Autor | Thema: Kardanwelle (Gelesen 2594 mal) | |||
Moin bin auf der Suche nach einer Kardanwelle für vorne.
Mein schiebe Stück ist hin hat jemand eine neue da liegen. Gruß Arne | ||||
Hi ich habe bei meinem gelenkwellenbauer
Bessere bauen lassen die haben ein längere stärkeres Schibestück ohne gumibalg sind 60mm dick haben bessere Gelenke. Gelenkwellendienst H. Orth GmbH Uni-Cardan-Vertragswerkstatt Am Sandloch 26 67065 Ludwigshafen/Rhein 0621 / 5 49 53 - 0 0621 / 5 49 53 - 15 info@orth-gmbh.de www.orth-gmbh.de Die haben die Masse du kannst die da bestellen Gruß der scaut D | ||||
Ja super habe da eben mit telefoniert super nett und mit Glück zu Island fertig
Danke Arne | ||||
Schön das freut mich zu hören bist nicht der erste der
Dort Bestelt hat es gab nach keine Klagen meine sind Jetzt auch schon 3 Jahre alt und 20000 km drin Alles super kein Spill kein Vibration Gruß der scaut | ||||
Moin
Das klappt ja am Samstag bestellt und heute da Danke für den Tipp Gruß Arne | ||||
Was kostet den der Spaß?
Bin auch am überlegen... | ||||
Moin 390€ das Stück sind eine Nr. Stärker als die Originalen
Was nur eine Nummer 5 Nummern
Bei den originalen ist die Verzahnung dünner und nur 5cm lang bei den neuen über die volle Länge verzahnt Und um 2cm dicker das gibt einen viel bessere Kraft Zu Fläche Verhältnis das mit den auftretenden Kräften nicht an die Grenzen kommen kann somit Halten die jedem Einsatz stand . Die schlagen auch nicht aus in der Verzahnung Wen jemand der sein ganzes Leben lang wie der Senior(85) Der Firma mir Leien sag mach das so und nim die Verzahnung Und das Gelenk dan hält das und geht Bei dem Fahrzeug nicht kaputt dann glaube ich Das eher als jeder Computer Berechnung eines Ingenieurs den der macht es sein ganzes Leben lang Die Erfahrung übertrifft alles Gruß der scaut | ||||
Hallo das habe ich nur so gesagt das schiebe Stück macht 110mm weg alles gut die sind stabiler
Ja alles gut
Das ist nur für die gedacht die denken es müsste Noch stabiler sein Gruß der scaut | ||||
