Autor | Thema: Zündspule (Gelesen 2417 mal) | |||
Wir sind auf einem Flohmarkt am Wochenende mehrere Zündspulen 24V über den Weg gelaufen hätte
Sind aus den 60ern somit haben diese die Vorgängerbezeichnung zu der in den Schwedischen Unterlagen genannten Bosch 0221103001 und sind lt. Bosch Classic gleich kosten 35€ zzgl. Versand Update der Nachschub ist da, bitte bei Intersse PM und gleich mit Adresse für Versand,das sind für eine 4,90€ bez. 7,50€ für Mehrere (innerhalb Deutschland). Wenn ich Zeitnah nicht reagiere bitte nachfragen das Nachrichtensystem ist nicht das Übersichtlichste, aber es Funktioniert | ||||
Ich würde eine nehmen....
grüße küppi | ||||
Ich hätte auch gern eine. Gruß Christian | ||||
Ich bin auch dabei 1 nehme ich auch
Gruß der scaut | ||||
Ich würde auch eine nehmen.
Gruß Markus | ||||
Ich würde auch gerne 1 (bei Überschuss auch 2) nehmen.
Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Wieviele hast du denn noch im Zulauf? Wenn du noch eine für mich hast, würde ich auch gerne eine nehmen.
FG BCD | ||||
habe jetzt noch einen Rest von 15 Stück gesichert
Eine würde ich gerne nehmen.
Gruß Arnd.
Da schliesse ich mich an...Ersatz ist immer gut.
Bin aber erstmal 3 Wochen im Urlaub. Gruß Chris | ||||
Ich hätte auch gerne eine!
Hoch schieb
Infos oben !! | ||||
Wenn du noch hoch schiebst,
Hört sich so an das noch welche zu haben sind, Würde dann auch gerne eine nehmen | ||||
Ja nachschub ist da, Ablauf Siehe Oben und rest bitte per PM
Hätte auch gern eine Albanien steht an Karl | ||||
nur um mal zu einen andern Forum Tread kurzzuschließen, mit dieser Spule als Austausch für die Originale, muss ich nicht mehr über das Relais (89) und Vorwiderstand (87) oder? Cheers Christian | ||||
Moin, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist dein Vorwiderstand der Widerstand, der nur beim Starten gebrückt wird um ein besseres Startverhalten zu erzeugen. Die hier angebotene Zündspule entspricht der originalen Zündspule. Dein Vorwiderstand wird also weiterhin benötigt. Es ist nämlich eine plug and play Zündspule zur originalen. | ||||
Nach dem Telefonat heute Mittag, werde ich kurz mal meinen Wissenssenf dazugeben:
Der Widersand der Zündanlage (Primärseitig) setzt sich zusammen aus: dem Ohmischen Widerstand der Spule dem Induktivem Widersand der Spule Sowie dem Vorwiderstand der währen des Startvorganges überbrückt wird Die Spule ist für irgendwas um die 18 V im Betrieb aufgrund der Spannungsteiler ausgelegt. In diesem Beitrag bei den Mogs steht einiges, aber auch viel Müll, weshalb ich den Link zuerst nicht setzen wollte https://www.unimog-community.de/phpBB3/zundspule-spannungswandler-t78561-45.html Hier ware der orginale Widersand zu haben: https://www.vkcars.be/webshop/45120-motor-m180-z%C3%BCndung Desweiteren habe ich hier die Bosch Listen, die ich aber nicht Verbreiten darf Hier ist auch mal der Funktionsschaltplan: | ||||
Falls noch welche vorhanden sind würde ich auch eine nehmen
Grüße! | ||||
sind noch 5 Stück da,
Ablauf Siehe Oben sonst Quilt mein Postfach über | ||||
