundieren und neu lackieren. Nicht wenig Arbeit gewesen aber hat sich doch gelohnt. Bei der Getriebehaube habe ich mir die Arbeit gespart und das Teil sandstrahlen lassen. morgen gehts dann weiter an Bodenisolierung und Bodenplatten | ||||
This looks great, thank you for the posts! I used to live next door to the Frontrunner factory in South Africa, they make really nice products...
Btw, du weisst dass Kork auch in Spritz-Verfahren aufgebracht werden kann? Wuerde mal im Immobilienbereich entwickelt (man wuerde meinen innen, aber gerade als Aussenfassade scheint es eine richtige Alternative zu sein), aber hin und wieder findet man auch KFZ-Anwendungen, also auf Metall, ob Wohnmobil oder Pickup-Pritsche. Nicht gerade billig, pro m2; im Heimbereich nicht leicht zu rationalisieren, im KFZ-Bereich wohl besser. | ||||
