Autor | Thema: B30 Motor aus Volvo 164 - Leistungsgesteigert (Gelesen 3221 mal) | |||
Hallo zusammen.
(Nachtrag: Sehe gerade dass dieser Eintrag unter Suche/Biete hätte stehen sollen.... Sorry) Ich spiele mit dem Gedanken meinen Volvo 164-Motor zu verkaufen, den ich seit etlichen Jahren bei mir stehen habe. Ich hatte ihn seinerzeit herrichten lassen. Ein Jahr später habe ich den 164er verschrottet und den Motor beiseite gestellt (ca. 10.000 aber max.15.000km gelaufen).Eigentlich sollte er in meinen 1314 eingebaut werden, aber es fehlte immer die Zeit... Der Motor ist seriös in Schweden von KG Trimning gebaut worden (einige werden den Namen kennen). Hier ein paar Eckdaten: -aufgebohrt auf 92mm -B21 Kolben Mahle -Pleuel 24mm Auge, Pleuelgewichte exakt gleich -Kurbelwelle (6-Loch) geschliffen, Lager erstes Übermaß, zusammen mit Schwungscheibe gewuchtet -Schwungscheibe ca. 2kg erleichtert und mit Kurbelwelle verstiftet -Ölpumpe optimiert -Doppelte Ventilfedern -Verstärkte Sachs Kupplung -Zylinderkopf Stage 2 mit 44/37mm Ventile, Ventilsitze für Auslassventile (bleifrei) -Nockenwelle KG17 -Kipphebelwelle geschliffen, neue Kipphebel, Stößel, Stößelstangen -Fächerkrümmer -Ölkühler 19 Reihen mit Thermostat -Stirnräder Stahl -Programmierbare Einspritzanlage "Hestec" inkl. elektronisches Zündsystem -Lambdasonde -6 Drosselklappengehäuse K&N Luftfilter Auf Leistungsprüfstand eingestellt. Endergebnis: 247PS bei 6300UpM, 316Nm bei 3600UpM, über 300Nm von 2100 bis 5400UpM Alle Unterlagen zur Motorrenovierung und Leistungsmessung sind vorhanden. Preis keine Ahnung, aber nicht zu verschenken. Vielleicht hat ja jemand Spaß dran... Versuche demnächst irgendwie Fotos einzufügen. Gruß Rickard Ich versuche es jetzt mal mit den Fotos: Nachtrag weil ich drauf angesprochen wurde: Der Motor passt prinzipiell in den TGB rein. Ist ja vom Block her ein B30, auch wenns jetzt ein B32 ist. Motoraufhängungen müssen natürlich vom TGB übernommen werden. Lima und Anlasser auch. An der Wasserpumpe muss der Flansch umgebaut werden btw. Wasserpumpe vom TGB einbauen. Inwieweit die Baulänge der Drosselklappenmimik passt, müsste man sich ausmessen. da wo sonst Ansaugkrümmer plus Vergaser plus schwarzer Kunststoff- "Luftfilterkasten" sitzt (wo ja gar kein Luftfilter drinnen ist), sitzen nun 3 Ansang-Doppelrohre plus Drosselklappengehäuse plus Luftfilter. Das wird wahrscheinlich halbwegs passen. Ich könnte das Maß von Flanschfläche Zylinderkopf bis Ende K&N Filter auf Wunsch mal messen. Für den Einbau in den TGB hätte ich mir aber wahrscheinlich eine Art Sammelrohr gebaut, um damit irgendwie in das originale Luftfiltergehäuse zu kommen, welches wohl auch etwas abgerückt werden muss. Ansaugung dann mittels Rohr von über Dach oder so damit man beim Durchfahren von Wasserlöchern kein Wasser ansaugt. Das würde mit den K&N früher oder später passieren. Diese Art der Luftansaugung wird wohl etwas Leistung kosten aber dafür hat man länger Freude. Alternativ könnte man auch den ganzen Einspritzrummel rausschmeißen und mit Vergasern arbeiten. Auf die 3 Ansang-Doppelrohre passen Weber/Solex/Dellorto Doppelvergaser (45er glaube ich, müsste ich messen). Dann entfällt auch die sonst notwendige 12V Versorgung für die Einspritzanlage. Es ist also definitiv basteln angesagt. Ein Winterprojekt für jemand der Spaß dran hat. Gruß Rickard | ||||
Rickard SJTRPTGB1314
Nicht Dein Ernst ...?!
Sowas verkauft man doch nicht einfach so..... Ich habe wohl großes Interesse den zu übernehmen, würde schön in den 164-er passen.... Sage mir doch bitte mal was Du Dir da in etwa vorstellst. Hast Du noch Ersatzteile aus dem 164-er? zB: ein BW35Getriebe? | ||||
Mir juckt es da gerade auch bissl in den Fingern...
Allerdings müsste ich dann bei den bedrücken wahrscheinlich immer vorneweg fahren... auch doof.. | ||||
Geiler teil......hab gerade einen Bruder von dem kleinen hier auf dem Tisch ....
Grüße küppi | ||||
Wie kommst du auf das schmale Brett ? Beim ersten Wasserloch muss dich doch eh ein Dreiachser überholen | ||||
Gibt‘s den Motor noch?
