  17.Januar 2022 23:46:53
 Thema: Tacho ist stehen geblieben  (Gelesen 918 mal)
Kreuzemann
Einträge: 65
Meiner heißt "Anton"
« am: 01.Oktober 2017 15:27:01 »
Hallo Ihr Lieben,
nachdem mein Tacho schon immer ca. 20 Km/h zu schnell angezeigt hatte, ist er gestern dann komplett hängen geblieben.  huh Geht gar nicht, das merkt sogar der TÜV bei der HU  cool
Also ausgebaut und ab in die Werkstatt, das Wetter war ja perfekt dafür.
Zuerst den Ring aufbördeln. Mit Geduld und in kleinen Schritten, geht einfacher als es aussieht.
Und wirklich alles komplett aufbördeln, dann lässt er sich leicht abnehmen:
Den Ring abheben und auf Seite legen:
Das Glas (es ist Kunststoff!) mit einem geeigneten Saugnapf abziehen. Ich habe den Saugnapf vom Navi genommen.
Kräftig ziehen, eher über Eck wippen, die Dichtung sitzt tief unten und wehrt sich  shocked
bis sie schließlich aufgibt:
Dann auf der Rückseite die Tageskilometernullstellwelle (Tolles Wort  grin ) abschrauben und die große Mutter vom Antrieb abschrauben.
Jetzt kann das Innenleben aus dem Gehäuse genommen werden.
Ich habe versucht den Zeiger abzuziehen, der hat sich aber erfolgreich gewehrt, war aber auch nicht nötig und daher geht's weiter mit dem Eingemachten:
Der Tachowellenantrieb ist mit zwei Schrauben am Tragrahmen befestigt. Diese zwei Schrauben lösen und den Antrieb abnehmen. Habe leider kein Bild gemacht, nur hier von der Seite eins, eine Schraube ist sichtbar:
Und hier ist der Übeltäter: Die Magnetscheibe ist von der Antriebswelle hochgerutscht und schubbert an der Tachonadel-Aluminiumdose, hält diese fest:
Dieses blöde Ding muss einfach nur nach unten geschoben werden, dann ist die Welle wieder bündig:
Und wie heißt es so schön in den Werkstatthandbüchern:
"In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen"...  grin  grin  grin
Dabei alle Lagerstellen der Tachonadel mit Nähmaschinenöl oder ähnlichem ölen.
Vor Allem das kleine Loch in der Tachowelle:
Fettfingerabdrücke vom Zifferblatt abwischen!  cheesy
Dann das Unterteil montieren, die zwei Schrauben erst einmal locker anziehen, mittels Dreh am Tachowellenantrieb die Freigängigkeit der Tachonadel checken, die muss willig auf den Anschlag bei Null Km/h zurückdrehen aber auch normal auf Geschwindigkeit kommen, keine hakende Mitnahme. ggf. das Unterteil nachjustieren. (Leider gibt's hier keinen Paßstift) Etwas fummelig, aber es geht.
Dann die zwei Schrauben anziehen, mit Loctite sichern.
Die Zahnradgetriebe frisch einfetten und
den Tacho ins Gehäuse stecken, dann die Tageskilometerzählernullstellwelle montieren, das zentriert das Ganze und die große Mutter festziehen.
Gummi vom Glas mit etwas Seife eintüdeln und Glas eindrücken.
Jetzt den Ring aufstecken und mit dem Schraubendreher Stück für Stück mit Geduld wieder zubördeln.
Und ich sag Euch: Der Tacho hat noch nie so genau die Geschwindigkeit angezeigt wie er es jetzt tut.
Nur noch ca. 3km/h schneller als das Navi anzeigt. Damit kann ich super leben.
  grin
Viel Spaß beim nachbauen und Grüsse aus der Eifel,
Thomas
Einträge: 1110
Re:Tacho ist stehen geblieben
« am: 01.Oktober 2017 17:23:40 »
Super Beschreibung. Kommt mir sehr gelegen. Mein Tacho zeigt ca. 10 km zu wenig an und der Kilometerzähler zählt nicht mehr. Ich werde also entsprechend vorgehen.
Kreuzemann
Einträge: 65
« am: 01.Oktober 2017 17:47:04 »
Hi Christian, ist aber ein anderes Fehlerbild. Da musst Du schauen, Dein Fehler liegt möglicherweise woandes.  Viel Glück.  cheesy Ich drück die Daumen.
Gruesse, Thomas
Einträge: 1074
« am: 01.Oktober 2017 19:00:07 »
Die Idee mit dem Navi-saugfuß find ich schon Toll.
Darauf muß man erst mal kommen. Guter Tipp!!!! werden ich mir merken  grin
Danke für die Bilder, muß meinen auch noch rep. Der zählt die km nur ab und zu.
Einträge: 1110
« am: 01.Oktober 2017 19:37:04 »
Hallo Axel
Kannst Du dann beschreiben, was Du gemacht hast.
Es ging mir nur darum, wie man den Tacho zerlegt, die Beschreibung war mir wichtig. Kann sein, dass nur  die Schmiere zwischen den Zahnrädern klemmt  grin
Einträge: 1074
« am: 01.Oktober 2017 21:46:31 »
Werde ich machen.
Kurze Fehlerbeschreibung.
Tacho geht
Gesamt km geht nicht
Tageskilometer geht ab und an.
Verdach verklemmten Zählwerk oder defektes Zahnead. Eventuell, bei viel Glück, verharztes Fett.
Rep. Geplant für lange Winternacht.
Seite erstellt in 0.0729 Sekunden. 21 Queries.
