Autor | Thema: Dachluke defekt? -> Neu! (Gelesen 2357 mal) | |||
nachdem ich an meiner Dachluke Wassereinbruch festgestellt hatte, habe ich diese jetzt ausgebaut und zerlegt. Dann habe ich mir eine etwas grössere Dachluke aus verzinktem Blech neu gemacht Material und Maschinen/Werkzeug ist ja im Haus . Den Rand habe ich auch noch ein wenig erhöht, damit eine größere Dichtung passt. Damit ich im Deckel weniger Löcher habe, ist das Schwenkgestell mit Blechschellen an den Deckel gelötet. Die Rollen und die Schnappverschlüsse muß ich noch montieren, dann noch streichen und ich kann sie wieder einbauen. Schönen Abend noch Uli | ||||
Allzeit gute Fahrt! Uli
@Yankee:
Danke @Pohl das ist keine Zinkfarbe, das ist verzinktes Blech 0,8 mm (feuerverzinkt?), ist bei mir eigentlich immer etwas am Lager @Harms muß dich leider enttäuschen, der Klempner ging nicht verloren, ich bin einer . (Wenn mein Meisterstück auch ein Heli aus Alu war, und kein Rinnenkessel) @Claas Verzinkt ist doch völlig ausreichend, und der Rest ist ja auch nicht Edelstahl. Passt scho. ich hab jetzt in einer geistigen Umnachtung den Deckel schon gestrichen, bevor ich die Rollen und die Schrauben für die Spanner eingelötet hab. Irgendwie wollt ich noch was streichen Nun ja, dann kommt die Farbe eben zum Teil wieder ab. Malsehen werde berichten......... Uli | ||||
So, weiter im Text.
Nachdem ich die Farbe zum Teil wieder entfernt habe (So eine billige 3in1 vom Baumarkt, die aber ganz gut hält), habe ich die Rollenhalter und die Befestigungsschrauben für die Schnappverschlüsse eingelötet. (Die Schlieren sind Wasserspuren vom Lötwasser entfernen) An den Rollenhalter, die ich aus der alten Haube heraus geflext habe, habe ich die Rollen entfernt und die Verbindungsstellen blank geschliffen. Zur Befestigung der Schnappverschlüsse habe ich verzinkte 6x20 Sechskantschrauben verwendet. Jetzt muss ich das ganze wieder streichen (zuerst 3in1 und dann aussen sandgrau). Anschließend noch neues Dichtprofil einkleben, Schnappverschlüsse mit Muttern befestigen und dann wieder einbauen. Noch ne Frage: als Dichtprofil habe ich mir Moosgummi besorgt. Wie würdet ihr die 90 Grad Ecken des Profils verbinden/ abdichten? Sikaflex ? Schönen Abend noch Uli | ||||
