  16.April 2024 13:16:4
 Thema: Dachluke defekt? -> Neu!  (Gelesen 2365 mal)
c304uli
Einträge: 176
« am: 20.November 2017 19:10:7 »
nachdem ich an meiner Dachluke Wassereinbruch  cry  festgestellt hatte, habe ich diese jetzt ausgebaut und zerlegt.
Dann habe ich mir eine etwas grössere Dachluke aus verzinktem Blech neu gemacht  cool
Material und Maschinen/Werkzeug ist ja im Haus  cool .
Den Rand habe ich auch noch ein wenig erhöht, damit eine größere Dichtung passt.
Damit ich im Deckel weniger Löcher habe, ist das Schwenkgestell mit Blechschellen an den Deckel gelötet.
Die Rollen und die Schnappverschlüsse muß ich noch montieren, dann noch streichen und ich kann sie wieder einbauen.
  smiley
Schönen Abend noch
Allzeit gute Fahrt!
Einträge: 7074
Re:Dachluke defekt? -> Neu!
« am: 20.November 2017 19:32:21 »
Schick  shocked
Einträge: 1106
« am: 20.November 2017 20:42:15 »
Kann ich mich Yankee nur anschließen  shocked  shocked  shocked
Aber Gleich dazu mal eine Frage.
ich hab mal die Erfahrung gemacht, das auf frischem Zink Farbe sehr schwehr zum dauerhaften bleiben
zu bringen.
gibt es da  besondere Grundierung oder Primer die du verwendest um halt zu erreichen?
Ach ja, welche Blechstärke hast du verwendet?
Einträge: 2799
« am: 20.November 2017 20:43:47 »
an dir ist ja doch noch ein richtiger Klempner verloren gegangen  wink
Einträge: 559
« am: 20.November 2017 20:55:15 »
Primer für Zinkblech gibts zb beispiel bei Militärlacke
MarlonW
Einträge: 264
« am: 20.November 2017 22:8:29 »
Donnerlittchen! nach der Freigabe kann doch gleich mal die Vorserie gestartet werden, oder?  wink
sehr schön und sicher haltbar!
Einträge: 1645
« am: 21.November 2017 08:27:53 »
ich hab mir die im Prinzip damalös genau so aus Edelstahl bauen lassen.
Wär auch eine Idee...
Ciao Claas
c304uli
Einträge: 176
« am: 22.November 2017 20:36:15 »
@Yankee:
Danke
@Pohl
das ist keine Zinkfarbe, das ist verzinktes Blech 0,8 mm (feuerverzinkt?), ist bei mir eigentlich immer etwas am Lager  cool
@Harms
muß dich leider enttäuschen, der Klempner ging nicht verloren, ich bin einer  grin . (Wenn mein Meisterstück auch ein Heli aus Alu war, und kein Rinnenkessel)
@Claas
Verzinkt ist doch völlig ausreichend, und der Rest ist ja auch nicht Edelstahl. Passt scho.
ich hab jetzt in einer geistigen Umnachtung  huh    shocked  cry den Deckel schon gestrichen, bevor ich die Rollen und die Schrauben für die Spanner eingelötet hab.  angry
Irgendwie wollt ich noch was streichen  grin  huh
Nun ja, dann kommt die Farbe eben zum Teil wieder ab. Malsehen  wink
werde berichten.........
Allzeit gute Fahrt!
Einträge: 1106
« am: 22.November 2017 20:51:19 »
das das verzinktes blech war seh ich  angry
die Frage war ja was benutzt du das Farbe drauf bleibt  grin
Einträge: 2799
« am: 22.November 2017 21:38:33 »
@uli:.......: ach.....!  rolleyes  grin  ....ich kenn da noch so einen von...
bei mir hat der Deckel mal eine neue Haube drauf bekommen, die einfach mal etwas weiter über greift....danach war sie dann auch dicht.
Einträge: 2799
« am: 22.November 2017 21:43:23 »
...ich kann doch auch immer nicht anders....
Ich habe für das verzinkte Bleck als Grundierung die Alu-Zink-Grundierung von Militärlacke.de genommen, die hält bestens.
darauf etwas Mörkgrön von Militärlacke.de ...vielleicht wäre noch einmal Klarlack toll, dann hast Du Ruhe.
PS: wirklich schöne Arbeit!
kingCreole
Einträge: 583
« am: 23.November 2017 20:36:6 »
Hej Uli.
Schöne Arbeit!
