  28.Oktober 2021 00:53:22
 Thema: c303 Die Tropfsteinhöhle  (Gelesen 1069 mal)
Muffler
Einträge: 120
« am: 30.September 2021 11:53:11 »
Moin! Was sind die möglichen Wassereinbruch Stellen beim Starkregen ausser Dachnähten  an der Karroserie? Bekämpfungsmqssnahmen?
Einträge: 453
Re:c303 Die Tropfsteinhöhle
« am: 30.September 2021 12:09:00 »
Bei mir kommts an der Dachluke rein, und da muss ich die Dichtung erneuern. Aber das gilt nur für sehr starken Regen und 80 km/h, dann drückt es Wasser über den Blechfalz.
Ebenso bei Starkregen und Bewegung: Frontfenster, da ist die Dichtung, die am Blech ist, geschrumpft und in einer Ecke macht sie eine Kurve. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das einfach mit Schiebendichtmasse auffülle.
Ansonsten hört man: Schraubloch MG-Halter und überall dort, wo Karosseriefugen nicht sauber abgedichtet sind.
Einträge: 2721
« am: 01.Oktober 2021 07:36:08 »
Hauptsächlich sind es die Nähte des eigentlichen Haupt-Dachbleches. Diese sind nur aufgepunktet auf die seitlichen Bleche und vor allem zur Quer-Verbindung zum Fahrerhaus und zur Heck-Einheit. Die großen Querfalze sollten mal nach 35 Jahren ganz raus ( ausschneiden, dann mit Drahtbürstenaufsatz für die Flex) und eine neue Naht mit Sika-Flex rein; dabei ordentlich gegen die eben nur aufgepunkteten Bleche. Seitlich habe ich nur den Lack (welcher bislang die einzige Dichtung ist) ausgebürstet und auch dünnen eine Naht mit Sika-Flex gezogen, dann schön mit Lack alles wiederherstellen.
Dazu kommen die Ecken der Aufkantung für die Dachluke. Da ist nur das Blech aufgekantet worden; die dann fehlenden Ecken wurden nur mit kleinen Blechstücken eingeklebt und lackiert, nix geschweißt oder so... da auch ausbürsten, Sika-Flex und dann Lack.
Nicht zu vergessen sind auch die 4 Befestigungslöcher des MG-Halters; da können Schrauben mit Bart und Dichtung rein.
....und schon wird es innen trocken.... erstmal...  rolleyes    lipsrsealed
Muffler
Einträge: 120
« am: 01.Oktober 2021 08:16:54 »
Danke Harms! Die „Dachnähte“ in 2 cm Breite mit Sicaflex UV sind Drauf. Der rest folgt. Danke für die Anleitung!
Einträge: 1432
« am: 01.Oktober 2021 08:30:14 »
2cm?
Bist du mal gegen nen Baum gefahren oder warum brauchst du 2cm Naht? :-)
ziro
Einträge: 107
Schraube für mein Leben gern...
« am: 01.Oktober 2021 09:50:37 »
Viel hilft viel...  grin
Meine sind auch 2-3 cm breit. Hatten die in Schweden, vor Jahrzehnten anscheinend, wohl mit ner Maurerkelle aufgetragen.
Habe auch alles mit Kunststoffspachteln entfernt, NICHT gebürstet, da ich die Zink-Oberfläche nicht beschädigen wollte, und dann neu mit Sika versiegelt.
Muffler
Einträge: 120
« am: 01.Oktober 2021 11:39:23 »
2cm?
du 2cm Naht? :-)
Haben ist besser als Brauchen!  grin Hab die schön konvex gemach. Werden noch angeschliffen, wo zu viel ist, Abgeschnitten und dann Brantho drauf. Die seitlichen werden schön Dünn sein.
Einträge: 453
« am: 01.Oktober 2021 14:23:23 »
Zitat von: der Harms am 01.Oktober 2021 07:36:08
Dazu kommen die Ecken der Aufkantung für die Dachluke. Da ist nur das Blech aufgekantet worden; die dann fehlenden Ecken wurden nur mit kleinen Blechstücken eingeklebt und lackiert, nix geschweißt oder so... da auch ausbürsten, Sika-Flex und dann Lack.[...]
