Thema: Innenmaße C 304 longbody (Gelesen 3831 mal)
Innenmaße C 304 longbody « am: 8.Dezember 2022 06:45:38 »
Hallo wehrte Gemeinde,
gibt es irgendwo eine Zeichnungen mit Maßen des Innenraums? Danke vorab für eure Unterstützung!
Der Weg ist das Ziel.
Heiko
Einträge: 18
C304 Fahrer
Re:Innenmaße C 304 longbody « am: 8.Dezember 2022 09:1:55 »
Auf der Startseite sind unter "Schnitte..." Grundrisse vom 303 veröffentlicht. Die kannst du nutzen. Der Longbody ist einfach hinter der Sitzbank (1.05m?) länger. Breiten und Höhen sind identisch.
Einträge: 7074
Re:Innenmaße C 304 longbody « am: 8.Dezember 2022 17:6:51 »
genau 100cm
Re:Innenmaße C 304 longbody « am: 8.Dezember 2022 21:55:59 »
Danke schonmal. Leider ist die Angabe "hinter der Sitzbank" nicht wirklich präzise und es geht um alle Maße. Also auch um Türbreiten, Abstände zwischen Beifahrertür und der dahinter liegenden Tür. etc. etc.
Einträge: 7074
Re:Innenmaße C 304 longbody « am: 9.Dezember 2022 06:18:40 »
Einträge: 4819
Re:Innenmaße C 304 longbody « am: 9.Dezember 2022 21:21:52 »
genau 100cm
Dann muesste der vordere Hinterachse beim 6x6 um 5cm nach vorne verschoben sein, im Vergleich mit 4x4. Weil: der Radstand zwischen die beide Hinterachsen ist 105cm, nicht 100. Also, entweder ist die Kabine 105cm laenger, oder der 2. Achse ist um 5cm nach vorne verschoben, oder das Rueckteil der Hinterkabine ist um 5cm kuerzer, relativ zur 3. Achse, inklusive untere Radkasten (genau da waere das dann aber erst recht sichtbar/offensichtlich unterschiedlich (also genau so unwahrscheinlich als dass die 2. Achse um 5cm weiter nach vorn steht (dies stuende dann auch die Kardanwellen-Kompatibilitaet im Wege, zwischen 4x4 & 6x6).
Those who wander are not necessarily lost J.R.R. Tolkien ...and not all who launder are washed/WJ....;))