Haste aber vorher hoffentlich mit CAD gemacht, oder?  wink  wink  wink
Sonst wird's nicht lange halten  grin  lipsrsealed
Servus.
Timo
keep your motor clean!
Einträge: 7074
« am: 23.November 2017 20:38:13 »
Hey Harms,
Find ich ja geil das du dich endlich meinem Dachtunnel angenommen hast  cool
c304uli
Einträge: 176
« am: 25.November 2017 21:15:11 »
So, weiter im Text.  grin
Nachdem ich die Farbe zum Teil wieder entfernt habe (So eine billige 3in1 vom Baumarkt, die aber ganz gut hält), habe ich die Rollenhalter und die Befestigungsschrauben für die Schnappverschlüsse eingelötet.
(Die Schlieren sind Wasserspuren vom Lötwasser entfernen)
An den Rollenhalter, die ich aus der alten Haube heraus geflext habe, habe ich die Rollen entfernt und die Verbindungsstellen blank geschliffen.
Zur Befestigung der Schnappverschlüsse habe ich verzinkte 6x20 Sechskantschrauben verwendet.
Jetzt muss ich das ganze wieder streichen (zuerst 3in1 und dann aussen sandgrau).
Anschließend noch neues Dichtprofil einkleben, Schnappverschlüsse mit Muttern befestigen und dann wieder einbauen.
  smiley  grin  cool
Noch ne Frage: als Dichtprofil habe ich mir Moosgummi besorgt. Wie würdet ihr die 90 Grad Ecken des Profils verbinden/ abdichten?
Sikaflex ?
Schönen Abend noch
Allzeit gute Fahrt!
Einträge: 2799
« am: 26.November 2017 13:58:15 »
Meinst Moosgummi ist da richtig...? Nicht eine Gummi-Tür-Schlauchdichtung?
Die Ecken so einschneiden, dass sie nach außen noch an etwas Material zusammen sind, also nur ein Dreieck rausschneiden, dann 90° zusammen klappen und den Spalt mir Sikaflax abdichten ( Würth :"klebt und dichtet" )
...sieht suuuuper schick aus.
Unter uns....: zum Glück hast Du nicht noch die Schraubenköpfe oben mit Löt-Hauerbuckeln abgedichtet....das hätte unseren Berufststand gänzlich verraten.....  rolleyes  grin
Einträge: 892
« am: 26.November 2017 15:42:31 »
Hi zusammen!
In die Dachluke das Moosgummiband auf Stoß kleben und an der Karosserie einen Kantenschutz mit obenliegender Dichtlippe als Konter draufstecken - dabei so wie von Harms beschrieben vorgehen. Dann ist das dicht  smiley
Btw - tolle Arbeit!! smiley
Viele Grüße!
Raffael
« Letzte Änderung: 26.November 2017 15:42:47 von solarstone » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Kai_B
Einträge: 744
Matsch macht schlau!
« am: 23.Juli 2019 08:15:40 »
muß gerade mal den alten Kram hier wieder ausgraben. Die Dachluke von meinem Volvo bescherte mit vor einiger Zeit auch Wassereinbruch  cry Nun hab ich mal angefangen die zu zerlegen. Bekomme aber den Rohrrahmen da nicht raus. Ist der außer an dem Blech in der Mitte noch irgendwo verschweißt? Oder ist der einfach nur so festgegammelt, daß ich da nun mit mehr oder weniger grober Gewalt dran muß?
Danke schon mal.
Kai
Einträge: 1645
« am: 23.Juli 2019 08:57:9 »
Zitat von: Kai_Becker am 23.Juli 2019 08:15:40
Danke schon mal.
Kai
Der ist eingeschweißt.
entweder raustrennen und neue Außenabdeckung Kanten und wieder einschweißen. Oder die Löcher zuschweißen.
Durchgammeln tuts eigentilich immer an der Kontaktstelle des Rohrrahmens zur Dachluke
johnnyk
Einträge: 421
« am: 23.Juli 2019 10:18:27 »
Hello Members Nice Work--masterpiece. My Roof hatch rusted through so I made one out ot 1.6mm Aluminium. IF I had to make up again I would have  slope down front edge as it would look better than the ugly manhole sticking out of top of cab. Also streamlined. In future cut metal top and fitting tinted window to let the "sun shine in"  grin
Johnny
johnny
« Letzte Änderung: 23.Juli 2019 13:56:11 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0638 Sekunden. 28 Queries.
