  24.Mai 2019 01:15:01
 Thema: Suche Krümmer  (Gelesen 322 mal)
Einträge: 285
Suche Krümmer
« am: 12.Mai 2019 14:34:27 »
Suche Auspuffkrümmer c303 /b30a - gern auch dreiteilig,
sehr gern auch gleich dichtung und stehbolzen dazu ...
Ist leider etwas rissig geworden  angry
Einträge: 2506
Re:Suche Krümmer
« am: 12.Mai 2019 18:48:51 »
...eine einteile Ansaug-Abgasbrücke habe ich noch rumliegen.
Bei Bedarf sag einfach Bescheid.
Chris.wiedmann
Einträge: 205
On Tour mit meinem "Dicken"
Re:Suche Krümmer
« am: 15.Mai 2019 05:53:13 »
Eine einteilige habe ich ebenfalls noch. Falls Interesse besteht, PN
Chris
Einträge: 285
Re:Suche Krümmer
« am: 15.Mai 2019 18:41:37 »
Kann hier mal jemand bitte Bilder von möglichen Krümmern reinstellen ?  huh
Es gibt ja wohl mindesten 2 Typen ?
Einträge: 609
Re:Suche Krümmer
« am: 16.Mai 2019 10:48:23 »
Meines wissens sind nur zwei Typen interessant, die einteilige:
oder die dreiteilige mit der Wasserbrücke:
Aber Achtung, die Anschlüsse für das Hosenrohr sind unterschiedlich!
Es gab wohl auch Brücken für 3fach Vergaser, oder die von den Einspritzern.
Einträge: 1247
Re:Suche Krümmer
« am: 16.Mai 2019 17:23:56 »
Die mit 3 vergaser sind von Volvo Penta
Boots Motoren  hat hir auch schon jemand verbaut
Im Volvo  smiley
« Letzte Änderung: 17.Mai 2019 08:12:34 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2303
Re:Suche Krümmer
« am: 17.Mai 2019 06:54:34 »
Moin....
Es gibt sogar noch 2x ansaugbrücken von Penta.
1x mit 3 Solexvergasern Fallstromvergaser also stehend  und die wesentlich seltenere Vergaserbrücke für 3x Stromberg Vergaser oder SU Vergaser. Dazu gab es dann noch einen Fächer Abgaskrümmer von KG Timing .
Gruß küppi
Einträge: 285
Re:Suche Krümmer
« am: 17.Mai 2019 14:54:04 »
Was macht es denn (fahr-) technisch für einen Unterschied ?
Schneller, leiser, sparsamer .... ?
Einträge: 1247
Re:Suche Krümmer
« am: 17.Mai 2019 17:02:34 »
Hi einen Risen  Unterschied macht das nicht.
Hat aber einige Vorteile
1 durch den geteilten Aufbau  weniger risbildung
Und Verzug  dadurch geht die Dichtung  weniger kaputt
2 die Luft  im ansaugen kümmer  wird nicht so heiß
Den das Wasser halt die Temperatur  bei 90°
Wen der abgaskrümmer 400° hat darunter
3 gedacht war das ganze als Luft  Vorwarnung
Bei -40° für besseres  Motorlauf  bei Kälte
4 je ein Ausgang  für 3 Zylinder  bringt etwas Leistung
5Thermische Trennung  zwischen ansaug und abgas
Anlage
So das War's dann auch schon gut wen man es hat  wink
Aber der Volvo läuft  auch mit der Altenbrücke
Gruß der scaut  grin
Seite erstellt in 0.0426 Sekunden. 23 Queries.
