Autor | Thema: Temperatur Fühler Ersatz (Gelesen 1650 mal) | |||
Hi hat jemand schon eine Bezugs qwele für unseren
Temperaturfühler im zylinderkopf gefunden Oder hat was da ? Meiner zeigt 25°mehr an als Da ist das nervt mich . Gruß der scaut | ||||
Der ist MW von VDO kann später mal die Nummer raussuchen
Ich hätte auch was gefunden nur weiß ich die Gewinde
Größe nicht da gibt es einige verschiedene Mit einer Artikel Nr wehre es besser Gruß der scaut D | ||||
...Hi Marian,
wenn Du einen hast und die Temperatur dannt richtig anzeigt sag Bescheid. Dann mach ich das auch... Grüße Uli | ||||
Hallo zusammen
Lt. VDO entspricht 824552 der VDO-Nr. 323-801-001-033N bzw. 323-801-001-033F und hat ein 5/8"-18 UNF-Gewinde. Für die gleiche VDO-Nr. wird auch die Volvo-Nr. 4780328 angegeben. Die scheint aus der Radlader-/Baggersparte von Volvo zu stammen. Gruß | ||||
Hi nach dem ich jetzt einige Zeit im Netz
Gesucht habe mus ich feststellen das der Sensor Zwar angeboten wird aber meist mit dem 5/8" Gewinde Nicht verfügbar im Moment Preise von 19 bis 54€ Ist alles dabei. Gruß der scaut D | ||||
So hab endlich was gefunden und bastelt
3st bei Bedarf habe ich noch 2 zum weitergeben Mit bastelt Preis 29€+Versand Gruß der scaut | ||||
Zum Thema noch was von VDO laut Aussage eines
Kompetenten fahmans von vdo soll man den Ohm Widerstand am Instrument messen direkt am Kabel das Vom Fühler kommt der soll bei 90° 54 Ohm + - 4 Ohm Betragen dann ist der Fühler in Ordnung und das Kabel Auch sollte die Abweichung größer sein so kann das Kabel oxydrt sein oder der Fühler DEFEKT Seiner Erfahrung nach ist es zu 90% die alte Leitung Das sollte extreme fehl Messungen abhelfen. Das ist das Ergebnis meiner Nachfragen zu dem Thema Gruß der scaut | ||||
war heute mal bei VDO, (heißt jetzt BBG Automotive in Frankfurt). Den Fühler gibt es nicht mehr. Es gibt aber Ersatz, welcher Massefrei ist. Er hat 2 Kontakte und es muss dann nur einer mit Masse verbunden werden. Teile Nr. 323-805-001-002C Kostet 28.39€ incl Märchensteuer. Sobald meiner drin ist, kann ich mehr sagen. Cheers | ||||
Moin, da ich auch grad nach der suche nach einem neuen Sensor war hab ich im VDO Shop Niederlande noch den hier gefunden VDO 323-801-001-008N
https://vdo-webshop.nl/de/temperaturgeber/410-vdo-kuhlmitteltemperatursensor-120c-5-8-18-unf-3a-4103590689641.html Soll passen leider wollen sie 14€ Versand. | ||||
Hi bei denen habe ich meine bastelt die haben die Lieferung auf den 30 .9 verschobene na mal sehen
Was sich tut Gruß der scaut D | ||||
Hallo an alle die Temperatur Fühler sind da und es sind
Die originalen wie im Volvo verbaut Bekommen kann man sie bei der Firma VDO Webshop A.V.H. Destreelaan 103 1834 EC Sint-Pancras Niederlande URL https://vdo-webshop.nl Bezeichnung VDO 323-801-001-008 VDO Kühlmitteltemperatursensor 120°C-5/8-18 UNF-3A Ich habe 3 Stück bekommen wer einen braucht Kann sich melden 2 St würde ich abgeben bei Bedarf Gruß der scaut | ||||
Hi na das finde ich jetzt echt schei.......
Das angegebene 5/8 18 UNF Gewinde past nicht Ist zu groß und jetzt wider alles auf Anfang Also was nun Alle Angaben hir zu den Fühler Passen nur das schei...... Gewinde nicht Weiß jemand die richtige Größe Kann jemand das messen Bin echt frustriert!!!!! | ||||
da weiß ich auch nicht weiter, sind die aus Holland vielleicht falsch ? 5/8 sollten 15,8mm sein
Was hat der alte ?? eine gewindelehe könnte auch helfen dann wüste man die Steigung | ||||
hab jetzt mal das Teil, Teile Nr. 323-805-001-002C, eingebaut. Flutscht bis zum Anschlag des Konus. Festgestellt, Dichtring ist loose. Dumm gekuckt. Mir die Teile mal genauer angeschaut. Aha, die Länge von dem Punkt, an dem der Sensor Schraubkopf aufsitzt bis zu dem Punkt, an dem der Konus des Sensors im Kopf aufsitzt ist unterschiedlich. Geschätzte 1,5mm ist der neue länger. Lösung, 2 neue Dichtringe. Ob hält muss ich mal schauen. Cheers | ||||
Hi hab das Loch im Zylinder Kopf für den Fühler
Gemessen das hat 12,4 mm das sind 0,4881 insch Was das auch immer heißt dann mus ja noch die Gewinde Steigung passen wen ich das genau wüsste Was für eine Art das ist könnte Mann die Fühler Die ich habe abdrehen und neues Gewinde drauf Schneiden fertig weiß nicht was ich dem Lieferant Schreiben soll wegen dem anderen Gewinde Größe Gruß der scaut | ||||