Good to know, danke!
Einträge: 6905
« am: 01.Oktober 2021 22:06:03 »
Du hast keine Zinkoberfläche
Muffler
Einträge: 120
« am: 01.Oktober 2021 23:11:54 »
Müsste Heute feststellen dass die Dichtungen an der Kabinentüren wurden falsch verklebt . Innenseite war aussen. Dadurch die Dichtungen dichteten nicht ab… so ein Gedicht „my ass“.
Muffler
Einträge: 120
« am: 02.Oktober 2021 10:54:47 »
Wie sind die Seiten Alu Teile befestigt?
Muffler
Einträge: 120
« am: 03.Oktober 2021 14:43:43 »
Die Vertikale Rinne zwischen dem Seitenteil aus Alu und dem Heckblech würde ich auch gerne mit Sikaflex UV Verfüllen. Wie mindestens zur Hälfte. Ich weiss dass Demontage der Karroserie dann irgendwann schwierig, abe ich nehme es gern ins Kauf. In der Rinne sammeln sich bei mir sehr viel Schmodder.
ziro
Einträge: 107
« am: 03.Oktober 2021 19:20:11 »
Nee? Was denn? Ich meine schon, dass meine Bleche aus dieser Alu-Zink Variante bestehen.  rolleyes
« Letzte Änderung: 03.Oktober 2021 19:32:19 von ziro » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1432
« am: 03.Oktober 2021 21:22:14 »
Oben ist bei Aluzinkmodellen oft ganz aus Aluminium
ziro
Einträge: 107
« am: 04.Oktober 2021 22:31:23 »
Das wird wohl so sein. Aber die vordere Dachpartie, wo der MG-Halter drauf war, mit Sicherheit bei mir nicht. Rund um die Befestigungslöcher weißes Oxidations-Mehl und leichte Rostbraune Ansätze. Da wollte ich definitiv nicht mit bürsten noch mehr beschädigen.  wink
Einträge: 1432
« am: 04.Oktober 2021 22:52:26 »
Weisses Oxidationsmehl deutet doch auf Alu hin
Einträge: 326
« am: 05.Oktober 2021 17:51:06 »
Zitat:
Oder Zink- bzw. Weißrost
Muffler
Einträge: 120
« am: 05.Oktober 2021 19:18:11 »
“Magnet-Test” ist einfache Technik um zwischen dem Aluminium und Alu/verzinkten Stahl zu unterscheiden.  grin
Einträge: 6905
« am: 05.Oktober 2021 20:58:32 »
Bei Aluzink zieht dein Magnet an, aber der Stahl ist nicht damit beschichtet
Du kannst die Oberfläche ruhig mit der Flex abschleifen, es rostet trotzdem nicht wink
ziro
Einträge: 107
« am: 05.Oktober 2021 21:15:53 »
Hach, ich liebe diese Yankee Beiträge. Immer so kleine Häppchen hinkotzen, anstatt einfach mal zwei verständliche Sätze am Stück zu schreiben.      tongue
"Du hast keine Zink-Oberfläche"...aha.....
Dann ist die Alu-Zink Variante also keine Beschichtung/Legierung/Verzinkung oder was auch immer an Oberflächenveredelung, sondern das Blech ist durchgängig mit dem Material veredelt? Oder wie meinen der große Meister sonst die Aussage, "Du kannst die Oberfläche mit der Flex abschleifen, es rostet trotzdem nix."?
Warum schreiben andere dann, man solle das alte Dichtmaterial vorsichtig herausbringen, damit die Blech-Oberfläche nicht beschädigt wird?
Über eine Erhellung des Horizonts würde ich mich freuen. Die Forumssuche hat mich auch nicht weitergebracht.
Gruß,
ziro
Seite erstellt in 0.0627 Sekunden. 24 Queries.
