Autor | Thema: Suche Krümmer (Gelesen 1263 mal) | |||
Suche Auspuffkrümmer c303 /b30a - gern auch dreiteilig,
sehr gern auch gleich dichtung und stehbolzen dazu ... Ist leider etwas rissig geworden | ||||
...eine einteile Ansaug-Abgasbrücke habe ich noch rumliegen.
Bei Bedarf sag einfach Bescheid. Grüße Uli | ||||
Eine einteilige habe ich ebenfalls noch. Falls Interesse besteht, PN
Gruß Chris | ||||
Kann hier mal jemand bitte Bilder von möglichen Krümmern reinstellen ?
Es gibt ja wohl mindesten 2 Typen ? | ||||
Meines wissens sind nur zwei Typen interessant, die einteilige:
oder die dreiteilige mit der Wasserbrücke: Aber Achtung, die Anschlüsse für das Hosenrohr sind unterschiedlich! Es gab wohl auch Brücken für 3fach Vergaser, oder die von den Einspritzern. LG Raffi | ||||
Die mit 3 vergaser sind von Volvo Penta
Boots Motoren hat hir auch schon jemand verbaut Im Volvo Gruß der scaut | ||||
Moin....
Es gibt sogar noch 2x ansaugbrücken von Penta. 1x mit 3 Solexvergasern Fallstromvergaser also stehend und die wesentlich seltenere Vergaserbrücke für 3x Stromberg Vergaser oder SU Vergaser. Dazu gab es dann noch einen Fächer Abgaskrümmer von KG Timing . Gruß küppi | ||||
Was macht es denn (fahr-) technisch für einen Unterschied ?
Schneller, leiser, sparsamer .... ? | ||||
Hi einen Risen Unterschied macht das nicht.
Hat aber einige Vorteile 1 durch den geteilten Aufbau weniger risbildung Und Verzug dadurch geht die Dichtung weniger kaputt 2 die Luft im ansaugen kümmer wird nicht so heiß Den das Wasser halt die Temperatur bei 90° Wen der abgaskrümmer 400° hat darunter 3 gedacht war das ganze als Luft Vorwarnung Bei -40° für besseres Motorlauf bei Kälte 4 je ein Ausgang für 3 Zylinder bringt etwas Leistung 5Thermische Trennung zwischen ansaug und abgas Anlage So das War's dann auch schon gut wen man es hat Aber der Volvo läuft auch mit der Altenbrücke Gruß der scaut | ||||
