  11.Juli 2020 07:19:20
 Thema: Zusatztank links  (Gelesen 517 mal)
Einträge: 400
Zusatztank links
« am: 06.Januar 2019 19:57:10 »
Wer hat evtl noch nen Benzin - Tank für die linke Seite ?
Wurde wohl bei einigen tgb20 und im zivilen verwendet ?
ca. 1000 x 450 x 350 mm gibt ca 135 l.
Evtl kann man auch den hinteren Tank anpassen ?
« Letzte Änderung: 06.Januar 2019 20:07:36 von OlliD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 4187
Re:Zusatztank links
« am: 07.Januar 2019 03:19:30 »
Nicht TGB20, nur zivile (in Europa), sowieso nur Pickup/Pritsche, nur MWB/4x4 & LWB/6x6, 125 vs 150L.
(einige Feuerwehre 6x6 haben immer noch diese 125L im KFZ-Datei vermerkt, weil A) im Gruende baugleich mit Malaysien/Pickup/Pritsche (4-Gang, Doppel-Safarifenster, Rahmen prepariert fuer LHS & RHD), und B) von Volvo eh nur als Fahrgestell+Vorderkabine ausgeliefert, an den Feuerwehr-Karossenbauer)
Uebrigens geht ein Bauchtank rechts genau so gut, nachdem man die bloede Doppeldaempfer ersetzt mit einen einzelnen, Rahmen-Innenseite.
(bei MWB & LWB relativ einfach, weil Auspuff dann immer noch per 90 Grad Kurve vor den (vordersten) Hinterrad ausmuendend, bei SWB wohl nur mittels 1x 180 Grad (zurueck nach vorn), dann 1x 90 Grad)
Merke: beim MWB/4x4/5-Tuer (Malaysien) gab es auch ein Zusatztank, evenfalls seitlich (35L wenn ich mich recht erinnere), wird auch irgendwo im Teile-Katalog erwaehnt.
Bei der Massgebung wuerde ich bei 400 x 250mm bleiben; bei SWB dann x 750-1000mm (75-100L), bei LWB x 1250mm (125L).
(merke: bei Pickup/Pritsche wird der Bauhoehe weit weniger von der Karosse/Laderaum-Boden eingeschraenkt (also auch nur so ab Werk 150L))
Einträge: 2631
Re:Zusatztank links
« am: 07.Januar 2019 07:08:38 »
Ich habe hier einen alten Dieseltank 80 Liter der da bestimmt irgendwie reingebaut werden kann.
Einträge: 1501
Re:Zusatztank links
« am: 07.Januar 2019 22:34:46 »
Hi ich hab das mal beim 6x6 Koffer gemessen
Genau past  da L 90XB45XH35 cm rein dann kommt
Man auch nicht zu tief runter wegen der Koffer Halterung und dem Baterieen Kasten geht nicht größer
Sanst müsste Mann 20cm tiefer  um unter den Halterungen zu bleiben dann ist man tiefer als die
Handbremse trommel nicht so gut
Gruß  der scaut
Seite erstellt in 0.0374 Sekunden. 22 Queries.
