Autor | Thema: Spal Lüfter VA18-BP71/LL-59A für Luftleitblech (Gelesen 1807 mal) | |||
ich habe heute diese erfreulich Email bekommen, wir bekommen den Lüfter jetzt für 110€ statt 127,90 in der Bucht. Ist doch eine nette Geste Hallo Herr K...., vielen Dank für Ihr Anfrage. Wir können Ihnen anbieten: Lüfter VA18-BP71/LL-59A für 110,00 euro pro Stück incl. Versand Deutschland ohne Inseln für Ihre Oldtimer Mitglieder. Bestellung nur : per Fax / per Email mit Hinweis C303.de Bestellungen in unseren Angeboten im Internet können nur zu den angegebenen Preise abgegeben werden. Zahlung per Vorkasse Lieferung ab Lager per GLS Freundliche Grüsse Rainer Albach Fa. Albach Inh. Erika Albach Wasserstr. 69 354 47 Reiskirchen Tel.: 06408 503107 Fax: 06408 503108 Email: service@albach.eu Inet: albach.eu | ||||
Ödla will doch nur spielen
Den habe ich verbaut:
https://de.elv.com/kemo-pwm-leistungsregler-9-28-v-dc-max-20-a-m195-109861?fs=3601072396 Lässt sich mit nur einem einfachen Relais auf 100% Leistung schalten und auf Fahrzeugblech zur Wärmeableitung schrauben. Gruß Gerald | ||||
Hallo Claas,
zu 1, nein der Regler verbrät keine Energie, er erzeugt nur eine Rechteckspannung deren Amplituden mit zunehmender Leistung breiter werden. Mein Regler läuft meistens mit 25% mit, lässt sich stufenlos verstellen, 0-100% Zu 2, I. d. R. wird beim Jensschen Kühler wie auch in meinem System dier Rücklauf vom Kühlwasser aus dem Kühler gemessen, sollte der zu Hoch sein weil die Kuhlleistung der gewählten Lüfterstufe nicht ausreicht, schaltetet der Thermoschalter über ein Relais den Lüfter auf 100% PWM und bei erreichen der 2 Schaltschwelle wieder auf die vorgewählte Stufe zurück. Bei mir sitzt der Thermoschalter in einem Rohr das in den Rücklaufschlauch eingesetzt wird im Jensschen Kühler sitzt der Schalter im Kühler. Ich hoffe man kann das verstehen die Elektriker sind nachsichtig mit meiner Beschreibung... Gruß Gerald | ||||
Hi, Lars, dann musst du noch ein Zeitrelais einbauen
das nach Zündung aus, abläuft, sollte gehen | ||||
Und neben den Vergaser mag die Zündspule auch nicht gerne im eigenen Saft
kochen, auch wenn es eine Harzgefüllte ist. | ||||
