Autor | Thema: Dichtungssatz Hauptbremszylinder (Gelesen 1594 mal) | |||
Ein mal kurz in die Runde gefragt.
wer bietet, ausser Tatanka, eine Dichtugssatz für den Hauptbremszylinder an? Habe meine grade ausgebaut, und die Gummis sind zu spröde um weiter verwendet zu werden. | ||||
Versuch es bei Skandiex die haben furchtbar volvo Oldtimer teile ich glaube das derbremszylinder der
Selbe ist wie beim volvo 164 oder Amazon Wen nicht ich habe noch welche glaube ich muß erst Nahschauen Gruß der scaut | ||||
http://www.skandix.de/a/1001238/
schau mal da das ist unser haubtbremszylinder ich weis nur nicht welcher rep Satz das war wen es nicht aders geht ruf da mal an bei skandix die werden schon wissen was da reinpast ich habe es auf Anhieb nicht gefunden Gruß der scaut | ||||
Danke werde ich machen
Angerufen habe ich, bin aber nicht viel weiter.
Mein HBZ hat noch den 4-Lochflansch, die von Scandix 2den 2-Loch. Es gibt da aber eine Adapterplatte http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/hauptbremszylinder/adapter-hauptbremszylinder/1017962/ Past das bei unseren Fahrzeugen, und welcher HBZ wird dann genommen Oder gibt es ein Rep.-Satz der in meine alten HBZ past ? Fragen über Fragen, wer kann helfen | ||||
hi schau dir den HBZ bei tatanka an du kannst doch deine platte nehmen
den zelinder gibt es als 2 kreislauf zylinder mit eien loch abstad von 60mm und 80 mm mes bei deinem dan nim die Artikelnummer und frag nach einem Dichtung satz dafür und fertig bei denen kostet ein neuer soviel wie bei tatanka der diechtsatz mit porto Gruß der scaut | ||||
wen alles nicht eiterhilft dan frag mal bei yankee nach der hat vielleicht
was Gruß der scaut | ||||
haben die Hauptbremzylinder auchn inne die gleichen Abmessungen? Passt das wirklich? | ||||
der kolben im hbz ist derselbe nur das geheuse hat bei uns eine 4 loch platte bei tatanka haben die nur ein adapterplatte mit 4loch drangeschraubt
das innenleben ist gleich beim 2 Kreislauf hbz weis nur nicht ob beide gleich sind der mit 80mm lochabstand und der mit 60 mm die Anschlüsse sind auch gleich nur muß man aus unseren die Anschlüsse dranbauen die haben damals genommen was schon da war und nicht neu endwikelt Gruß der scaut | ||||
Besten Dank für die Info! | ||||
