Autor | Thema: Radlager vorne (Gelesen 966 mal) | |||
Hallo bin schon mit Spiel im vorderen Radlager losgefahren. Jetzt muss es repariert werden.
Zwei Fragen Sind die Lager an allen vier Rädern gleich ich habe noch eine Ankerplatte mit Lager rumliegen Was muss ich falls ich Lager tauschen muss beachten Wo bekomme ich ein Lager her, Claas hat ist aber erst nächste Woche zu Hause Welche Größe hat die rückwärtige Mutter, es gibt das Gerücht 40iger Nuß, hätte ich nicht, müßte ich mir besorgen. Um schnelle Antwort froh, und ihr habt sicher bemerkt dass ich nicht bis drei zählen kann Karl | ||||
Hi Karl die radlager sind nicht immer kaputt
Die meisten muss man nur nachstellen Man sollte sie aber anschauen und auf Schäden Prüfen sind keine Schäden erkennbar kann man sie Über die große Muttern vorspannen so das sie sich Mit einer drehkraft von 4,2 bis 4,8 kg drehen lassen Der Ulli rt hat das mal beschrieben . Wen man sie tauschen muss braucht man einen abziehe um das Lager von der Welle zu bekommen Die Lager sind alle gleich auch die schallen Gruß der scaut Ps dein Paket ist angekommen danke dir | ||||
Hallo Karl,
hier hab ich das mal beschrieben: https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=12324;start=0 Grüße Uli | ||||
Hallo Karl
Das was Du vorhast, habe ich auch vor. Ich habe einen Abzieher und auch die Möglichkeit die Lager aufzupressen. Gruß Christian | ||||
könnten wir zusammen machen, wann hast du geplant Ich ruf dich an Karl | ||||
Mit kaputten Lagern losfahren ist aber keine gute Idee
Das kann böse Folgeschäden im Portal nach sich ziehen. Und wenn du ja jetzt bei gehst, dann nur neue Lager Bekommst du bei Claas | ||||
