Autor | Thema: Pläne/Schaltpläne/ Sanibox + Originalheizung(en) (Gelesen 4090 mal) | |||
Tagallerseitz
Wo finde ich Pläne/ elektroschema / Schema der der original Heizung(en) (Wasserheizung?) für c304. Vielen Dank Flo | ||||
Hei Yankee
Schemas gefunden. ABER... Kein Grundriss, Aufriss, Pläne für die Sanibox. Hab ich was übersehen? Gruss Flo | ||||
Hat das Militär nie gebraucht
Aber du könntest sowas ja mal anlegen, michael freut sich bestimmt darüber | ||||
Funktionsweise der Originalheizung im TGB 1314 Sankoffer:
Wer kann mir helfen? | ||||
Heizung einschalten, Heizung erwärmt das Wasser und durch den Lüfter hinterm Wärmetauscher wird die Kabine geheizt
Wen du keine Wasser standheizung mehr drin hast
Bei den meisten wurde diese vom Militär ausgebaut Dann wird es im Koffer nur warm wen der Motor an ist Dan drückt die wasserpumpen warmes Wasser zur Heizung im Koffer Lüftung der Heizung an warme Luft kommt raus die beiden Ventile am Schlauch Über den Bateriekasten müssen auf sein sonst Kann das warme Wasser vom Motor nicht zu Heizung durch sollten die schleuche im Seiten staukasten Nicht miteinander verbinden sein muste du diese Zusammen stecken Wasser dicht und den die Ventile Über dem Bateriekasten öffnen nicht vorher sonst Leuft das kühlwasser im staukasten raus . Gruß der scaut | ||||
Vielen Dank Scaut!
Und vielen Dank Gerald für die Pläne... IHR seit GOLD Wert. | ||||
